Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
10:29:15
08.03.2006
Zdany
-> Zdany: Mě tak. Mam dokonce snad dve, ke každé BOE mam jeden a si je používat nebudu. A kdyby jo, tak mi bude stacit stejne jenom jedna. bych se spároval. :))
06:18:53
08.03.2006
TUNER
-> Tuner#2: Hele nevim jak je tam řešená dálka,ale pokud by jsi se rozhodl pro změnu a pasovala by tam ta moje,tak ti jí můžu dát...Já jí nepotřebuju,všechno mam v rádiu 2
Bys ho třeba stáhnul o 2-3 stofky a měl by jsi to i s dálkou....4 Se mi válí f krabici...
21:43:34
07.03.2006
Zdany
-> Tuner#2: No dabel asi ne, ale spis jsem se asi nekde prastil do hlavy :)). No Zealum je asi znacka. :( Jeste mi chybi baterky co mate vy s Lubosem, nebo neco jinciho, altik a kabelaz (signal plus napajeni). Tady budu asi volit levnejsi materialy.
No a k tomu tvemu zesiku, skoda ze to nevyslo. Ale mnohdy je lepsi jit do noveho a mas po dva roky klid a mas jistotu, ze je vsechno tak jak ma byt. Jirka se taky strachoval, kdyz kupoval toho sveho Rexe. Nastesti to vyslo..
16:02:51
07.03.2006
-> Zdany: Ty jsi ďábel :o)) Ten zesík se nekonná, protože nakonec se vyklubalo, že z nepoužitého zesíku je to zesík jeho kamaráda a není k tomu ta dálka na ovládání hlasitosti (což byl pro mě jeden z impulzů do něj jít). Takže asi ho objednám novej a nebudu to řešit. Asi fakt nemám štěstí na věci z druhé ruky a na prodej věcí co nepotřebuju už vůbec ne :o))
15:57:51
07.03.2006
Zdany
-> TUNER: To jsou kuwy, co?
S tema komponentama... Me nastesti potesili. rekli si jen o 70,- káčé víc, takže me ten blok stál 760,- .. Beeeeeeeeeeeeeeeeeee.. Das is hrůza. Jen v blokách je to za 2200,-. A to nemám kabely, očka atd. :(
12:35:42
07.03.2006
Max
-> TUNER: ty budíčci sou krásný 1
12:26:25
07.03.2006
TUNER
-> Majkl: 1 4
12:13:14
07.03.2006
Majkl
-> Tuner#2: 3 tak to sem fakt ale už debil že sem na to naletěl 3 Luboš mě fakt dostal 5
10:27:31
07.03.2006
-> Majkl: A cojsi zaspal, když tam nic nemá - takový tretky jako jsou neony tam mít určitě Luboš nebude - víš co je to kil na sprintu?4
09:20:41
07.03.2006
Majkl
-> TUNER: aha tak to sem nějak fakt zaspal 9 42
08:49:13
07.03.2006
TUNER
-> Majkl: Si asi zaspal dobu,neony už tam mam asi 2 roky....2
Kuwa teď mi volal týpek z Doronelu že to co mam objednaný neni na skladě a že bude příští tejden.....12
Takže na muziku se** a otáčim auto abych mohl pracovat na motoru.....Snad to nastartuju.....8
08:06:22
07.03.2006
REMIX
To osvětlení SUPER !! 9 4
07:42:17
07.03.2006
Majkl
-> TUNER: super! budou i neony? 124
06:38:23
07.03.2006
Júú, modrá je DOBRÁ 1
23:51:15
06.03.2006
TomasB
-> TUNER: WOW,co ine k tomu dodat,uz snad len NICE WORK 9
21:59:40
06.03.2006
eRkař
-> TUNER: Vypadaji velice efektne47
17:48:51
06.03.2006
-> TUNER: No teda - ty budíčky jsou mňam...
17:38:18
06.03.2006
TUNER
Uno new foto
Budíky jsou zapojený co se týče osvětlení,až otočim auto,tak musim nainstalovat čidla a dozapojit zbytek.
Dále jsem zapracoval na audio aparatuře a předek + zadek hraje,sw už je nataženej ale ještě neni bedna v autě páč se bude ještě kutit v zadnim prostoru.Napájení je nachystaný a čeká se na poslední součástky,který konečně snad přijdou do konce tejdne a přes víkend se vše dodělá.
4
10:58:30
04.03.2006
petřík
-> TUNER: tam se o ceně nepíše...
10:01:15
04.03.2006
TUNER
-> petřík: Stačí si přečíst popis u auta...
