extrem extrem
komentáře | popis | fotky | Martin Filip | 25.04.11 23:08 | 155x v oblíbených
Tak jsem se rozhodl aktualizovat popis auta.
Auto dle technického průkazu škoda 120L.obsah 1179ccm.převodovka 4q zadní kyvadlová náprava bubnové brzdy ujky typ.Přední náprava uzka náprava z převodkou řízení.
Aktulni stav auta pro rok 2010 a poslední evoluce.
Karoserie
Karoserie komplet vyvařena spodek kompletně vyřezané kapsy po podélných ramenech komplet obroušený a spodek auta nastříkán silikonem a pote nalakován do oranžové barvy.Přední část auta uřezané kompletní držáky světel a držáky chladiče.Navařeny drátěný rám na vytvoření předku v předku udělány jeden centrální otvor v kterém bude tahokov na bocích otvory na mlhovky,a dva otvory které přivádějí vzdoušek k brzdám. Přední světla z VW POLO 6n2 z modrým podkladem a xenonovou sadou blinkry mají chromovány povrch.Přední blatníky jsou přivařené ke karoserie a zakytované.Na blatnících jsou zavařené žlábky a pote zavařené na dveřích a zadních blatnících.Přední dveře mají Lambo doors vlastní výroba.Zavařené kliky na předních a zadních dveřích.na předních řidičových je odskok.Na střeše jsou odstraněné žlábky a na C sloupcích jsou zavařené odvětrávaní.Zadní část je uřezaná pod světlama a navařený drátený ram a na to navařený nový plech .Zadní světla jsou vlastni výroby s led modulu.3 na každé straně.Vytvořený otvor na spz a otvory na výfuky.Prahy jsou z plechu ohnuté a navařený .Do prahu jsou vytvořené otvory a nasávaní pro zadní kola..
Přední náprava
Kompletně rozebraná opískovaná výstužena dle LA a dodané další výstuhy na spodních ramenech.Pote veškeré díly pozinkované a nakomaxitované.Nove svisle čepy a veškeré silenbloky.Pote poskladaná .Přední brzdy třmeny rozebraný a opiskovane nakomaxitovane nove pístky gumky a odvzdušnovaky .Kotouče jsou vrtané a dražkované MT sport rozpěrky třmenu.Tlumiče Spax.Panceřové hadice a propojky třmenu.
Zadní naprava
Ramena PM autosport.Komplet opiskované a pozinkované a pote nakomaxitovane.Upraveny držák tlumiče na jeden šroub.Tlumiče TA TECHNICS uchycené přes unibaly.Zadní brzdy náboje od sakyho a třmeny z Audi A3.Panceřové hadice.
Motor
Alfa romeo po komletní GO blok alfa 1,5 převrtaný na 1,7 kvůli montáže nových pistu.Nové pisty kroužky přebrušovaná klika vyuhlovaná a vyvážená komplet klika setrvační a příruby.Nove snižované těsně pod hlavu.hlava vyleštěné saní a spalovaky .Karburatory Dellorta seřizené a sparované.Filtry KN .Namontované externí odvětravání klikové skříně motorový olej REPSOL 10W-60.Spojka keramická a setrvační vyfrezované a odlehčeny.
Výfuky vyvedené na každou stranu auta leštěné WM SPORT svody zabalené do pasky THERMOTEC.
Interier
Palubní deska felicie skrácená a zahlazena nastříkaná do oranžové barvy pote veškeré plasty nastříkané do oranžové barvy.Namontovaný vnitřní šroubovaný rám nalakovaný do barvy palubovky.Sedačky BIMARCO černé laminatové ,Pasy tříbodové SECURON.Místo zadních sedaček audio zástavba.Přední výplň dveří laminatová a kombinace barva koženka.
Audio soustava
Radio Bemi na´DVD externí monitor 7 palců.Reproduktory přední dveře IMPULSE 4X165MM .Zadní dveře 2X 130mm.Dva zesilovače magnat combat .jeden zesilovač magnat dvou kanál.a Zadní ovalné repruduktory HERC.Šest výškových reproduktoru.
