škoda 160 RS turbo škoda 160 RS turbo
komentáře | popis | fotky | skacel99 | 27.07.08 13:10 | 6x v oblíbených
jednoho hezkýho dne sem někde na netu uviděl video Geminiho škodovku 150 GRS a tak mě napadlo že bych si taky mohl postavit něco takovýho.Ale vzhledem k tomu že sem ještě na střední škole bude stavba asi hodně pomalá
Bude to čistě závodní speciál a jako základ sem si za 2000 pořídil 105ku Mko rv.84 s na první pohled docela dobrou kastlí...
ještě není jistý co tam bude za motor ale chtěl bych tam dát 1.6 felicii a časem zkusit turbo :-).No ale zatím to jsou jenom plány takže se uvidí jestli bude dostatek času a hlavně peněz
...časem budu přidávat fotky jak to pokračuje
27.11.2007-tohohle dne sem se stal hrdým majitelem červenýho Mka
2.3.2008-konečně sem vyřešil problém kde to auto rozebrat (tímhle bych chtěl poděkovat Matesovi) a začalo se s demontáží iteriéru...zatím je venku rezerva,tapecy zadních dveří a B sloupků,zadní sedačky,baterka,zadní plato,izolace motorové přepážky
9.3.2008-dneska to jsou tapecy předních dveří,zrcátka,boční lišty,pásy,sedačka spolujezdce,koberec na podlaze,clonítka,spzky,st ěrače,zástěrky,mlhovka a zadní nárazník...a omlouvám se za kvalitu fotek ale bylo to focený celkem narychlo ;-)
16.3.2008-vydělána sedačka řidiče,tapecer střechy,přední světla,boční blinkry,přední kapota,kapota motoru,zadní čelo,všechny dveře,nádržka na chladící kapalinu
19.3.2008-odděláno topení,palubka,ostřikovač e,všechny možný záslepky v kastli,začal sem demontovat elektriku a motor...
21.3.2008-odstraněn chladič,klakson,přídavny dálkáče,přední blinkry(rozflákal sem je kladivem protože byly totálně zarezlý) :-D,přední nárazník,přední čelo,pravej blatník.Ten blatník sem ale radši neměl oodělávat protože je to pod tím pěkně shnilý...
22.3.2008-dneska sem poprvé vzal do ruky flexu-odřezal sem levej přední blatník a vyřezal některý shnilý místa na sloupku a pod blatníkem.Vypadá to že oba přední blatníky asi pujdou nový...a taky sem začal odlehčovat dveře(zatím nic moc)zítra asi dodám fotky
23.3.2008-oddělal sem lanka plynu a sytiče,páčku sytiče,pedál plynu,lukasy,spodní kryt nádrže a vypustil sem benzín.Bylo ho tam mnohem víc než sem čekal takže sem ho chytal do různejch petek a hrnců :-D...odpoledne sem vydělal motor.Asi ho tady dám do inzerátů...
29.3.2008-dneska sem oddělal kryt trubek k chlazení,zadní část potrubí chlazení,hadice k topení,veškerou elektriku,pedály i s posilovačem,kulisu řadící páky,ruční brzdu,hrdlo nádrže
10.5.2008-sneska sem po dlouhé době měl čas takže sem se vrhnul do díla-oddělal sem kola,zadní poloosy,tyč řazení a převodovku
18.5.2008-oddělal sem asfaltovou izolaci střechy a přepážky motoru...tohle už nikdy dělat nebudu
11.7.2008-práce na autě asi na delší dobu zastaveny.Důvodem je nedostatek času a financí(koupil sem si GolfaIII)
27.7.2008-začal sem stavět novej přístřešek pro auto jelikož starej plac z více důvodů nevyhovuje.Pokud to dobře půjde tak do konce prázdnin se auto přestěhuje a můžu se zase pustit do práce
škoda 160 RS turbo - komentáře:
18:27:01
15.07.2008
pulin
ta podlaha je v krásném stavu aspoň na fotkách !
