Shatter / Škoda 136 GL Shatter / Škoda 136 GL
komentáře | popis | fotky | Shatter | 17.08.26 22:04 | 178x v oblíbených
([   ]===136[   ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šeď silniční č. 1024 (farba model. ročníka 87?), motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
-rozhýbanie zatuhnutých predných piestikov a zadných prasiatok, premazaný PZ samostav (2025/5)
-pretesnený vyčistený karburátor - nové gumičky nast. skrutiek, nové pružinky (2025/11)
-repasovaný tepelný štít potrubia (2026/7)
-nový snímač tlaku oleja (pôvodný už chrlil olej) (2026/8)
-nové hadice vody z a do sania, nové spony, vymenená expanzka (vyčistená zánovná uloženka), pretesnený termostat (zároveň nechcená rýchla operácia strhnutých závitov v telese-opäť raz vďaka ocovi za výrobu nových závitových vložiek (2026/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé - UKRADNUTE 2/2026
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej - už až tak nie!), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
- výmena oleja po 20000km od GO, Total Quartz 7000 10W40 + filter UFI
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
22:12:49
30.09.2010
Shatter
-> tomas120GLS: waw..tak to vďaka..snažil som sa, ale tie 2Mpix niesú bohviečo...predstav si žeby to fotil Dejvid od ktorého aj mám pár foto na skoda-club.net1 to by ešte len bolo
20:47:31
30.09.2010
tomas120GLS
-> Bc. Shatter: perfektne fotky 4 4 tie posledne ako z nejakeho motorist. časopisu 1 4
19:18:27
30.09.2010
Shatter
nejaké tie nové fotky v zaujímavom priestore, tu je ochutnávka..viac na skoda-club.net 1
zvětšit Shatter / Škoda 136 GL - obrázek od Shatter vložen 30.09.2010 19:18:27
19:36:36
29.09.2010
Shatter
-> Bc. Duso: niee...25 KLOKANOV 1
16:09:51
29.09.2010
Ing. Duso
-> MOLSO: WILLWOOD to je +25 koni :D
21:23:29
25.09.2010
Shatter
trocha zútulnenia
zvětšit Shatter / Škoda 136 GL - obrázek od Shatter vložen 25.09.2010 21:23:29
19:43:57
24.09.2010
-> Bc. Shatter: co tam po tuzingu nalepis willwood a si kral a moze ti byt jedno co si myslia ostatni 1 2 3
19:39:38
24.09.2010
Shatter
-> MOLSO: 47 aj mi to napadlo ale to by bol predsa tuziiink 1
19:28:42
24.09.2010
-> Bc. Shatter: nalep willwood bude willwood 3 3 3
19:23:14
24.09.2010
Shatter
niesú to WILWOODy ale postačia 1
zvětšit Shatter / Škoda 136 GL - obrázek od Shatter vložen 24.09.2010 19:23:14
15:19:33
20.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: No len jedna vec co sa mi nepaci je ze ten zotrvak jak navrtaval tak tam ma take vacove diery by som sa ho rad opytal ze preco,.. lebo tam mala nerovnost respektyve nevyvazenost nieje dobra,.. predsi ja napriklad teraz erkovy motor vytacam na 7000ot/min,... s tym bmm urcite budem chodit az po obmedzovac takze nechcem aby to hadzalo preto si to chcem dat navrtat firme ktora mi hned ho aj vyvazi, lebo potom to nieje motor ale vibrator..... 4
13:41:00
20.09.2010
Shatter
-> tibi1702: tak má to pekne spravené to hej..ten snímač na boku som videl aj u iného, je tam viac miesta na neho..uvidím že ako ešte..
10:03:06
20.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Kukni si tento nik Nitram ma 105 s BMM a original motor,... to cidlo na boku je velmi zaujimavo riesene,... keby ze aj ty pootocis zotrvak tak by si ho tam mohol dat... ked na to kukam normalne nad tym troska premyslam aj ja samozrejme zotrvak si dam navrtat firmou aj vyvazit zaroven,.. Ale remenica este stale neodpada ;)
08:29:48
20.09.2010
-> Bc. Shatter: bud ta na zavlacku z kyvky alebo z vlecky co drzi vnutorny unasac -> tibi1702:
22:54:19
19.09.2010
-> tibi1702: prevrtat sa to da, ale vacsina to nechava tak ...
22:52:34
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702 19.09.10 22:21:31: to ja len zo srandy...
noo je to origo..prevrtať to neviem...keby sa to dalo tak by asi robili viacerí..neviem, neriešim, nechystam tam 781 blok :)
22:22:33
19.09.2010
tibi1702
-> afro100: No jo :) myslel som si ale nebol som si isty lebo to tam bolo tak vseliake,.. Premyslal som uz ze ci aj na felicia motore by to slo nejak prevrtat na spravne miesto ak by som tam dal hlinukovu vanu
22:21:31
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Ale sak vravis ze tesni tak som myslel ze si si sroboval lamdu do tej matice :D
22:04:12
19.09.2010
-> tibi1702: mierka je tam kde ma byt, ten motor je origo 742.136 a nie nejaka zastavba z fava (781.135/6)
22:01:29
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702: čo?..aká merka? olejová?..tá je tam kde má byť LOL...a čo som skúšal? :D
