Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: Jo asi bude prd a ne pojistkovej blok od Autoleadsu.. STUalarma jako dovozce ho nema skladem, taže se nic nekoná.. :(( Dodací doba po objednání tak prý cca 1 měsíc.. Jsem myslel, že si dělá ten chlap srandu.
Jinak co se týče poslední kaldby, kdy jste chlastali u vás doma, tak to řeknu otevřeně: Ty jsi byl druhej den víc než jedlel a ani se ti nedivim, že jsi někde zapoměl moje sání na převaření a vymlouvá se na Tunera 2 a Jirka byla v celku použitelnej. Akorát měl zalepenou hlavu izolepu, aby mu neprdla. a Pilota jsem neviděl.. :(( Viděl jsem ho v neděli a myslim, že by ještě nadejchal .:))))))
Jj měsíční příjem peněz je dobrá věc
-> juris: -> Vita ze Sudet: jj,máte pravdu klucí....jako vždacky.Je to na zvedání podvozku....Potřebuju měnit převdodofky po každym sprintu,tak si to timhletim přizvednu abych k tomu lépe mohl...
uno new fotos.....nový kablíky k orchestrionu...
-> juris: Ne to je příprava pro vzduchové zvedáky pro rychlozdvih v depu...
-> TUNER: jj videl som ho už na AHC , ja som už kúpil celu sady zo všetkým čo treba ku kabeláži , akeby som to prerátal na SK tak daloko si neni odo mňa
-> TUNER: peknej kalendas,mimo jine :-)
heh, temelín hadr..
-> TUNER: aha tak jo ja myslel ze porad nekde hloda cervik nejake obmeny na jinci prevodovku :-)
-> TUNER: mňa ta sranda vyšla na 6400,- 50mm2 + kabel k tomu meter minusového , kable k repram k subw , poistkové puzdro, rozvodný blok atd, ozaj si zháňal rozvodný blok z 50mm2 na 2x35mm2 si ho už zohnal?
-> strucy: No když vemu že to jsou 2 páry 0,8 metru dlouhý a jeden pár 1 metr dlouhej,1+1 metru 50 mm2,1+1 metru 35mm2,Nějaký pojistky a pouzdra + bater svorky....Tak to celkem jde....
-> TUNER: 3 litri není až tak moc , čo to bude zač? tie kable
-> Pilot 105: Jj a Jirka prej taky nic moc.....Asi špatná kombinace....
-> TUNER: Jj, gut to bylo, ale hlava mě bolela jak střep, no ale ty si byl prý druhej den taky vláčnej.
-> VeTëV: myslim že ta delší pětka vyjde nastejno jako seriová převodofka se šestkou.....Jj,plánuju zachování seriový převodofky,dokud nebude auto zrezlý a já ho nebudu vařit a nebudu se už bát do toho trošku říznout.....Takže počítej tak za 20 let....dříf určitě ne....))
-> Bery: ta, streli papundelkl a na to pytel cementu
-> TUNER: chtelo by to i 6 na dalnici
kazdopadne postupujes stylem upravy seriove prevodovky?
-> VeTëV: Bude 4 i 5.....Aby to nebyl takovej skok....
-> Bery: jj,budu si muset na ty pytle dávat bacha.....
já bych se na tu haubnu vyprdnul.10 kilo tě nemůže rozházet:-)Nebude to škoda tý aparatury v kufru až na to třeba omylem hodíš nákup,nebo pytel cimentu