Kola jsou Chromované 8x17 pneu 215-40R17
Poděkovat bych chtěl hlavně kamarádům petovi a davidovi za pomoc při vytvoření LAMBO DOORS.A hlavně moc velké dik patří mojěmů dvornímu lakyrníkovi Peťoví Šimonovi za ten měsíc a pul trápení semnou .
extrem - komentáře:
12:24:12
07.10.2008
Thomas89
Sice se mi tam nelibi to zadní čelo, ale zase ten předek 9 mi to vynahrazuje. Přihraj lepší fotky6
20:56:28
28.08.2008
tunerdave
říkejte si co chcete, ale dělat všichni stejné úpravy je na prd, konečně nějaké nové tvary na škoduli2 , mě se tolíbí
17:20:16
22.08.2008
charon
BW - ještě bys mohl nahodit fotku, kde bude vidět celej předek, buď jsem slepej, nebo je na každý fotce vidt dycky jen kousek předku
17:18:21
22.08.2008
charon
Mě spíš ten zadek připadá, že je to hrozně veliká jednoliá prázdná plocha, na mě to působí tak trochu násilně. Ale jinak auto pěkný ...
16:28:27
22.08.2008
PUCMI
auto je hezky ten zadek neni zas tak hranatej
06:08:57
22.08.2008
MerHanz
-> Martin Filip: jak píše borin, ten zadek je takovej zvláštní. Ale nestavýš auto pro ostatní, stávíš si ho pro sebe. A když se ti to tak líbí, proč ne
04:02:09
22.08.2008
Martin Filip
jako je ten zadek trochu hranatejsi nez cele auto ale neni to jeste tak moc .Pri prvni pokusu jak jsme to meli navarene tak to vypadalo jeste hur nez to je tetka tak to nakonec skoncilo u toho druheho navrhu.a tak jsme to uz nechali.
22:53:56
21.08.2008
Borin - Král tuzerů
-> Martin Filip: Nezlob se na mě, ale udělat celý auto kulatý bez hran a pak tomu nasadit hranatou prdel je humus...8
22:49:48
21.08.2008
krasne to je len preco trebalo ten rpedok a zadot tak zohavnit..jooj
22:48:13
21.08.2008
spyker
-> Borin: přesně tak4
22:41:40
21.08.2008
Borin - Král tuzerů
-> spyker: Předek je pěknej, ale ten zadek...tak trochu krabicoidní...4
20:44:13
21.08.2008
spyker
-> Martin Filip: Tak to sorry za otevřenou kritiku... nelíbí se mi jen zadek ... a jak se často říká sto lidí sto chutí4
14:45:10
21.08.2008
Martin Filip 21.08.08 13:23:41 napsal: -> spyker:vubec nikdo te nenuti se divat na moje auto a ty fotky jsem tu nedaval kvuli takovym chytrolinum jako jsi ty.takze si nech svoje nazory pro nekoho jineho.
Každýmu se líbí něco jiného a toto je veřejné fórum, kde každý může napsat svůj názor, svoji kritiku. Pokud nebereš negativní reakce ale jen pozitivní, tak to budeš muset překousnout4 Nebo se veřejně neprezentovat
14:36:42
21.08.2008
honzula
zajímavá kara už se na ní těším na živo a ty fotky by to chtělo nafotit fotákem aby se to dalo zkouknout pořádně
13:23:41
21.08.2008
Martin Filip
-> spyker:vubec nikdo te nenuti se divat na moje auto a ty fotky jsem tu nedaval kvuli takovym chytrolinum jako jsi ty.takze si nech svoje nazory pro nekoho jineho.fotky se pokusim nafotit nove ale ted uz fotakem kdyz mobilem je to naprd.
11:35:08
21.08.2008
CHLUP
-> spyker: kazdy mu se neco nelibi ale vsem se to libi jen tobe ne8
22:18:51
20.08.2008
spyker
jako ta prdel je hnusná ... ale zbytek je pěknej4
18:20:50
20.08.2008
syky.ja
mas to pekny.jen by o chtelo dat poradny fotky.nejde z toho poznat celkovy vzhled auta.pekne interier..je to takovej mish mash.ale pekny to mas .o)4
18:19:31
20.08.2008
Martin Filip
za 3 mesice zrovna jak skonci sezona