13:20:35
12.05.2008
-> skacel99: urcite jdi do 5q sucheho a urcite staly prevod 4.22
motor favo poladene bude zo zaciatku stacit....potom uvidis :)
14:57:24
01.04.2008
skacel99
-> Gemini: takže mysliš že tam mám nechat původní 105kovej 4qvalt místo plánovanýho 5qvaltu??...jinak sem po zpočítání nákladů přehodnotil motor-pujde tam fáčko který se asi trochu poladí... 10
00:33:06
31.03.2008
-> skacel99: prva prevodovka vydrzala kratko, bola este povodna mokra 4ka.....tak som dal "lepsiu" a isli sme skusat, po dvoch dnoch sme doskusali, vylamalo ozubcovu spojku na dvojke, dal som tretiu , 105kovu a ta existuje dodnes.....vydrzala 1490ccm motor, mokre poloosi :)
09:42:31
23.03.2008
-> skacel99: ako myslis...
09:24:43
23.03.2008
skacel99
-> gabo00000: všechno bude(teda aspoň doufám)1 ...-> Vena: já vvím že je to na dlouhou dobu.Nepočítám as tím že bych to letos dodělal...budu rád když dám dohromady kastli...
23:03:16
22.03.2008
len kde je to turbo1
22:53:48
22.03.2008
Vena
-> skacel99: při pohledu na začátky tvé přestavby jsem si zavzpomínal jak jsem začal svou škodnu kuchat já a v hlavě se mi tenkrát rodily představy že z ní bude jednou replika závoďáka...... Držím palce aď to dotáhneš do konce,je to "běh na dlouhou trať"
10:35:22
22.03.2008
skacel99
-> Gemini: tak jinak-jak asi dlouho vydržela 1 převodovka?4 ...je mě jasný že při plynulé jízdě to vydrží ale když tomu třeba na startu trochu vohulíš...1
22:06:45
21.03.2008
-> skacel99: no kdys se rozletela, tak jsem dal jinou , tak sem to vyresil 3
09:52:03
17.03.2008
skacel99
-> Gemini: já sem na tom ale úplně stejně1Snažím se taky do toho nevrazit moc peněz...tak mě napadá-jak si vyřešil převodovku aby se ti nerozlítla když si tam měl 100 koňovej motor??
23:03:36
16.03.2008
ja ? moje video ? 1 ale ja som zly priklad.....bol som bez financi a autak som postavil za 22 000 a zavodil.......ale to tak aj vyzeralo.....ber si priklad z Nikyho LRky alebo Pistovej turboskodovky
08:37:34
12.03.2008
skacel99
-> pistaa: jo právě o téhle úpravě sem četl na netu.Celkem dobrý dostat z feliciovyho motoru výkon oktávky RS2 ...ale všechno záleží na financích...to LRko je nídherný2
23:39:46
10.03.2008
pistaa
-> skacel99: 1,6ka turbo to an slovensku uz bolo.... motortech.sk to robil daco o kontrukcii motora tam najdes ale len obsirne ...chcu za to co aj viem cca 50 klackou za upravu... ale an nete je toho plno vela stastia nikam sa neponahlaj... a ko priklad si ber napriklad prepracovanie tohoto :
skoda-virt.cz/cz/.../1201 2
19:34:53
08.03.2008
Gabriel
-> skacel99: pravda že ty vrchy nejsou tak přísný.takže hodně štěstí při stavdě. a doplňuj nějaké foto a info
19:25:14
08.03.2008
skacel99
-> Gabriel: no chtěl bych to na závody do vrchu a jestli by s tím šlo ještě něco víc se uvidí...mám pár kámošů kteří by mě s tím mohli pomoct takže doufám že to klapne...největší strach mám z financí10
16:10:32
04.03.2008
socol
jo taky mam sen...doufam ze ti to vyjde a zdarne to dokoncis... 4 4 4
21:17:43
03.03.2008
Gabriel
taky tě nechci nijak odrazovat od tvých plánů, ale ještě nemáš ani ponětí do čeho se chceš pouštět. takže to je zatím pouze u hezkého snu. nechci aby ses tvářil že tě každej jen odrazuje. ba ne já ti fandím, jestli bude něco rád ti i poradím, ale věř že postavit něco takového jako si tu popsal bude stát hodně peněz času informací prostoru znalostí a dovedností. jestli nemáš jen jedno z toho, tak věř že se budeš potýkat s takovýma problémama, které celý ten tvůj projekt nechají pouze u toho co jsi tu napsal. navíc si musíš dopředu ujasnit co vlastně chceš a co s tím zamýšlíš. závodů je hodně, ale málo těch, kde by si s tím mohl bez problémů jezdit. ono je velice pěkné vidět nové lidi kteří mají plány a sny něco dokázat a můžu jim pouze popřát hodně štěstí.
