Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
16:45:11
21.10.2012
rsvancara
-> Maťulo: Jo? Mám nějakou hezkou? 3
16:32:03
21.10.2012
Maťulo
-> rsvancara: dal by som LIKE na fotky keby to slo! 157
11:36:00
20.10.2012
Plisek
-> rsvancara: já mám na káře taky ten hlinikovej a je to 120gls viděl jsem ho prvně
17:57:42
18.10.2012
rsvancara
-> Nwkt 18.10.12 14:54:38: Já tomuhle štítku říkám homologační. Zatím jsem viděl tři provedení. Papírovej samolepící na Š120 GLS a 130 L (oboje emka), hliníkovej nýtovanej na Rapidech a z bílýho lesklýho PVC (samolepící) na 135 GLi
-> Maťulo 18.10.12 14:42:07: Je to koženka lepená na tenký molitan a to celý je lepený na to origo papírový plato.
-> castrol 18.10.12 15:05:33: .... až přijede z lakovny :-D
17:50:09
18.10.2012
rsvancara
Co to tu je za bitku? Takovejch příspěvků :-D
Tak jsem stvořil další f matným stříbře :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 18.10.2012 17:50:09
15:15:17
18.10.2012
-> Nwkt: tak to je jasné že na krivo, ako ináč3 -> Maťulo: ok poslem.
15:12:16
18.10.2012
-> minno: To řeknu 3 ale musíš ho nalepit správně nakřivo, jako z výroby
15:11:06
18.10.2012
-> Nwkt: ale ja píšem o tom malinkom štítku so symbolom svetiel -1,2% na strane ako je páčka na rezervu.
15:10:38
18.10.2012
Maťulo
-> minno 18.10.12 14:53:11: minko posli aj mne potom jednu 6
15:09:23
18.10.2012
-> minno: Dyť to tam ty voe už máš nalepený img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../326_2011-08- 15_19-55-14_54.jpg 3
15:07:24
18.10.2012
-> minno: Ne, tam je VINko a hmotnosti. Tohle má bejt u zámků kapoty
15:05:33
18.10.2012
-> rsvancara: a kedy bude fotka auta v laku 1
15:02:47
18.10.2012
18.10.2012
A kdy se dávala nálepka a kdy hliníkovej štítek, protože já všude měl a viděl hliníkový štítky.
14:53:11
18.10.2012
-> Pavel P..: jasné, už si spomínam, aj ja chcem takú nálepku :) Hneď si ju aj vyrobím, len musím pohľadať fotku ako a kde presne má byť nalepená origo.
14:42:07
18.10.2012
Maťulo
-> rsvancara: wau to zadne plato je peckove! to je ocalunene? alebo ako je to upravene? 6
14:36:39
18.10.2012
-> minno: v kufru vedle díry pro západku kapoty kde vede i odvzdušňovací hadice chladiče.
14:30:04
18.10.2012
-> rsvancara 09.10.12 22:25:03: kde bývajú tieto samolepky nalepené? nemôžem si spomenúť.
07:51:10
17.10.2012
rsvancara
Povedlo se sehnat bílou samolepící lesklou PVC fólii, takže jako by to byl originál (jen ta barva a font jsou trochu jiné) :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 17.10.2012 07:51:10
