Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
17:29:37
09.07.2011
Jarinko
-> rsvancara: Na fotke v lavo 3
16:58:28
09.07.2011
squalo
-> rsvancara: no jo... ten most pod rezervou ju prezradil 1
16:52:42
09.07.2011
rsvancara
Pro chytré hlavy ... najdi kastli ze škodovky :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 09.07.2011 16:52:42
10:05:26
04.07.2011
Mr.Lumpy
-> rsvancara: to je dobře :-)
21:02:01
03.07.2011
Péďa17
-> rsvancara: bylo by to dobré kdyby se jim to podprahově uložilo1
20:07:38
03.07.2011
rsvancara
-> Mr.Lumpy: klasicky, než shnije první kastle ... cca 105 tisíc měl najeto :-)
-> Péďa17: nechal jsem tam i logo, tak snad se to nějak podprahově uloží :-D
14:43:20
03.07.2011
Péďa17
-> rsvancara: tak jeho děti budou infikované virem škodovky???3 3 3
14:25:07
03.07.2011
Mr.Lumpy
-> rsvancara: byl ohmatanej? :-D
10:45:02
03.07.2011
rsvancara
-> Péďa17: daroval jsem ho šéfovi. Dělá pro děti motokáru nebo tak něco :-)
16:06:25
01.07.2011
Péďa17
-> rsvancara: dej si pozor na volant aby ti ho někdo neukradl1
07:30:37
01.07.2011
rsvancara
-> Péďa17: přinesl jsem si do práce volant, když to tam mám všechno řídit :-D
21:03:49
27.06.2011
Péďa17
-> rsvancara: 3 3 3
19:31:44
23.06.2011
Mr.Lumpy
-> rsvancara: mám je šíslý podobně - zadní opěradla jsou dost, ostatní je dobrý, koženku mám ruplou zezadu zadního opěradla, tak jsem to přelepil páskou 40
ovšem co jsem chtěl říct prostě bych rozebral modrý a tyhle nechal jak jsou... ono těhle interierů se moc nevyrobilo, mám zato že se dávaly jen do 135/136 a to ještě ani ne do poloviny, takže jich je dle mého odhadu max. 800-1000 ks
16:53:11
23.06.2011
rsvancara
-> Mr.Lumpy: no nevím, podle mě - pokud se nedobarví, tak jsou použitelný do obyčejnýho auta - na ukazování to moc není ....
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/4084_2011-06-23_ 16-44-31_20.jpg
Každopádně koženka potřebuje vyměnit určitě. Na jedné praskla, na další je lehce nařízlá (cca 10 cm) a asi brzo praskne a celkově co kus, to jiná barva (taky si na ní slunce vybralo svojí daň).
A to ještě fotka klame, na živo to je teď po vyprání vidět hodně moc ...
upraveno 1x, naposled 23.06.2011 17:02:01
14:14:28
23.06.2011
Mr.Lumpy
-> rsvancara: měl si spíš rozebrat nějaký fialový.... těhle potahů je jako šafránu...
06:49:18
22.06.2011
rsvancara
-> Mr.Lumpy: když udělám fotku látky vedle sebe, tak uvidíš že ani moc ne. Ale je pravda, že mám ještě jedny fialové, tak když budou prachy, tak nechám udělat dvě sady.
Kromě toho jsem nic nezničil, může se to zase sešít a navlíknout, jen jen to několikrát vyprané :-D
upraveno 1x, naposled 22.06.2011 06:50:40
21:49:12
21.06.2011
Mr.Lumpy
-> rsvancara: si to měl udělat z jinejch, těhle je škoda....
20:37:20
21.06.2011
rsvancara
-> ondie: zkusil jsem barvu IBERIA (ten typ s nápisem "na všechny textlilie")
Sypké barvy na textil.
Lze barvit ručně nebo v pračce.
Lze barvit: přírodní vlákna (len, bavlna, vlna, hedvábí, juta atd.), syntetická vlákna (viskóza, um.hedvábí, acetát, polyamid atd.) a jejich směsi.
-> MATTESS:
hodně pěkné, když nebude jiná cesta, vezmu sprej, nastříkám ho do vody a vyperu to v tom ... nechám uschnout a potom usuším na nějakých 80 C (to by přežít mělo - viz. teplota v zavřeném autě)
