Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
07:01:17
20.05.2020
Luky
-> rsvancara: jestli se auto rozpadá, zvaž možnost kompletní renovace, takový auto si to zaslouží...1
06:06:32
20.05.2020
rsvancara
-> ondie: Musím, jinak bych letěl :) Mimochodem, po STK udělám pár fotek, jak se mi to auto zase začíná rozpadat :)
18:10:31
19.05.2020
ondie
-> rsvancara: Parádní je to! Pojedeš na STK s plecháčema?
17:44:55
19.05.2020
isti
-> rsvancara: 156 156 158
12:38:28
19.05.2020
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jj, rád bych nechal udělat geometrii a pak zkusit emise a STK
11:09:50
19.05.2020
Takže už hotovo a hurá na stk?
21:00:51
01.02.2020
rsvancara
Tak nakonec to zdá se bylo čidlem teploty palivové směsi. Když se motor zahřál, tak (sporadicky) vracelo hodnoty s rozptylem až 20C. Chvíli po montáži vracelo hodnoty pravidelně, ale zase to ve finále ukazovalo o 39C víc :). Dnes po opravě (dal jsem tam původní čidlo) projeto a motor šlape jako hodinky.
upraveno 2x, naposled 02.02.2020 10:45:12
14:12:36
04.01.2020
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Musí se s tím začít jezdit, jinak se to nezadaptuje. A ideál je mít i tu diagnostiku a některý věci nastavit aprávně. Já jsem ještě teda vyměnil svíčky za Brisky (na fávo 135 BMM) a prostříknul konektory.
upraveno 1x, naposled 04.01.2020 14:14:27
13:23:18
04.01.2020
-> rsvancara: čim to bylo?
12:57:21
04.01.2020
rsvancara
Volnoběh se zdá OK (díky bohu)
12:56:40
04.01.2020
rsvancara
Škoda 135 GLi - před druhou projížďkou
19:24:21
01.01.2020
rsvancara
Škoda 135 GLi, první jízda
19:04:05
01.01.2020
Na světle denním vlastní silou, paráda
18:38:06
01.01.2020
-> rsvancara: konecne na "slnku"
06:30:27
30.12.2019
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 29.12.19 16:24:37: Kdepak, stále blbě drží volnoběh :)
16:24:37
29.12.2019
Paráda, takže vrčí, funguje?
21:54:37
28.12.2019
-> MVM: Už kolikrát jsem si říkal, že až mi odejdou uhlíkové kabely Tesla (kabel z Kabla Vrchlabí), dám do auta měděné, které jsou "na furt". No, a ony ty uhlíkové potvory vůbec neodcházejí...3
...navíc by to vypadalo v Mku nepatřičně (rozuměj neoriginálně), což bych ve svém autě těžko snášel.1
Za celou škodováckou historii jsem měl jen jeden defekt kabelu a to když se kdysi u rodinné užovky utavila koncovka u svíčky - kdoví proč, jestli tam na odporu vznikl přechoďák nebo nevím...
...jinak i u kabelů platí, že čistota - půl zdraví. Když není kabel obalen bordelem, tak není důvod, aby na něm byly svody.5
21:39:51
28.12.2019
MVM
-> Bukaj: Je to krok zpátky,fungovat to ale bude.. 4
21:31:09
28.12.2019
-> MVM: Sice jsem s novodobýma kabelama nikdy neměl problém, ale měď je měď1
19:43:15
28.12.2019
MVM
-> rsvancara: Vypadá to suprově. Jen bych asi dal rovnou silikonový zapalovací kabely.
