martiness.rajce.idnes.c
z/
"Škoda 105 Camaro pozostatok socíku...."
Skoda 105L
r.v. 24-06-1987
742.10
33.10kW
4q 4,22
4 dverove
5 miestny sedan
tmava oranzova
Historia
Auto vlastnil postarsi pan ktory auto pouzival len na prilezitostne a v zime bolo garazovane. Neskor ho daroval synovi ktory ho ale nepouzival(podnikatel kupil nieco lepsie). Ten sa ho rozhodol predat lebo nebolo vyuzivane. Kedze som dokoncil vodicak tak sa moj dedko rozhodol kupit to auto nech sa ucim. Starsi majitel je dedkov kamarat takze vedel ako na tom auto je. Oficialne som 3majitel ale prakticky len 2.) Je velmi zachovale a ta farba az neuveritelne. Auto natocenych neuveritelnych cca 27 000km. Motor zebehnuty dedkostajlom(zalepena druha komora). K autu bolo vela nahradnych veciciek este original z Cssr. A ako inak, zašibalo mi a napratal som do toho kopu peňazí a času no hádam to bude stáť za niečo. :D
Dnešok
Cieľom prečo som sa vybral týmto smerom úprav je nedostačujúci potenciál toho auta, z ktorého sa dá naozaj získať viac. Človek je tvor nespokojný a už aj som po 2rokoch jazdenia na sérii začal utápať peniaze v tejto nekonečnej studni. Je to auto pre radosť a na jazdenie v lepších mesiacoch roka tak som sa rozhodol ho vylepšiť esteticky aj technicky. Z hľadiska techniky som sa rozhodol mať auto, na ktorom sa bude dať aj jazdiť rezkejšie čo bolo so starou koncepciou motora 105 a 4kvaltu skoro nemožné :D Podvozok prešiel kompletnou generálkou (opieskovaním, zinkovaním, povrchovou farebnou úpravou, výmenou gumových častí) a taktiež v športvom duchu (tuhšie a kratšie pružiny, kvalitné tlmiče plynovo-kvapalinové a tuhostne staviteľné olejové, tvrdšie uloženie komplet náprav a riadenia) Výmena zadnej nápravy kvôli pohodlnejšej koncepcii ale aj estetike (teda áčkam) som zvolil výmenu zadnej nápravy za uhlovú vlečnú s 5 stupňovou prevodovkou. Keďže tieto úpravy si vyžiadali veľa finančných prostriedkov tak na motor nezostalo a bol vymenený za typ 781.135 s vnútrom z felície a pre budúcnosť sa rysujú nejaké úpravy a stavba iného motora, ktorý tam plánujem už od počiatku a to je upravený 5kanál :) Vizuálna stránka zostala nezmenená len zníženie je evidentné čo je ale vec podvozku a pripravené sú pekné kolieska, ktoré z toho spravia auto. Razím názor decentu a teda tak to aj zostane "ala cult". Časom budú aj viditeľnejšie zásahy do interiéru ale to až inokedy keď sa začnem zase nudiť pretože treba žiť aj reálny život nie len tieto detské sny a užiť si čas a peniaze aj inak ;)
Testing Skoda cars
Nejde o úplne prvé testovanie pretože auto bolo pojazdné chvíľu lenže pre problémy s motorom som si ho dlho neužil. No k dnešnému dňu už auto slušne jazdí a prebehlo menšie testovanie auta po úpravach a môžem zhodnotiť tocha pocity a dojmy. Motor keďže ide o neznámy stav ide celkom pekne kultivovane a aj napriek tomu, že presahy sú robené na valcoch neštandartne (medenné podložky miesto pod valce sú zhora) tak drží pekne telpotu nepriehrieva sa. Mínus sú vyťahané rozvody jak staré slipy