Shatter / Škoda 136 GL Shatter / Škoda 136 GL
komentáře | popis | fotky | Shatter | 09.09.25 21:03 | 178x v oblíbených
([   ]===136[   ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šedá základní č. 1024, motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
19:49:26
12.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Shatter: jojo4
19:44:25
12.12.2009
Shatter
-> Kaprof: no jo...koľko škodovkárov, toľko chutí 1 ...ja to chcem skúsiť trocha skultúrniť..ten výfuk má pekný zvuk, len trochu hlasný40 .. tak preto 6
19:37:41
12.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Shatter: Nz ja tam nemam radši nic a ani to neplanuju3:o))
19:35:33
12.12.2009
Shatter
-> Kaprof: som rád že sme sa zhodli 1...a díky za rady.. 52 4
19:29:36
12.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Shatter: 4
19:19:12
12.12.2009
Shatter
-> Kaprof: ...tá pena čo mám práveže nehorí1 1 ...dám na ňu alobal a bude...47
upraveno 1x, naposled 12.12.2009 19:29:09
19:11:06
12.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Shatter: ja bych se na to vyprd zalej nekam na vrakač a sehnal tu za motor ta se da krasne zrenovovat strženim straho alobalu a nataženim noveho a učinek lepši:o)) žadny molitany a pěny nedavat to hori hned...
upraveno 1x, naposled 12.12.2009 19:11:44
19:08:18
12.12.2009
Shatter
-> Kaprof: 1 čojaviem čo je to zač? asi 2cm hrubá...kurňas tak čo tám mám dať??40 40
18:53:33
12.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Shatter: šmarja jakou pěnu?3
18:50:39
12.12.2009
Shatter
-> Kaprof: no ok..a keď teda tú somarinu nedám vôbec...a použijem len tú penu..asi ju tiež obaliť že jo?
18:46:40
12.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Shatter: tak to obal nejakym tvrdym alobalem a polep aspon:o)))
18:44:07
12.12.2009
Shatter
-> Kaprof: ach jo...keby som to do niečoho zabalil alebo naimpregnoval ?1 ..také ako je na stene pred motorom nemám..mám ešte akurát takú penu, všimol som si ju na pár rúrach..taká sivá1
18:41:56
12.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> mb136gl: presně tak4
-> Bc. Shatter: v tomhle se šíleně drží vlhkost nema to funkc resp. učinek ani na ty podlaze..radši bych použil podobne tlumeni ktere je pred motorem do kabiny než tohle4
18:34:39
12.12.2009
mb136gl
-> Bc. Shatter: no lebo to nasáva vodu, preto
18:31:32
12.12.2009
Shatter
-> mb136gl: nebudem opakovať po tebe2 2
to je len priložené..podľa zelenej som si spravil šablónu a toto som vyrezal tak narýchlo...ale je to tá somarina čo je pod kobercami, za sedadlami aj na streche..tak neviem prečo by bol problém...
18:24:39
12.12.2009
mb136gl
-> Bc. Shatter: mal si to spraviť tak ako ja, toto ti naberie vodu, inak má to aspoň nejaký efekt?
18:23:52
12.12.2009
Shatter
-> Kaprof: prečo..čo by si odporúčal
18:10:12
12.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Shatter: to neni moc štastne rešeni8 4
18:03:11
12.12.2009
Shatter
no a nakoniec som si pripravil nejaký ten útlm hlučnosti 1
zvětšit Shatter / Škoda 136 GL - obrázek od Shatter vložen 12.12.2009 18:03:11
