Ide o Škodu 105L pôvodne;
pôvodne 742.10 - najazdené neskutočné Km...
ďalej 742.10 z vnútrom 120L -generálka motora leto 2006;
potom 742.12 motor - zachovalý sériový pekný motor (na skúšku). Doladený systém BMM;
Teraz 742.136 motor: - originál 742.136, komplet generálka
plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw RJ;
-70A alternátor z Hondy (Acent?), 1KW štartér, nový akomulátor, predné hmlové reflektory a dva zadné, biele smerovky, tretie brzdove svetlo, dvojvlákonové žiarovky (parkovačky z brzdami svietia),....
-výbava: lišty dverí, okien, poťahy (volant, sedacky, bezp. pasy a podobne...), predné sedačky Fiat palio, zadné pásy, zadné opierky hlavy v sedačkách,
plastové podblatníky (odporúčam), centrálne,teplomer s hodinkami a voltmetrom, hliníkové disky Apolla, a ďalšie drobnosti....
-hudba: autorádio orava 4x50W repro MAC...
-automatické zapínanie svetiel, oneskorené vypínanie vnútorného osvetlenia, kontrolka nečinnosti palivového čerpadla, kontrolka ručnej brzdy, sezónne vyhrievané sedadlá...
leto 2006:
generálka motora (742.10 z vnútrom 120L)- prekrúžkovanie, nové ložiská, guferá, rozvody, obrúsená kľuka, hlava a podobne,...;
Prevodovka mokrý 5q, 3,9...
Leto 2007:
generálka karosérie - bola daná čerstvá farba, komplet vyvarená karoséria- podbehy, zadné lemy, predné výstuhy a nové blatníky, nápravy zrepasované, podvozok ošetrený...
marec 2009: Výmena kyvnej za vlečnú nápravu
Motor - výmena rozvodov, termostatu, plechovej za hliníkovú vaňu a tesnenie;
Zadná náprava:
-šikmé ramená- nové ložiská, guferá, silentblocky, navarené výstuhy, povrchova úprava- pozink;
-pozdĺžne ramená- navarené výstuhy, nastriekané zvary (repas nebol treba boli repasovane v lete 2008);
-poloosy- obrúsené, natreté, nové manžety a tuk;
-prevodovka- očistená od blata, nové synchrónne krúžky 1-2-3 (viec nemali), nové vydličky (okrem spiatočky), nový olej, nový silentblock pod 5q, nové guferá;
-ostatné- pozinkované: pružiny a domčeky na ne, nosník na 5q;
Predná náprava:
-4p- nové krúžky, gumičky, prepojky, hadičky, platničky, povrchová úprava- pozink (aj držiaky);
-ostatné- nové kotúče, ložiská, tesniace krúžky, zvislé čapy, silentblock spodnej hlavice zvislých čapov, natretý štít a kotúče;
21.8.2009:
Opravená zadná časť auta po náraze ťahača, zatiaľ len s vyrovnaným zadným čelom...
17.10.2009:
Motor 742.10 (120):
- Opravený podpálený ventil 4tého valca (výfukový)....
- výmena krúžkov (štvrtý prasknutý), oleja, filtra a vzduchového filtra, gufera na klukovke pod zotrvačníkom...
prevodovka:
-výmena gufera na komíniku prevodovky, pehadzanie synchrónnych krúžkov,
-pretesnenie, nový olej PP80...
