Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
23:17:54
03.11.2013
ondie
-> rsvancara: díky,zkusim :)
14:49:25
03.11.2013
rsvancara
-> DEKODOVAC: No ať to taky vypadá :). Mělo by to být dobře přilepený a těžký, aby to nedrnčelo :-). Jinej účel to tam nemá :-D
Edit: Pokud tam teda ráno nenajdu vysílenou přilepenou kočku :-D
upraveno 1x, naposled 03.11.2013 15:00:26
14:48:12
03.11.2013
rsvancara
-> ondie:
Ano, přesně ta. 35 korun za litr, sehnat jde dobře. Spíš než rukavice je nutný pracovat v dobře větraných prostorech.
A pozor, líp než rez žere hliník :-D
14:33:59
03.11.2013
ondie
-> rsvancara: ty jo hezký.. :) taková vrstva,to bude určo i dobrá zvuková izolace..budeš mít ticho jako v pokojíčku.
Ještě prosim tě,jakže odrezuješ ? (třeba ten plášť výfuku?) ..vypadá to super!
Tuhle v jiným tematu si psal kyselina chlorovodíková? To je nějaký echt svinctvo? = rukavice?
Normálně v drogerii k dostání,kolik to tak stojí? ..nejsem zrovna chemik :)
14:22:50
03.11.2013
DEKODOVAC
-> rsvancara: vyzerá to na fotke ako nalepená ipa natretá penetrákom ale istotnr to učel bide plnit4 6
14:06:55
03.11.2013
rsvancara
To černý na podlaze není barva, našel jsem plechovku s nápisem "Luxol", ale bylo v tom něco, co připomínalo lepidlo na boty. Vyzkoušel jsem, jak to schne a nakonec jsem to uznal vhodné na tuto aplikaci :-D
22:21:08
17.10.2013
rsvancara
-> castrol: No jako bylo by to super, kdyby byla v novém povedeném kabátku 5
14:58:30
17.10.2013
-> rsvancara: a oto ide ci ?1
05:42:07
17.10.2013
rsvancara
-> castrol: No nevím, když to nalakuješ, tak to už nemůžeš stříkat odrezovačem 3 3
19:42:59
16.10.2013
-> rsvancara: ale lak by to o kus predlzil 1
19:38:54
16.10.2013
rsvancara
-> castrol: No, v podstatě od tý doby, kdy jsem to povařil nastává cesta, jak to co nejýl chránit před kovošrotem :-D
18:47:29
15.10.2013
-> rsvancara: ale uz je to na spravnej ceste
18:45:08
15.10.2013
rsvancara
-> castrol: No hned tak ne, ale čekáme :-D. Na kastli už není co dělat, jen bych ji mohl vytmelit spáry, ale to prej nemám dělat, říkal lakýra :-)
upraveno 1x, naposled 15.10.2013 18:46:56
18:37:25
15.10.2013
-> rsvancara: tak konecne bude lak ,super
09:46:23
14.10.2013
rsvancara
-> ondie: 2,5mm IPA podmazaná bitumenovým tmelem, kde to nedosedlo nebo se to odlepilo (zůstal vzduch) nastoupil malý propanbutanový hořák a hřebík k propíchnutí (dírka se následně zase zalila asfaltem nebo tmelem, podle toho, co bylo rychlejší) 3
Výhodnější je mazat ten plát lepenky, než podlahu na kterou to lepíš.
www.obchodproremesla.cz/s oudal-stresni-tmel-310-ml- cerny-bitumen-p2774
Původně jsem to chtěl nahřívat a lepit, nakonec jsem ale použil toto (pro barvu pod tím určitě lepší nápad - i když konkrétně tahle přežila celkem dobře i sváření) 3
upraveno 1x, naposled 14.10.2013 13:24:10
23:46:05
13.10.2013
ondie
-> rsvancara: Pěkný,copak to je konkrétně za materiál ten asfalt na podlahy ?
21:07:18
13.10.2013
DEKODOVAC
nech je to už poskladané teším sa ako malí chlapec na darček pod stromček!!!!9 1
20:01:32
13.10.2013
-> rsvancara: Pěkně pokračuješ 4
09:43:35
13.10.2013
rsvancara
Šel kolem mě jeden plášť výfuku, tak jsem ho vzal :-). Sice nevypadal, ale už vypadá :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 13.10.2013 09:43:35