prehlušujúce výfuk. Podvozkovo čomu bola hlavne venovaná generálka vyše roka hodnotím super. Auto pekne sedí a drží stopu, tvrdé uloženie náprav a tvrdšie tlmiče je trocha nezvyk a troška únavné na dlhšie cestovanie po našich cestách. Auto pekne drží v zákrutách a cítiť len miestami elegantné utrhnutie zadku aj kvôli tým električkovým kolieskam, ktoré tam dočastne sú a čoskoro ich nahradia poriadne valce. Inak prevodovka zostala seria 3.9 a mne úplne vyhovuje tá dlhšia 5ka. Toľko málo zatiaľ :)
PODVOZOK
-povrch opieskovaný, menšie časti pozinkované a natreté farbou ako ochrana proti korózií a kvôli estetike
Predná náprava
-predná náprava vyztužená podľa dokumentácie L/A - horné, spodné ramená, vymenená miska dorazu za pásovinu, obvarená nápravnica, vyztužené úchyty riadenia a uchytenia tlmičov (výztuhy od člena Fén)
-podložky pod horné kozlíky 6mm
-tvrdé silentbloky uloženia ramien a riadenia (Pemit 80Shore)
-skrátené dorazy
-predné pružiny s dĺžkou 220mm, tuhosťou 80kN (od člena Tuner#2)
-predné tlmiče KYB GasAndJust
-sériový 16mm stabilizátor
-brzdiče 2piestové
-náboje prevŕtané na zmenu rozteče z 4x130 na 4x100
Zadná náprava
-vlečná náprava
-vystužená podľa L/A dokumentácie -výztuhy na šikmých a pozdĺžnych ramenách- (od člena Fén)
-tvrdé silentbloky pozdĺžnych ramien (od člena Fén)
-nové silentbloky v šikmých ramenách zn. Rubena
-kyvkové zadné pružiny
-vlečkové domčeky
-bubnové brzdy
-duralové podložky na zmenu rozteče z 4x130 na 4x100
-tuhostne staviteľné olejové tlmiče GAZ
-tvrdý silentblok pod prevodovkou
MOTOR/ PREVODOVKA
-základ tvorí motor Favorit 781.135 (hlava, blok, kľuka)
-piesty, ojnice, valce z Felicie v peknom stave (dalsia evolucia bude vrtanie 77)
-vodná pumpa zo Škody 130
-karburátor Jikov 32 SEDR 136 (planujeme Mikuni z Yamahy)
-štartér felicia
-olej Q8 Formula 10W40
-filter champion
- prevodovka 5 rychlostná 3,9na (asi by to chcelo 4.22)
- priečny výfuk za čelo
+treba odlahcit zotrvak
+ostrejsiu vacku
Motor ide krasne, zatial zábeh (momentalne ma cca 500km). Má silu a pekny chod az na mensie technicke problemy co sa vyskytli v krmeni zrejme, dúfam na jar vyriesia ine karburatory. Co ten motor potrebuje je odlahcit zotrvak a ostrejsiu vacku, zatial je to cista seria len s upravenou a znizenou hlavou. Zapalovanie klasika kontakt s rozdelovacom zo 120 krasny bez vole akejkolvek.
PLANY / BUDUCNOST
2013: mozno nove sedacky pre vodica a spolujazdca, nejaka ta grafika na auto, pár uprav na motore, 4piesty na predok, stabilizator 18-20...zatial co ma tak napadlo.
Skoda 105L
r.v. 24-06-1987
742.10
33.10kW
4q 4,22
4 dverove
5 miestny sedan
tmava oranzova
Historia
Dnešok
Testing Skoda cars
PODVOZOK
Predná náprava
-skrátené dorazy
-brzdiče 2piestové
Zadná náprava
-vlečná náprava
-vlečkové domčeky
-bubnové brzdy
MOTOR/ PREVODOVKA
-štartér felicia
-filter champion
+ostrejsiu vacku
PLANY / BUDUCNOST
-Camaro- - komentáře:
18:35:22
21.08.2012
21.08.2012
-> Lubes 21.08.12 16:54:36: s čím nie si spokojný, čo si mal za problémy?-> škodec: tak tak.
