Tak jsem se rozhodl aktualizovat popis auta.
Auto dle technického průkazu škoda 120L.obsah 1179ccm.převodovka 4q zadní kyvadlová náprava bubnové brzdy ujky typ.Přední náprava uzka náprava z převodkou řízení.
Aktulni stav auta pro rok 2010 a poslední evoluce.
Karoserie
Karoserie komplet vyvařena spodek kompletně vyřezané kapsy po podélných ramenech komplet obroušený a spodek auta nastříkán silikonem a pote nalakován do oranžové barvy.Přední část auta uřezané kompletní držáky světel a držáky chladiče.Navařeny drátěný rám na vytvoření předku v předku udělány jeden centrální otvor v kterém bude tahokov na bocích otvory na mlhovky,a dva otvory které přivádějí vzdoušek k brzdám. Přední světla z VW POLO 6n2 z modrým podkladem a xenonovou sadou blinkry mají chromovány povrch.Přední blatníky jsou přivařené ke karoserie a zakytované.Na blatnících jsou zavařené žlábky a pote zavařené na dveřích a zadních blatnících.Přední dveře mají Lambo doors vlastní výroba.Zavařené kliky na předních a zadních dveřích.na předních řidičových je odskok.Na střeše jsou odstraněné žlábky a na C sloupcích jsou zavařené odvětrávaní.Zadní část je uřezaná pod světlama a navařený drátený ram a na to navařený nový plech .Zadní světla jsou vlastni výroby s led modulu.3 na každé straně.Vytvořený otvor na spz a otvory na výfuky.Prahy jsou z plechu ohnuté a navařený .Do prahu jsou vytvořené otvory a nasávaní pro zadní kola..
Přední náprava
Kompletně rozebraná opískovaná výstužena dle LA a dodané další výstuhy na spodních ramenech.Pote veškeré díly pozinkované a nakomaxitované.Nove svisle čepy a veškeré silenbloky.Pote poskladaná .Přední brzdy třmeny rozebraný a opiskovane nakomaxitovane nove pístky gumky a odvzdušnovaky .Kotouče jsou vrtané a dražkované MT sport rozpěrky třmenu.Tlumiče Spax.Panceřové hadice a propojky třmenu.
Zadní naprava
Ramena PM autosport.Komplet opiskované a pozinkované a pote nakomaxitovane.Upraveny držák tlumiče na jeden šroub.Tlumiče TA TECHNICS uchycené přes unibaly.Zadní brzdy náboje od sakyho a třmeny z Audi A3.Panceřové hadice.
Motor
Alfa romeo po komletní GO blok alfa 1,5 převrtaný na 1,7 kvůli montáže nových pistu.Nové pisty kroužky přebrušovaná klika vyuhlovaná a vyvážená komplet klika setrvační a příruby.Nove snižované těsně pod hlavu.hlava vyleštěné saní a spalovaky .Karburatory Dellorta seřizené a sparované.Filtry KN .Namontované externí odvětravání klikové skříně motorový olej REPSOL 10W-60.Spojka keramická a setrvační vyfrezované a odlehčeny.
Výfuky vyvedené na každou stranu auta leštěné WM SPORT svody zabalené do pasky THERMOTEC.
Interier
Palubní deska felicie skrácená a zahlazena nastříkaná do oranžové barvy pote veškeré plasty nastříkané do oranžové barvy.Namontovaný vnitřní šroubovaný rám nalakovaný do barvy palubovky.Sedačky BIMARCO černé laminatové ,Pasy tříbodové SECURON.Místo zadních sedaček audio zástavba.Přední výplň dveří laminatová a kombinace barva koženka.
Audio soustava
Radio Bemi na´DVD externí monitor 7 palců.Reproduktory přední dveře IMPULSE 4X165MM .Zadní dveře 2X 130mm.Dva zesilovače magnat combat .jeden zesilovač magnat dvou kanál.a Zadní ovalné repruduktory HERC.Šest výškových reproduktoru.
