Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:04:08
27.09.2007
TUNER
-> Tuner#2: Hmmm,no v sobotu už pršet nemá a já si domlouvam spolujezdce na cestu do auta...Taky ale neni nic jistýho,tak když bude místo a hnusně,tak vás vemu....Jesli se mnou někdo pojede nebo ne budu vědět v průběhu zejtřka,tak se večer ozvy jak jsi se rozhodnul a já už budu vědět... 4
10:57:07
27.09.2007
-> TUNER: Pokud bude pořád stejně, myslíš že by šlo, že by jsme jeli s Tebou s Fordem? Asi si zavoláme zítra večer a uvidíme.
08:53:49
27.09.2007
Hoblík - zrušená registrace
ahoj hmmm další vkusná elektrárna v kufru hmm máš to moc pěkný.Je vidět že o motoru a podvozku víš dost super.To musej lidičky koukat když je trhneš na silnici
14:33:39
26.09.2007
-> TUNER: Nemyslím vím4
14:31:08
26.09.2007
TUNER
-> Tuner#2: Nj,když myslíš....2
-> MATTESS: nz 4
14:01:32
26.09.2007
-> Zdany: Fakt? No tak to na finále bys mě mohl poskytnout placku a já Tobě přivezu vypálené SQ. Mám taky origo.
4
-> TUNER: Tak nic nepal, lepší je to z origa.4
13:40:40
26.09.2007
-> TUNER: dík
12:58:42
26.09.2007
TUNER
Jj,Zdany má origoš,mi podaní jen kopie....
-> MATTESS: Je to "cd bremse" .....ale koukam jestli to nebude jen na mód přehrávání...uvidíme....* 4*
12:45:23
26.09.2007
Zdany
-> Tuner#2: Heh, ti to cdcko vozim uz nejakej patek v aute.. Ja mam doma original EMMA SPL. :) 06/07
12:36:32
26.09.2007
-> TUNER: myslím ten software
12:35:39
26.09.2007
TUNER
-> MATTESS: ...co,jak kde?-> Tuner#2: Jasný...4
12:31:08
26.09.2007
-> TUNER: OK, takže až popěžím z práce, tak se stavím, když nebudu stíhat, tak až zítra. To budu autem. Díky.
12:27:52
26.09.2007
-> TUNER: a co , kde, jak??
12:26:53
26.09.2007
TUNER
-> Tuner#2: ......samozřejmě co nejvyší rychlostí.... 1
Ne sem si stáhnul nějakej soft kterej by měl při vypalování brzdit mechaniku a měla by bejt možnost vypalovat nízkejma rychlostma,tak to aspoň vyzkoušim....4
12:23:14
26.09.2007
TUNER
-> Tuner#2: Nebo ti ho smahnu doma a až půjdeš z práce tak se pro něj stavíš....4
12:15:08
26.09.2007
-> TUNER: Tady nemám ani nero :o)) ale pokud by jsi mě ho třeba na večer půjčil, tak si to smahnu doma.4
12:05:25
26.09.2007
TUNER
-> Tuner#2: No tady žádný CD nemam,ale jestli máš přepalku v práci tak se tam stavim...mam ho u sebe.
11:55:01
26.09.2007
-> TUNER: Nechceš mě CD taky smahnout, abych věděl, kde to tolačí?
11:37:32
26.09.2007
TUNER
-> Zdany: Kdyžtak ti tu šablonu prodam a budeš to mít bez práce.....3
-> Tuner#2: Jj,jen tak to nevzdam a dělam co se dá.....Nad zkoumáním CDéčka jsem srávil už asi tak 5 hodin abych věděl kdy,co jak atd....))))
První nebudu,to je jasný,ale dál je to ve hvězdách,tak se snažim..... 4
