Kraska/Skoda 105(G)LMi Kraska/Skoda 105(G)LMi
komentáře | popis | fotky | Nitram | 08.09.13 09:55 | 79x v oblíbených
Ide o Škodu 105L pôvodne;
pôvodne 742.10 - najazdené neskutočné Km...
ďalej 742.10 z vnútrom 120L -generálka motora leto 2006;
potom 742.12 motor - zachovalý sériový pekný motor (na skúšku). Doladený systém BMM;
Teraz 742.136 motor: - originál 742.136, komplet generálka
plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw RJ;
-70A alternátor z Hondy (Acent?), 1KW štartér, nový akomulátor, predné hmlové reflektory a dva zadné, biele smerovky, tretie brzdove svetlo, dvojvlákonové žiarovky (parkovačky z brzdami svietia),....
-výbava: lišty dverí, okien, poťahy (volant, sedacky, bezp. pasy a podobne...), predné sedačky Fiat palio, zadné pásy, zadné opierky hlavy v sedačkách,
plastové podblatníky (odporúčam), centrálne,teplomer s hodinkami a voltmetrom, hliníkové disky Apolla, a ďalšie drobnosti....
-hudba: autorádio orava 4x50W repro MAC...
-automatické zapínanie svetiel, oneskorené vypínanie vnútorného osvetlenia, kontrolka nečinnosti palivového čerpadla, kontrolka ručnej brzdy, sezónne vyhrievané sedadlá...
leto 2006:
generálka motora (742.10 z vnútrom 120L)- prekrúžkovanie, nové ložiská, guferá, rozvody, obrúsená kľuka, hlava a podobne,...;
Prevodovka mokrý 5q, 3,9...
Leto 2007:
generálka karosérie - bola daná čerstvá farba, komplet vyvarená karoséria- podbehy, zadné lemy, predné výstuhy a nové blatníky, nápravy zrepasované, podvozok ošetrený...
marec 2009: Výmena kyvnej za vlečnú nápravu
Motor - výmena rozvodov, termostatu, plechovej za hliníkovú vaňu a tesnenie;
Zadná náprava:
-šikmé ramená- nové ložiská, guferá, silentblocky, navarené výstuhy, povrchova úprava- pozink;
-pozdĺžne ramená- navarené výstuhy, nastriekané zvary (repas nebol treba boli repasovane v lete 2008);
-poloosy- obrúsené, natreté, nové manžety a tuk;
-prevodovka- očistená od blata, nové synchrónne krúžky 1-2-3 (viec nemali), nové vydličky (okrem spiatočky), nový olej, nový silentblock pod 5q, nové guferá;
-ostatné- pozinkované: pružiny a domčeky na ne, nosník na 5q;
Predná náprava:
-4p- nové krúžky, gumičky, prepojky, hadičky, platničky, povrchová úprava- pozink (aj držiaky);
-ostatné- nové kotúče, ložiská, tesniace krúžky, zvislé čapy, silentblock spodnej hlavice zvislých čapov, natretý štít a kotúče;
21.8.2009:
Opravená zadná časť auta po náraze ťahača, zatiaľ len s vyrovnaným zadným čelom...
17.10.2009:
Motor 742.10 (120):
- Opravený podpálený ventil 4tého valca (výfukový)....
- výmena krúžkov (štvrtý prasknutý), oleja, filtra a vzduchového filtra, gufera na klukovke pod zotrvačníkom...
prevodovka:
-výmena gufera na komíniku prevodovky, pehadzanie synchrónnych krúžkov,
-pretesnenie, nový olej PP80...
príprava zmesi: Výmena karburátorovej prípravy zmesi za vstrekovací systém Bosch mono-motronic (BMM)
... (bakalárska práca)
BMM: osadený na 5kanálovú hlavu:
-upravené sacie potrubie zo Š.120- vyrobená podložka na uchytenie vstrekovača;
-upravený domček termostatu na snímač teploty pre RJ;
-upravený držiak pre RJ, aktívne uhlie a poistky RJ;
-upravený filter box: zväčšený otvor na vstrekovač (jazdil som bez nasávača - treba viacej vzduchu);
-upravený obal prevodovky - vyvŕtanie diery na Hallov snímač a k nemu podložka;
-uchytenie palivového čerpadla (Opel Omega) a filtra z felicie;
-výroba výfukového potrubie pre lambda sondu a katalizátor (felicia) a koncový výfuk stredový z Fabie;
-prispôsobená elektrika... a podobne čo si práca pýtala :D... (investíce cca do 100€)
25.4.2010 Výmena mora za 742.12:
-vyčistený blok, nové krúžky, ojnica a ojničné ložiská, guferá, olej, olejová filter...
Doladený systém BMM - znížený tlak paliva (nezahlcuje), nový Hallov snímač (zlomený kábel mal svoje roky), prerobený výfuk na pozdĺžny,...
-štart bez chybný (zima či leto), cez zimu som naštartoval a mohol som ísť, netreba čakať na zobudenie karburátora a nastavovania sitiča, aj spotreba išla dole a žiadný smrad, emisie na výbornú...
...veľká spokojnosť...
júl 2011: výmena motora: 742.12 za 742.136 - kvôli výkonu na dialnici a plnom aute...
