Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 39 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 87 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené s čiernou koženkou po bokoch
- kryty mriežok na veku kufra
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené skrutky výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
- Zrenovované (opieskované a nalakované) origo plechové disky a nové pneu Barum OR34
Ďalšie pridané doplnky:
- Centrálne zamykanie s DO.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové pneu Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
-> tomas120GLS: fuha, čo toto zatoto jaká rúúra
Pridanych par novych fotiek
Krásně zachovalá GLS...taktéž jde do oblíbených
Tiez ma caka STK... chjo... A sup s tebou do oblubenych :)
-> tomas120GLS: dakujeeem pozrem si doma a dam ti vedet ci sa mi lubia
-> TT_daniel: poslal som ti dajake fotky na mail...
-> tomas120GLS: neposlal by si mi prosiiiim nejake fotky vo full rozliseni na mail ??? prosiiiiim prosiiiiim
-> Ba.jogi: ...to su originálne dobové poťahy
ale sedí sa v nich výborne
len v lete sa v nich potim ako prase
-> Bc. Shatter: dik, ved tvoja shadinka to zvladne s prehladom sak je v perfektnom stave
takže držim palce na STK...
-> tomas120GLS: ake zaujimave sedacky tam mas alebo to su len potahy ??
-> tomas120GLS: gratulácion
mňa to čaká hneď teraz čoskoro...
Tak a STK je spravená
konečne aj keď s mesačným meškaním...
ale hlavne že je to tam
-> jarda.u1: -> ŠKODA 120 GLS: -> Tomáš#K: dik za pochvaly, no ten lak možno vyzera dobre len na fotkach, v skutocnosti je tam par drobnych škrabančekov a ešte k tomu je aj neskutočne zaprášená celá
Moc pěkná ta 10 fotka - Gratulace
-> tomas120GLS: moc krasna a zachovala
Gratulace.
-> tomas120GLS:
Moc pěkná 742. Mám taky podobný odstín barvy 8125 (koukni ke mě do karty), ale ty máš o dost lepší stav karoserie a laku. Úplně závidím!
-> tomas120GLS: Paradny kusok
-> Ba.jogi: tak tak, ked sa chce vsetko sa da spravit
len toho casu je trochu malo