príprava zmesi: Výmena karburátorovej prípravy zmesi za vstrekovací systém Bosch mono-motronic (BMM)... (bakalárska práca)
BMM: osadený na 5kanálovú hlavu:
-upravené sacie potrubie zo Š.120- vyrobená podložka na uchytenie vstrekovača;
-upravený domček termostatu na snímač teploty pre RJ;
-upravený držiak pre RJ, aktívne uhlie a poistky RJ;
-upravený filter box: zväčšený otvor na vstrekovač (jazdil som bez nasávača - treba viacej vzduchu);
-upravený obal prevodovky - vyvŕtanie diery na Hallov snímač a k nemu podložka;
-uchytenie palivového čerpadla (Opel Omega) a filtra z felicie;
-výroba výfukového potrubie pre lambda sondu a katalizátor (felicia) a koncový výfuk stredový z Fabie;
-prispôsobená elektrika... a podobne čo si práca pýtala :D... (investíce cca do 100€)
25.4.2010 Výmena mora za 742.12:
-vyčistený blok, nové krúžky, ojnica a ojničné ložiská, guferá, olej, olejová filter...
-Doladený systém BMM - znížený tlak paliva (nezahlcuje), nový Hallov snímač (zlomený kábel mal svoje roky), prerobený výfuk na pozdĺžny,...
-štart bez chybný (zima či leto), cez zimu som naštartoval a mohol som ísť, netreba čakať na zobudenie karburátora a nastavovania sitiča, aj spotreba išla dole a žiadný smrad, emisie na výbornú...
...veľká spokojnosť...
júl 2011: výmena motora: 742.12 za 742.136 - kvôli výkonu na dialnici a plnom aute...
742.136(piesty 135):
-komplet generálka, vačka 265/265 6.6mm, komplet upravená hlava Favorit , KP 10.3:1
-Motor Gemini Racing
-Spárované sacie potrubie na vstrekovač s hlavou (8kanál), upravený domček termostatu, vodná pumpa 136 po GO,
-Nové sviečky Bosch, plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw, filter box z formana BMM,
-nová lambda sonda (po tých rokoch), OBDII konektor vo vnútri pri vodičovi (diagnostika motora počas jazdy :D),
menšia GO prevodovky:
-synchónne krúžky (na 2jke origo a na 5tke mosadzný neorigo),
-nové ložiská diferenciálu, hnacej aj hnanej hriadele, nový náhon na tachometer, nový olej,
-nové guferá - na poloosi (naľavo červený na pravo čierny), na komíniku, a manžeta na riadiacej tyčke;
Október 2012: Montáž LPG zariadenia - kôli neustále meprimeranej sa zvyšujúcejúcej ceny benzínu
- Návratnosť do 3 mesiacov, uplná spokojnosť;
Jún-Júl 2013 kopmlet GO podvozku karosérie
- odhrdzavené časti vyrezané a zamenené za antikorové časti (plechy);
- všetko obrúsené a nastriekané farbou na hrdzu, vrchná paliuretánová a natom čierne Bodyčko;
- odstránené držiaky pre zdvihák na prahoch, zakrytie miesta pre ukladanie snehu (soli) pri zadných buchtách;
- dutiny vystriekané voskom, diery pre vosk upchaté štuplami z felícii;
- ošetrený predok karosérie;
- z väčšej miery nová náprava s riedením,
- nové zásterky,
- namomtovaný vímenník voda-olej;
- prestavaná do iného obalu prevodovky, vymedzenie vôl a nový olej shell, dobré sinchrónné krúžky, utesnenie, nastriekanie a nový náhon tachometra...
+ kopa dalších úprav a opráv...
Aj ja ďakujem veľa ľuďom za pomoc tu z virtu aj z okolia, Rodine za trpezlivosť a pochopenie...
štatistika na dlhej trati:
spotreba benzínu preimer 6l/100km...
spotreba LPG preimer 7,5l/100km...
- samozrejme od montáže LPG na benzín jazdím len vínomočne (keď dojde LPG - po najbližšiu čerpaciu stanicu :D...
PS: Nech si vraví kdo chce čo chce v jednoduchosti je krása preto jazdím na zadohraboch značky Škoda...
leto 2006:
Leto 2007:
Zadná náprava:
Predná náprava:
21.8.2009:
17.10.2009:
Motor 742.10 (120):
prevodovka:
- nové zásterky,
Kraska/Skoda 105(G)LMi - komentáře:
08:36:19
31.08.2013
31.08.2013
-> Nitram: videl videm a celkom chvalim :) aj zazemie mas doma perfektne :D asi ti zacnem pomaly aj zavidiet :D :D :D :D
23:30:50
30.08.2013
30.08.2013
Nitram
-> peter13789: no to mi tvrdil keď mi ho predával a zjednával som cenu :D...