Kola jsou Chromované 8x17 pneu 215-40R17
Poděkovat bych chtěl hlavně kamarádům petovi a davidovi za pomoc při vytvoření LAMBO DOORS.A hlavně moc velké dik patří mojěmů dvornímu lakyrníkovi Peťoví Šimonovi za ten měsíc a pul trápení semnou .
Karoserie
Přední náprava
Zadní naprava
Motor
Interier
Audio soustava
extrem - komentáře:
21:52:14
29.06.2015
29.06.2015
MXMarek
A kolik za predni napravu komplet s brzdama?
18:24:44
23.06.2015
23.06.2015
MaxSvratka
Jako celek to zdá se zatím nikdo nechce tak se zeptám - co by jsi chtěl za motor ???
19:35:29
01.04.2014
01.04.2014
-> Kocvin: vaz slova
19:33:56
01.04.2014
01.04.2014
Kocvin
-> peter55: Úplně stejně akorát má na sobě plachtu a na střeše 4 pneumatiky..
-> castrol: copak?
-> castrol: copak?
19:31:07
01.04.2014
01.04.2014
-> Kocvin: ale no
15:05:35
01.04.2014
01.04.2014
peter55
-> Kocvin: mas neake aj foto jak vyzera teraz
14:46:02
01.04.2014
01.04.2014
Kocvin
Jo tak tenhle humus stojí za frýdeckým lesem už tak rok.. a nikdo ho nechce
21:14:58
16.02.2014
16.02.2014
Martin Filip
JE NA PRODEJ
21:26:59
26.04.2011
26.04.2011
Martin Filip
jo pokud to mas zezadu vyrezane tak se dostanes vpohode k tem zubatem sroubum je to na 10 klicspis mala golovka .ja tam mam diru 15 na 30 cm
21:01:10
26.04.2011
26.04.2011
Kurier Grobar
-> Martin Filip: okey dikes
16:18:21
26.04.2011
26.04.2011
Norton
-> Martin Filip: mno ja som to vyrezal zo zadu :o) dufam ze to bude ok zatial to mam nastavene len tak od oka :o)
15:40:07
26.04.2011
26.04.2011
Martin Filip
pokud jde o stelovani tak tam neni problem ale aby jsi se dostal k tem imbusum je treba tam udelat z vrchu dve diry prumner 7mm na imbus 6 a trefit se primo na ty stelovaky nebo zezadu 10 klicem
10:21:57
26.04.2011
26.04.2011
Norton
-> Martin Filip: jaj inac mam taku otazocku.... mam tusim tie iste svetla v predu aj ja....vedel si ich pekne nastelovat alebo bol to trosku problem?
09:13:04
26.04.2011
26.04.2011
Martin Filip
fotku poslu vecer a jinak dekuji
07:20:38
26.04.2011
26.04.2011
Norton
-> Martin Filip: caff caff moc vymakana banda a krasne auto gratulujem :o)
00:32:45
26.04.2011
26.04.2011
Čokin
-> Martin Filip: Ahoj potkal jsem tě v pátek na cestě z Vyškova. Zvuk to má dobrý aspoň dkle toho jak jsme kolem sebe projeli a když se ted dívám na fotky tak i velice pěkně dotažený projekt. Hodně mě připomíná moje dřívější auto. Ted už tohle moje krevní skupina není, ale jinak smekám fakt krása.
23:44:21
25.04.2011
25.04.2011
Kurier Grobar
-> Martin Filip: čavko, môžem ťa poprosiť fotku 14 by si mi neposlal na email?
23:38:20
25.04.2011
25.04.2011
mekky
23:15:22
25.04.2011
25.04.2011
škoda palubovky z felicie, ta tomu hodne kazi uroven. Ale jinak je to pekny
18:41:45
17.04.2011
17.04.2011
Kurier Grobar
-> pulin: no to by si musel prve jemu poslať, nedá sa tak že mu ich tu dáš ....heh pošleš ich mne na email? mam ho v karte
