Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:58:45
19.01.2006
19.01.2006
TUNER
-> martin: Nemohl protože má 33 MB....Musíš si ho stáhnout sám....
15:27:58
19.01.2006
19.01.2006
martin
mohol by si mi poslať to video čo si natočil komplet auto pred garážou na môj mail aby som si ho mohol uložiť do PC?dík rapid136@zmail.sk
22:38:02
18.01.2006
18.01.2006
Vita ze Sudet
Když bych odjel jeden jedinej větší závod (sraz) a nedej bože vyhrál ho.... tak klidně co závod to getrebe...
Já si vůbec nedokážu představit co by to muselo dělat v mé RS. V té recenzi o K04 v audi A4 tvrdí 1/4miles 14.49sec !! A to uvaž, že to auto má 3600lb! Já mám cca polovinu... Auto 820+tlustej jezdec 80kg taže cca 2000lb... Takže na teoretický úrovni pod 14sec
Což je samozřejmě blbost
22:13:00
18.01.2006
18.01.2006
TUNER
-> Vita ze Sudet: No jsem zvědavej kolik km najezdíš....
22:02:01
18.01.2006
18.01.2006
Vita ze Sudet
No možná o pár víc.... www.audiworld.com/tech/en
g27.shtml
19:24:34
18.01.2006
18.01.2006
TUNER
-> martin: Motor je seriovej bez úprav....
Peněz? Desetitisíce a hodiny nepočítam......
18:13:00
18.01.2006
18.01.2006
martin
tak koľko ťa vyšla celá úprava motoru?Koľko peňazí a hodín v garáži?
16:02:04
18.01.2006
18.01.2006
TUNER
-> Jaricuri: Nezkoušel.
-> martin: Když jsou peníze tak jde všechno....(skoro)))
15:33:30
18.01.2006
18.01.2006
martin
myslíš že by bol problém natlačiť 1.8 do rapida?
15:18:33
18.01.2006
18.01.2006
TUNER
-> Vita ze Sudet: No myslim že úprava jednotky a větší turbo by mělo dát víc než 50 Nm....Teda pokud to nebude jen doladění softu.... Jinak si hraj dááál,já si s tim pak taky vyhraju a pokusim se to udělat co nejlehčí....
11:04:20
18.01.2006
18.01.2006
kirri
-> Majkl: no to je zase jiná pohádka
11:02:31
18.01.2006
18.01.2006
Majkl
-> kirri: až budš starej tak bude viset ani nebudeš chtít
10:49:59
18.01.2006
18.01.2006
kirri
-> fine_ray: taky mám dobrej, ale ještě mi nevisí
10:49:20
18.01.2006
18.01.2006
fine_ray
-> kirri: na to se Tě odpovědět jedinný.. mam lepší
Nevim, jestli by se náhodou Luboš nezlobil, kdyby mi Mája věnovala kalendář
ŁOŁ
10:46:32
18.01.2006
18.01.2006
fine_ray
19:53:02
17.01.2006
17.01.2006
Jaricuri
-> TUNER: Zkoušel sis stopnout z 0-100??
18:07:37
17.01.2006
17.01.2006
Vita ze Sudet
Jináč vejkres mám již téměř fertig. Sem se zas včera nudil v CADu
18:07:00
17.01.2006
17.01.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: No hele neni to dokonalý. To je jasný. Krouťák by mohl bejt nebo měl bejt cca kolem 260. Já přemýšlím o té passaťácké převodovce. Divil by ses jak je malinká
. Reálná (převodovka) výměna je však až přídští zimu. Teď to nestíhám. A i turbo zatím nemám. Neni tu někdo z jižních čech?
Se mi tam kvůli němu nějak nechce jet....Ale budem do podniku kupovat podvál takže NO PROBLEM. Hodim na podval a čus
16:42:26
17.01.2006
17.01.2006
TUNER
-> Vita ze Sudet: No prááávě...300 krouťák,nebo kolik to pak dá,je už moooooc......viz. Klásek..... Odrovnal 4 za jednu sezonu a sral na to....a dal tam pak tu renckovou....To mě bude stačit těch 150 a budu si v klídku jezdit na spotřebičku....
16:05:22
17.01.2006
17.01.2006
kirri
-> Majkl: jo sem se na něho tak zadíval, že sem se až překliknul my bad
ale myslím že by se ani fine_ray nezlobil
tak sorry kluci
tak sorry kluci
