-> tomas120GLS: -> Vlado105L:
Za mna to sraci zajtra nejak nevychadza,,(aj rodinne veci, nielen F1 :P) neviem no, mozno doobedu by som vedel? Ak niekde v meste nachvilu..ale to chapem ze vy zdaleka, naotocku, nic moc. Ale mnou sa riadit nemusite.. aaa Jozi nepride.
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 39 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 87 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené s čiernou koženkou po bokoch
- kryty mriežok na veku kufra
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené skrutky výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
- Zrenovované (opieskované a nalakované) origo plechové disky a nové pneu Barum OR34
Ďalšie pridané doplnky:
- Centrálne zamykanie s DO.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové pneu Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
21:50:43
03.09.2022
03.09.2022
Shatter
23:31:31
02.09.2022
02.09.2022
Vlado105L
Ano suhlasim, ak nebude lejak, za mna vsetko plati. Uz len cas a miesto.
21:38:39
02.09.2022
02.09.2022
tomas120GLS
-> Shatter: tak dúfajme že nebude pršať (až tak veľmi)
Ok a časovo kľudne dohodnime čas a miesto kde by sme sa stretli ?
23:29:28
30.08.2022
30.08.2022
Shatter
-> tomas120GLS: chápem.. na nedeľu zatiaľ možno aj hej, počasie hádam nezazmätkuje..
edit: inak,časovo nejak aby som vedel si pozriet aj F1 závod :D
15:54:51
30.08.2022
30.08.2022
tomas120GLS
-> Shatter 26.08.22 08:55:31: sorry za nečinnosť pri dohodnutí termínu, ale mal som toho mrte veľa...
s -> Vlado105L: sme sa zhodli na termíne 4.9.2022 tj nedeľa
čo poviete páni? Časovo už hocikedy bude vám vyhovovať
08:55:31
26.08.2022
26.08.2022
Shatter
-> tomas120GLS 13.07.22 22:46:18: A prázdniny pomaly na konci..
10:13:48
02.08.2022
02.08.2022
Shatter
-> Vlado105L: Vlado seruuus. Že váhaš, neváhaj
-> Jožynek : Dobre, ale tak 3 dni vopred, ako poznám tvoje HG zvyky
22:36:03
28.07.2022
28.07.2022
Jožynek
20:30:30
27.07.2022
27.07.2022
Vlado105L
Caute kamosi, ja sa tiez chcem zucastnit zrazu
10:22:50
21.07.2022
21.07.2022
Shatter
-> tomas120GLS: Okrem buduceho vikendu asi hocikedy.. Pri shopboxe?
22:46:18
13.07.2022
13.07.2022
tomas120GLS
-> Jožynek : -> Shatter: ok, vpohode, tak to potom dáme niekedy v auguste
veď prázdniny sú ešte len na začiatku
08:25:20
11.07.2022
11.07.2022
Shatter
-> tomas120GLS: Tým pádom keď Joži nemôže tak to asi posuňme. Navyše, neviem či aj ja by som mohol, skončila mi platnosť kartičky OEV a neverím že nová stihne do víkendu prísť.
18:57:19
09.07.2022
09.07.2022
Jožynek
-> tomas120GLS 06.07.22 20:59:18: ja budúci víkend už mám program, takže za mňa asi nie.
20:59:18
06.07.2022
06.07.2022
tomas120GLS
-> Shatter: zatiaľ ešte nie, ale môžeme nahodiť napríklad víkend - 16. alebo 17. júl?
Hlavne aby to pasovalo každému
10:51:16
06.07.2022
06.07.2022
Shatter
-> tomas120GLS: Už "sa" dohodol termín?
10:31:50
26.05.2022
26.05.2022
Jožynek
-> tomas120GLS: áno
11:48:31
25.05.2022
25.05.2022
tomas120GLS
-> Jožynek : -> Shatter: paráda teším sa
už len dohodnúť termín, ale asi niekedy cez víkend by bolo najlepšie, či?
22:11:15
23.05.2022
23.05.2022
Shatter
-> tomas120GLS: poviem: áno
-> Jožynek :
-> Jožynek :
21:09:34
22.05.2022
22.05.2022
Jožynek
-> tomas120GLS: ja by som sa tiež pridal :)
20:01:26
21.05.2022
21.05.2022
tomas120GLS
-> Shatter: ahoj, áno bol to Vlado, taký mini zrazík
chceli by sme aj najbližšie niečo zorganizovať v lete aspoň traja keby sme boli niekde v KE, čo povieš?
