Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
11:20:37
21.09.2007
21.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 21.09.07 09:30:04: Tak to jo,proto mi to nelezlo do hlavy
.OK
11:12:47
21.09.2007
21.09.2007
-> TUNER: OK jen jsem se ptal a je fakt, že by to pak asi nepřežilo spojkové ložisko, když by bylo pernamentně v akci. Jak poznáš jestli Ti už nenaráží mrkev - tam se blbě kouká :o)
09:30:04
21.09.2007
21.09.2007
TUNER
-> Zdenek z Lovo: No on teď stejně nezabýrá sterter po celej ploše zubů,podle toho jak jsou jetý,takže timhle bych mu akorát pomohl že by to zabíralo ještě o 3 mm na větší ploše...
-> Tuner#2: Tim to určitě nebude.Já dokonce musel dát delší tu štelovací tyčku ze spojkovýho válečku.Aspoň bych mohl použít seriovou. Navís Vráťa měl v erku taky jen 15 mm. Spíš se budu koukat jak vychází mrkev aby nenarážela v klice....
09:12:55
21.09.2007
21.09.2007
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2 21.09.07 09:05:15: To by muselo být ložisko na sračky když to měl Víta rozebraný.to ložisko by nevydrželo být neustále v běhu.Ale přiznám se že jsem o tom taky přemýšlel ale vydedukoval jsem to tím ložiskem
to si myslím.
09:05:15
21.09.2007
21.09.2007
-> TUNER: No problémy má se spojkou :o) nemůže to mít vliv na to, že to pořád tlačí na spojkové ložisko a tím mu ta spojka prokluzuje. Co když je to tímhle? Jen se ptám?
09:03:55
21.09.2007
21.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 21.09.07 08:22:31: Ne v poho
.Ale teď budeš mít jinou polohu vysunutí starteru vůči setrváku,o 3 mm.Nemýlím se
08:22:31
21.09.2007
21.09.2007
TUNER
-> Zdenek z Lovo: Žádnou podložku pod setrvákem nemam..Ten je rovnou na klice.
Se optej Víti kolik tam má...ale prej no problemo.Tak jsem zvědavej...
08:15:59
21.09.2007
21.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 21.09.07 06:35:48: To mi nějak nehraje.O 3 mm rozdíl?Ty jsi ještě stahoval podložku bod setrvákem,tedy jestli ji tam máš
06:35:48
21.09.2007
21.09.2007
TUNER
-> bjes: V autě mam 18 mm silnej,tenhle co jsem dělal naposled má 15 mm stejně jako ten co má Víťa....tak doufam že to bude fungovat....))
20:15:59
20.09.2007
20.09.2007
Vita ze Sudet
-> Vita ze Sudet: nahod
20:15:31
20.09.2007
20.09.2007
Vita ze Sudet
-> bjes: hpd foto auta a motoru, zajima mne kdo dalsi ma motor
19:57:15
20.09.2007
20.09.2007
bjes
mam jeden mezikus a ten se my moc nezda.protoze jsem uz oddelal dve spojkove loziska
a schanim nekoho kdo ma nejakou skusenost potrebuju hlavne vedet sirku toho mezikusu a jsem skoro hotov tvar uz mam podchyceny
09:34:14
19.09.2007
19.09.2007
Majkl
fine_ray 18.09.07 09:51:30 napsal:
já bych spíš řek že v pracovní době
taky bych rekl
09:24:22
19.09.2007
19.09.2007
fine_ray
hezký čtyřkolky
10:07:14
18.09.2007
18.09.2007
-> TUNER: Tak sis ho nakonec načmáral a vysmahnul jo? Vypadá to dobře
09:51:30
18.09.2007
18.09.2007
fine_ray
07:14:07
18.09.2007
18.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 18.09.07 06:59:57: Já bych řekl že nějaký stroj
06:59:57
18.09.2007
18.09.2007
TUNER
-> bjes: Můžeš hádat....máš jeden pokus...
19:15:40
17.09.2007
17.09.2007
bjes
mam na tebe dotaz kdo ti vyrabel mezikus na motor?cpu do rapida 1,8 aresi spojeni tech dvou potvor k sobe
12:23:19
17.09.2007
17.09.2007
Zdenek z Lovo
TUNER 17.09.07 08:07:59 napsal: -> gldkljsas: No jedině by jsi měl doma frézu,ale i tak by ti to trvalo mnohem dýl než mě...)))To určitě a nebylo by to tak precizní a hlavně bych se do toho růčo nepustil
