Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
14:36:14
24.02.2013
Vojťas
Tak to je slast tohle :)
07:33:27
23.02.2013
rsvancara
Tak, S2 nalepená zkušebně na skle :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 23.02.2013 07:33:27
10:16:19
26.12.2012
rsvancara
Někteří GLičkáři / Ricaři tu mají dárek :-). Obrázky jsem rekontruoval z jiných zdrojů, to co bylo nafocené na finských stránkách bylo nepoužitelné.
Potřeboval bych vědět dvě věci:
- chcete i českou verzi?
- nemáte někdo německou? Sačí pújčit, potřebuju opsat texty.
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 26.12.2012 10:16:19
16:11:07
09.12.2012
rsvancara
-> Qwak: To jsem čekal :-D
15:43:34
09.12.2012
Qwak
fuj ty si škaredej .....3
15:24:14
09.12.2012
rsvancara
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Dík, s tímhle by to už bylo dokonalé :-)
00:26:11
09.12.2012
-> rsvancara: Zkus nějaký normální papírnictví, v Tesku to asi nemaj. Vypadá to takhle: www.rafoshop.cz/fixy-na-t extil/fix-centropen-2739-- na-textil--kulaty-hrot-1-8 mm--cerny
12:41:05
08.12.2012
rsvancara
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : pokud se podaří sehnat tak samozřejmě ano :-)
11:51:15
08.12.2012
Nebyla by lepší než lihovka spíš fixa na textil? Teda jestli se to ještě prodává, dělal to např. Centropen.
22:57:33
29.11.2012
rsvancara
-> Pavel P..: Když je ve vlaku pokreslený kupé, tak to taky nejde dolů a můžeš to třeba olizovat :-D. Já si myslím, že to v pohodě vydrží 4
21:41:53
29.11.2012
-> Pavel P..: to sa preverí v lete3
-> rsvancara: ja mám na svojich sedačkách len vzadu vytiahnuté tie vŕšky operadiel od slnka, dík za tip, skúsim to zakresliť, tam by to nemalo nič robiť aj keby to trochu púšťalo farbu.
19:29:17
29.11.2012
-> rsvancara: a nebude to pouštět až na to šáhneš v létě vlhkou nebo spocenou rukou? případně až tam někdo bude hodinu sedět a spotí se mu prdel?.... myslim horkem uvnitř3
16:46:13
29.11.2012
rsvancara
-> minno: Drze to pokreslím černou lihovou fixou. Nemění to pružnost látky a nepouští to.
10:00:49
29.11.2012
-> rsvancara: krásne. A ako si robil tú regeneráciu čiernej farby látky? Kdesi sa tu písalo, že tieto látky sedačiek nejde prefarbiť.
20:06:08
28.11.2012
rsvancara
No a sedačky s proužkem :)
U druhého opěradla je vidět, že jsem u něj dělal regeneraci černé barvy látky :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 28.11.2012 20:06:08
upraveno 1x, naposled 28.11.2012 20:12:41
20:05:13
28.11.2012
rsvancara
Nezkroucené a nyní i opravdu silně impregnované tapece (soolit napuštěn lakem)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 28.11.2012 20:05:13
19:04:04
28.11.2012
-> škoda caddy: nie niesu
