Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
06:44:05
18.03.2008
TUNER
Tak koncem tejdne dam new foto.....ale ne ZELENKY )))
00:28:02
08.03.2008
pistaa
-> TUNER: Halo, Halo... NIc sa tu nedeje...ako to je mozne?? ved motorka je uz hotova..
19:16:25
02.03.2008
Karel.
-> Majkl: aha10 tak to jsem nevěděl, kvůli tomu nebudu dávat tak velký kola8
19:14:49
02.03.2008
Majkl
-> Karel.: mela 15ky
18:49:04
02.03.2008
Karel.
-> Tuner#2: tam se fakt nevejdou pod 13" kola9 Vždyť 1203 měla 13" nebo 14" disky ne? Já zrovna nad něma uvažoval10
18:37:37
02.03.2008
David V6
-> TUNER: taky najezdíš statisíce ročně co
00:42:49
02.03.2008
TUNER
-> Tuner#2: Timhle tempem budu měnit destičky za hoooooooooooooooodně dlouhoooo )))))
00:41:56
02.03.2008
Gabriel
pístky 40mm40
00:28:15
02.03.2008
J3STER
-> Tuner#2: Dík, a měřit mi to nemusíte.4
12:32:02
01.03.2008
-> J3STER: Průměr pístku netuším a asi ani Luboš, jedině až bude měnit desky, tak Ti to může změřit, ale zástavba pod 13" kola nemožná. Ani 15" kolo se na to nevešlo a mít menší průměr koutouče je na 1203 třmeny blbost.
08:35:01
01.03.2008
J3STER
-> TUNER: Ahoj, zajímalo by mě jaký průměr pístků mají 1203kové čtyřpístky, a celá problematika zástavby takových brzd do Rapida se 13" kolama. Dík4
07:15:26
20.02.2008
exwrcteam
-> TUNER: danke:)
06:09:01
20.02.2008
TUNER
Lanovody jsou normálka škodovácký,akorát se musí vzadu malinko přizpůsobit + upravit ruční brzdu.4
20:46:47
19.02.2008
exwrcteam
cau cau pane prosimte jak mas poreseny lanovody na trmeny :)
21:28:50
18.02.2008
TUNER
10 4
16:05:13
18.02.2008
tuner ahoj kolko stal ten ram? diky
09:52:59
18.02.2008
David V6
-> TUNER: tak jsem ti tam hodil ještě jeden hlas z od kolegy z práce
13:09:38
15.02.2008
Majkl
-> TUNER: buuuu 3
22:02:12
13.02.2008
-> TUNER: 3 bubu
21:53:42
13.02.2008
TUNER
Nevim jestli tohle auto někdy butaaalo....
