Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: ja mel hlavni problem a to byla lenost
mel sem obuty slicky a nechtelo se mi to prezouvat, a kdyz sme jeli na sprint tak sme trochu blby a ta guma jak se vohreje tak silene lepi=zrychleni nic moc,
jeste tam pude kratka prevodovka tak uvidime
ale takym nemam jistotu jestli pojedu,mozna budem stavet novy auto a je ve hvezdnach jestli to stihnem
-> vhml: Nooo,něco mam v plánu,ale nevim jestli mi to bude platný....Včera mi dorazily budíky na tlak + teplotu oleje a na tlak turba,abych mohl štelovat tlak a nepřehnal to,ale nevim jestli to využiju.....Ty 2 desetiny by nebyli,kdybych tam 2 dny před srazem nedával novou převodofku,která neni vůbec zajetá....No tak jsem na podzim jel 2 krát a prděl jsem na to,protože s tim vůbec nešlo hejbat....Chce to naject pár km,abych mohl řadit trochu rychlejc,jinak na to na jaře prdim,nemá cenu to tam rvát.....Tak doufam že se to trošku rozhejbe,no a pak by tam mohlo bejt tak o 10-20 koníků víc....
Jinak když jsem viděl tu tvou škodu,tak jsem si říkal,tam asi serie nebude...:-))) Takže se těšim na jaro a i kdybych nejel,tak se rád podívam jak to frčí tobě....
-> vhml: hezky do něj
-> TUNER: planujes naky vykonovy upravy na Jaro? ja jenom ze bych uz rad vyhral sprint
a tu 0,2sek z Podzimu uz mam doladenou
-> TUNER: a muzu se jeste zeptat kde jsi sehnal a pribliznou cenu???
-> Vita ze Sudet: No jooo,musí nabrat sílu na novej rok,tak nemá cenu platit....
-> ZiPik: Rám je origo od firmy MTX...
-> TUNER: chtel jsem se zeptat, kdo ti delal ten ochranny ram, dik
A propo kalendár ist schön
Koukám jako vždy RZ v depositu...
-> fine_ray: Viděl jsem celej kalendář a věřte pánové, že je opravdu na co koukat. Suše závidím.. Hezké auto a baba k tomu jako víno.. :)))
-> TUNER: Hmm 8 Ohm do auta... no nic je pravda, že mám úplně jiné názory a zkušenosti než on a opravdu záleží co to bude za repro, jak bude mít těžkou membránu a vůbec všechny parametry a pak to bude chtít udělat novou bednu a vyzkoušet.
-> KEAN: Jasan...
-> Tuner#2: Jasan nějakej 2*4 Ohm....Z těch by bylo co vybrat.....Ale Qadrát mě od toho odrazuje,že jedině 8 Ohm maximálně 4 Ohm........Ale znáš ho...:-)A i já vim že nemáte stejný názory,tak jsem chtěl znát taky ten tvuj...Mě jde právě taky o to aby to za něco stálo a nesnížila se tim kvalita....Asi to bude chtít vybrat přímo v autě na mym zesíku a pak holt jestli mi to bude stačit nebo ne......Jenže je problém s bednou.Jedině kdyby to někdo prodával i s bednoou a já bych si pak stejně musel udělat novou aby tam sedla.Ale aspoň by se to dalo před koupí otestovat.....Tak uvidíme jestli se něco výhodnýho do jara naskytne....
..pěkný kalendář
-> TUNER: No rozdíl - stoupne výkon, ale klesně většinou činitel tlumení, takže někdy může být zvuk lepší díky většímu výkonu a někdy taky horší díky horší kontrole membrány. Navíc musíš mít dvoucívkový repro, aby jsi zapojil 2 Ohmy, ale to asi víš.
-> TUNER: Zdravíčko...ty plechy do palubovky sis dělal sám??
-> Tuner#2: Hmmm,to jooo,ale chybí mi nějakej pořádnej 12" měnič.....
Uvažuju o 2 Ohmech,ale nevim jak by to bylo s kvalitou zvuku....Potřeboval bych něco poslechnout na 4 a pak na 2 jakej je v tom rozdíl.....
-> TUNER: No konečně pořádný krmení zesíků
-> Majkl: No pořád o něm jenom slyšela,tak jsem jí ho chtěl ukázat aby věděla vo co gou....,neboj,nejbližší silnice kde solí,je 600 metrů daleko.....
-> Tuner#2: Nechal jsem jí hezky celou prohřát a promazat a hlavní důvod byl otočení.....Potřebuju mít kufr ve předu u ponku abych mohl pracovat....Už rozebíram muziku a otvory pro kabely do zesíku už mi taky netrápí,už to bude kráááásně pasovat....4 kanál 25 mm2 a monoblok 35 mm2.....