18:31:18
21.08.2012
21.08.2012
škodec
-> Lubes: to myslis tie technicke problemy co si mal cestou? Ono sa nedaju vsetky muchy vychytat naraz, ale casom to bude spolahlive
16:54:36
21.08.2012
21.08.2012
Lubes - zrušená registrace
-> škodec: dakujem ,aj ked vobec niesom spokojný
13:58:50
21.08.2012
21.08.2012
škodec
-> Lubes: diky pane, to tvoje ma tiez milo prekvapilo ake je to luxusne nazivo
19:16:04
20.08.2012
20.08.2012
-> škodec: chlape,s tými kolesami si to vyhral,megašupaa!!!
15:10:55
16.08.2012
16.08.2012
-> škodec: ja radšej balóny, ale také rozumné, nie 165/80
Ale sranda, ako sa na širšom kolese s vyplneným blatníkom pekne strácajú tie áčka v porovnaní so sériovým utopeným kolesom.
Ale sranda, ako sa na širšom kolese s vyplneným blatníkom pekne strácajú tie áčka v porovnaní so sériovým utopeným kolesom.14:59:16
16.08.2012
16.08.2012
škodec
-> minno: to je seriovy rozmer, rovnaka vyska ako 165/80 r13 balon
Budu aj nejake 13ky luxusne ved diskov nikdy nieje dost a diky za pochvalu
10:32:40
16.08.2012
16.08.2012
Vyzerá to dobre
I keď ja moc na veľké kolesá na škodovke nie som, no lepšie ako tie utopené plecháče.
I keď ja moc na veľké kolesá na škodovke nie som, no lepšie ako tie utopené plecháče.23:46:13
14.08.2012
14.08.2012
-> škodec: Camaro is back
20:53:50
14.08.2012
14.08.2012
škodec
-> TT_daniel: -> gogino1987: diky
-> havlik: uz su pripravene, jedna strana mi chybala.-> castrol: jj kola robia auto, po 2rokoch co sa susili v pivnici
20:46:03
14.08.2012
14.08.2012
-> škodec: alu prospelo autu
20:43:46
14.08.2012
14.08.2012
-> škodec: hezky jen to chce držáky nárazníku na blatníky
20:43:14
14.08.2012
14.08.2012
gogino1987
-> škodec: pekná embula na alu diskoch
20:41:56
14.08.2012
14.08.2012
TT_daniel
-> škodec: magi v kockach img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../4305_2012-08
21:02:06
10.07.2012
10.07.2012
škodec
-> igifigi: ako napisal-> minno: zmenou pruzin som docielil tvrdsi zadok a tiez vysku. Pruziny zo 120ky(kyvky) su na vlecnej naprave tvrdsie ako povodne.
-> minno: ja ich nastastie mam, ale az budem velky a bohaty tak to pre dobry pocit vymenim ak to auto este bude.
23:20:37
04.07.2012
04.07.2012
igifigi
-> minno: aha takze ked to dobre chapem tak je to nizsie.....a lepsie. porozmyslam o tomto zlepseni :-0 dikes minno....
08:04:46
02.07.2012
02.07.2012
-> igifigi: výška zadku a jazdné vlastnosti....
-> škodec 09.06.12 19:57:39: to je v pohode, ja som vŕšky po zhodení blatníkov už skoro ani nemal :)
21:31:07
01.07.2012
01.07.2012
igifigi
-> škodec: caves, pekna skodula, opytam sa co sa zmenilo tym ze si dozadu dal 120tkove pruziny? nech jazdi.....
21:39:25
09.06.2012
09.06.2012
škodec
-> MOLSO: tam neni ani treba
-> TT_daniel: bárs kedy
21:09:01
09.06.2012
09.06.2012
peti
-> MOLSO: trochu poblikas a bude to OK
-Camaro-