742.136(piesty 135):
-komplet generálka, vačka 265/265 6.6mm, komplet upravená hlava Favorit , KP 10.3:1
-Motor Gemini Racing
-Spárované sacie potrubie na vstrekovač s hlavou (8kanál), upravený domček termostatu, vodná pumpa 136 po GO,
-Nové sviečky Bosch, plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw, filter box z formana BMM,
-nová lambda sonda (po tých rokoch), OBDII konektor vo vnútri pri vodičovi (diagnostika motora počas jazdy :D),
menšia GO prevodovky:
-synchónne krúžky (na 2jke origo a na 5tke mosadzný neorigo),
-nové ložiská diferenciálu, hnacej aj hnanej hriadele, nový náhon na tachometer, nový olej,
-nové guferá - na poloosi (naľavo červený na pravo čierny), na komíniku, a manžeta na riadiacej tyčke;
Október 2012: Montáž LPG zariadenia - kôli neustále meprimeranej sa zvyšujúcejúcej ceny benzínu
- Návratnosť do 3 mesiacov, uplná spokojnosť;
Jún-Júl 2013 kopmlet GO podvozku karosérie
- odhrdzavené časti vyrezané a zamenené za antikorové časti (plechy);
- všetko obrúsené a nastriekané farbou na hrdzu, vrchná paliuretánová a natom čierne Bodyčko;
- odstránené držiaky pre zdvihák na prahoch, zakrytie miesta pre ukladanie snehu (soli) pri zadných buchtách;
- dutiny vystriekané voskom, diery pre vosk upchaté štuplami z felícii;
- ošetrený predok karosérie;
- z väčšej miery nová náprava s riedením,
- nové zásterky,
- namomtovaný vímenník voda-olej;
- prestavaná do iného obalu prevodovky, vymedzenie vôl a nový olej shell, dobré sinchrónné krúžky, utesnenie, nastriekanie a nový náhon tachometra...
+ kopa dalších úprav a opráv...
Aj ja ďakujem veľa ľuďom za pomoc tu z virtu aj z okolia, Rodine za trpezlivosť a pochopenie...
štatistika na dlhej trati:
spotreba benzínu preimer 6l/100km...
spotreba LPG preimer 7,5l/100km...
- samozrejme od montáže LPG na benzín jazdím len vínomočne (keď dojde LPG - po najbližšiu čerpaciu stanicu :D...
PS: Nech si vraví kdo chce čo chce v jednoduchosti je krása preto jazdím na zadohraboch značky Škoda...
Kraska/Skoda 105(G)LMi - komentáře:
00:16:20
16.01.2011
Nitram
-> MOLSO: 70A je dosť či? :D...
22:51:51
07.01.2011
-> Nitram: treba poriadny altík aby neboli výkyvy 1
22:49:19
07.01.2011
Nitram
-> peter13789: musel som dať karbec provizorne lebo som nemal poriadne podložku pod vstrekovačom spravenú a tahalo mi falošný vzduch a vyrábam elektroniku k čerpadlu lebo podla výkyvov elektr. siete tlačilo čiže nie stály tlak... ale chcem to späť bolo to lepšie...
21:11:42
06.01.2011
peter13789
-> Nitram: ale myslel som či už je odladený motor hlavne .. a to okolo všetko ..
21:03:53
06.01.2011
Nitram
-> peter13789: no už to nieje to čo bývalo no čo už daň za zimnú prevádzku...
-> MOLSO: hej hej a z Laug. až do Spišskej novej Vsi a zase nazad... 250Km tam a 200 späť... parádny výlet...
09:39:40
05.01.2011
-> peter13789: asi dobre ked v tej zime prisiel po laugaracio ci jak sa to vola 3
09:38:04
05.01.2011
peter13789
-> Nitram: no škodula vyzerá stále velmi dobre! a ako poslúcha??
01:04:07
07.01.2010
Nitram
-> peter13789: ešte je to všetko v štádiu testovania doľaďujú sa detajli... hlavne výfuk s lamdov a katalizátorom dosť to brzdí motor v nižších odtáčkach... ale môžem prezradiť že žiadne trhanie pri studenom, žiadne problémy zo štartom plynulý kuptivovaný chod motora a podobne mne sa to ľubi zatial 4
21:59:13
25.12.2009
peter13789
-> Nitram: daj dáke info, foto, postupy pri tom BMM ... please
23:51:10
26.09.2009
Nitram
-> jankomy: diki za pochvalu 4
19:01:17
22.09.2009
jankomy
pekná Schade4 len tak ďalej
22:09:41
15.09.2009
Nitram
-> MOLSO: neviem ale ja som to nezbadal a ten druhý čo som tam dával tak tam vliezol normále ba dokonca lepšie ako ten predchádzajúci...
21:54:08
15.09.2009
-> Nitram: no paráda. a este otázka ked tu motorovu priecku "vyrovnalo" neroztiahlo zadne nosniky ?
21:52:25
15.09.2009
Nitram
-> MOLSO: nie karoséria je nehnutá našťastie, len ten čo je na fotke pod motorom nosník dostal zabrať ale už je tam nový samozrejme v komaxide 4... ťažné to všetko zachránilo4 ...
15:09:05
13.09.2009
-> Nitram: no co kamo uz to mas opravene ako vidím .... neposunulo to nejaké nosníky alebo niečo ?
23:53:23
31.07.2009
Nitram
-> MOLSO: jasnačka po dialnici väčšinou chodím a je úspornejšia rýchlajšia a zatial som nemal problém že nevládze...
17:24:42
30.07.2009
-> Nitram: no pekne teda ty si taky dialnicovy tebe 3.9 vyhovuje ze ? 6
17:18:47
30.07.2009
Nitram
-> MOLSO: no dal som si ho poskladať za vtedy ešte za 1000Sk ale počase začal tiecť a synchrón je na 2 tuším KO a spiatočka vyskakuje 3...
-> suri: no hej teraz už nie, ale zo začiatku som to nevedel každý sa učí 3
08:36:01
17.07.2009
-> MOLSO: to nie je poroblém poskladat
08:28:51
17.07.2009
-> Nitram: ocuj ty mas odkial moky 3,9 5kvalt ?
