-> mb136gl: ahá .. tak to je ...
-> Bc. Shatter: to si kúpil od viliama??
([ ]===136[ ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šeď silniční č. 1024 (farba model. ročníka 87?), motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
-rozhýbanie zatuhnutých predných piestikov a zadných prasiatok, premazaný PZ samostav (2025/5)
-pretesnený vyčistený karburátor - nové gumičky nast. skrutiek, nové pružinky (2025/11)
-repasovaný tepelný štít potrubia (2026/7)
-nový snímač tlaku oleja (pôvodný už chrlil olej) (2026/8)
-nové hadice vody z a do sania, nové spony, vymenená expanzka (vyčistená zánovná uloženka), pretesnený termostat (zároveň nechcená rýchla operácia strhnutých závitov v telese-opäť raz vďaka ocovi za výrobu nových závitových vložiek (2026/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé - UKRADNUTE 2/2026
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej - už až tak nie!), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
- výmena oleja po 20000km od GO, Total Quartz 7000 10W40 + filter UFI
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
AUDIO:
MOTOR:
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- nové guferá
- pôvodné diely:
V PLÁNE:
Dalšie info a foto:
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
20:09:18
12.01.2010
12.01.2010
peter13789
22:24:31
11.01.2010
11.01.2010
mb136gl
-> peter13789: teraz sa nebude vedieť rozhodnúť, pretože plná priečka sa mu nezdá a ako by to vyzeralo, keby mal každý plnú priečku?
Ja som si to tajomstvo chcel nechat pre seba
22:23:10
11.01.2010
11.01.2010
Shatter
cože?
jaj lebo mi zmizli fotky
a lenivcom sa neche ísť na druhú stránku
22:21:48
11.01.2010
11.01.2010
peter13789
-> mb136gl: prečo?? čo som urobil zle??
22:21:08
11.01.2010
11.01.2010
mb136gl
-> peter13789: toto si mu nemal písať
22:18:58
11.01.2010
11.01.2010
peter13789
-> Bc. Shatter: lepšia je táto plná
21:50:10
11.01.2010
11.01.2010
mb136gl
-> Bc. Shatter: tá v lepšom stave
21:48:30
11.01.2010
11.01.2010
Shatter
-> mb136gl: ktorá je lepšia
..teraz buď múdry :D
..teraz buď múdry :D21:40:59
11.01.2010
11.01.2010
mb136gl
-> Bc. Shatter: myslíš, že tie 3 kg váhy robia len tie výrezy? Spodná pásnica je na starom type hrubá 5mm a na novom 2.5mm
Bc. Shatter 11.01.10 21:37:39 napsal:
→ mb136gl: …tak aspoň „na oko“ nech sa to
podobá
veď tam sa ti nikto nepozerá
podobá
21:37:39
11.01.2010
11.01.2010
Shatter
-> mb136gl: aká?...tak aspoň "na oko" nech sa to podobá
21:26:43
11.01.2010
11.01.2010
mb136gl
-> Bc. Shatter: to ti veľa nepomôže ak máš na mysli len upraviť tie výrezy, v tom je ešte jedna finta
21:25:25
11.01.2010
11.01.2010
Shatter
-> mb136gl: mne sa páči viac tá "novšia"
..čo keď túto tak potuním ?
21:22:40
11.01.2010
11.01.2010
mb136gl
-> Bc. Shatter: nič necítim, bola to inovácia roku 87 a úspora váhy 3kg
21:17:58
11.01.2010
11.01.2010
Shatter
-> mb136gl: áno viem..čo myslíš, je vhodná? nebude viac prenášať vibrácie? Tuším že to bola inovácia roku 88 či kedy keď spravili tú priečku ako mám ja origo..a tuším kvôli prenosu hluku...
21:17:01
11.01.2010
11.01.2010
ShadeKK
-> Bc. Shatter: no pekny darček
21:15:44
11.01.2010
11.01.2010
mb136gl
-> Bc. Shatter: skús porozmýšlať čo tam je iné, určite nato prídeš a bavili sme sa o tom na ICQ, keď som kúpil minulé leto druhú vlečku ja
21:14:23
11.01.2010
11.01.2010
Shatter
-> mb136gl: podľa čoho vieš že 130ka..cena bola viac než priaznivá
21:11:25
11.01.2010
11.01.2010
mb136gl
-> Bc. Shatter: ďalšia 130tka padla na ND, cena bola dobrá?
21:06:31
11.01.2010
11.01.2010
Shatter
-> ShadeKK: DARČEK K NARODENINÁM ... moja Lily už bude mať 22 rokov
21:00:33
11.01.2010
11.01.2010
ShadeKK
-> Bc. Shatter: fiha fiha čo sa tu deje