-> MOLSO: ako si videl už je to hotovo už sa jazdí :D...
-> minno: drží to privarené o podbeh a podlahu prípadne v zadu na držiaku buchty... a do vnútra nemusíš ísť otvor na šrób buchty je otváratelný :D...
22:01:49
28.08.2013
28.08.2013
Tu sa maká
Pekne to robíš, aj ten kryt dobrý vynález, len mi nejde celkom do hlavy ako to tam drží a ako je možné ho odňať v prípade potreby.
19:33:13
28.08.2013
28.08.2013
-> Nitram: jak pozeram tak si sa pustil do vyvarky :) slušné slušné
19:30:10
28.08.2013
28.08.2013
peter13789
-> Nitram: posledné riadenie to nebude, viem ešte minimálne o 2 u nás =D
ale pekne si to porobil, klobúk dole
22:26:42
03.12.2012
03.12.2012
Nitram
-> minno: na výlete sme boli na celý výkend a dobre bolo
-> Bobesh: diki za pochvalu, snažil osm sa aby bolo čo najspolahlivejšie a lacné
22:50:58
02.12.2012
02.12.2012
Bobesh
-> Nitram: Teda...klobouk dolů,palec nahoru
obzvlášť ta předělávka na "Morhotronik",j
ak jsem tomu přezdíval,dost dobrý,chlape
22:41:26
02.12.2012
02.12.2012
-> Nitram: čo si robeu na východze?
13:55:32
31.08.2012
31.08.2012
DEAtH ROLL
-> Nitram: Dnes som ťa videl, šiel si okolo nemocnice
jak sa máš?
15:59:29
04.02.2012
04.02.2012
Nitram
-> minno: nie nestreikal, zimu dojazdím na rezervnej na kolene vyrovnanej a potom keď budem mať čas spravím ju...
15:58:12
04.02.2012
04.02.2012
Nitram
-> Vilda: -> Lubes: myslím že vám nič také nehrozí tá moja kapota mala už vela toho zasebou mala na to nárok
09:51:38
04.02.2012
04.02.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Nitram: ja mám auto teraz v garáži a je tam tiež zima,neviem teda dufam že sa nič nestane
01:32:58
04.02.2012
04.02.2012
Vilda - zrušená registrace
-> Nitram: Tak na mraze svým způsobem je. Je pod střechou, ale jsou tam venkovní teplotní podmínky (stodola). Teď s ní nejezdím, tak snad jí nic nehrozí.
22:34:09
03.02.2012
03.02.2012
-> Nitram: už si to striekol základom, či?
22:18:44
03.02.2012
03.02.2012
Nitram
-> Lubes: dúfam že tvojej sa to nestane... to by štvalo viacej...
22:14:24
03.02.2012
03.02.2012
-> Nitram: tak tá kapota ma dostala
20:21:37
03.02.2012
03.02.2012
Nitram
-> n3rv: waw takže som v tom neni sám
paráda...
19:16:17
03.02.2012
03.02.2012
n3rv
s tou kapotou se mi dnes stalo to stejný na mým MBčku
19:04:49
03.02.2012
03.02.2012
Nitram
-> Placko: -> Martin/125/: je to sila a nevidel som to ani ja a dokonca som to nečakal
-> Vilda: tak ak ju máš nanovo robené a nemáš ju na mraze tak sa jej nič nestane
-> TT_daniel: no jasne celú noc som vyhrával
18:35:28
03.02.2012
03.02.2012
TT_daniel
-> Nitram: ta kapota je brutalna...asi si moc vypeckoval bassaku
