Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
19:34:11
16.11.2017
rsvancara
-> minno: Nebo tři válce plus díra ve výfuku :-D
08:26:40
16.11.2017
-> rsvancara 15.11.17 16:07:39: -> rsvancara 15.11.17 16:26:31: No tak toto je už lepší zvuk teda :) Tam to musí ísť isto na tri valce.
16:26:31
15.11.2017
rsvancara
No a mě to vrčelo takhle, ale motor nebyl dobře složenej (voda ve válci a trochu problém s mazáním na volnoběh) www.facebook.com/richard. svancara/.../1315666408471 237
16:07:39
15.11.2017
rsvancara
-> minno: Souhlas, na tom mým videu mu to jede na tři válce :-D
Když není něco špatně, tak by to mělo být cca takto (když dojede ke křižovatce, tak tam je slyšet přerušovač blinkru a motor se ozve jen když mu dupneš na krk):
Skoda Rapid 135 RiC Drive Out
upraveno 3x, naposled 15.11.2017 16:16:52
08:56:04
14.11.2017
-> Tom Troll: No fakt. Zvuk akoby to šlo na 3 valce :)
20:49:41
13.11.2017
Tom Troll
-> minno: Tady je další video od samýho člověka, zvenku... zvuk je na šade dost nezvyklej.. to bude asi esíčkem na vejfuku s katem, odporem, dělá to spíše takový jednotlivý rázy něž plynulejší bafání normální.
Škoda 135 GLi sees first sunlight of 2015
19:33:46
13.11.2017
Rudá Máňa
-> rsvancara: Díky za upřesnění
19:15:43
13.11.2017
-> rsvancara 13.11.17 19:08:03: To je sériová 135GLi takto hlučná? :) Znie to ako traktor. Traktor s nelicujúcimi panelmi palubky3
19:08:03
13.11.2017
rsvancara
-> Rudá Máňa: Tady je i v akci na videu z Kanady
Škoda 135 GLi Drive
19:05:56
13.11.2017
rsvancara
-> Rudá Máňa: Výplně dveří a koberce jsou tovární, sedačky a plato je přečalouněné. V prospektu ke GLi je tento interiér vyfocen, tak jsem ho tam dal. Černý s proužkem si nechávám "na potom".
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 13.11.2017 19:05:56
20:33:30
04.11.2017
Rudá Máňa
Ten interiér má být takhle béžový ?
20:04:03
16.10.2017
-> rsvancara 16.10.17 17:11:29: A co Te na to rekli? Chtel bych pripadne vedeni a pokud bych neuspel, tak jiny urad.
17:11:29
16.10.2017
rsvancara
-> Tuner#2: Hele, já to zkoušel i fikaně... napsal jsem, že "pokud se dobře dívám, akreditovaný zástupce (což bude zřejmě v mém případě přímo výrobce vozu Škoda auto a.s.) se již k alternativním litým diskům Apollo i Jupiter 5Jx13 na voze Š135 kladně vyjádřil v TZH/080 viz. část "B) technicky možné nejčastější přestavby dle zákona 56/2001Sb., §73, odst. 2) s použitím :" a dále obsah z bodu 6)" 3 3
15:34:15
15.10.2017
-> rsvancara 15.10.17 13:54:02: Napis jourinovi, ten na tom Apolla ma. 4 Jinak v tom fakt nevidim problem, pokud jo zkusil bych jinej urad...
13:54:02
15.10.2017
rsvancara
-> Pavel P..: Žádná GLi nemá původní techničák. Protože se tu žádná neprodala. Všechny byly vyvezené a poprvé prihášené v zahraničí.
Teoreticky bych je mohl požádat, aby se mi podívali do složky na původní techničák z Rakouska, jestli to tam je a když tak je poprosit, aby mě to tam dopsali :-D
upraveno 1x, naposled 15.10.2017 13:54:37
12:32:41
15.10.2017
-> rsvancara 15.10.17 09:18:28: Taky jsem 5" rafky nemel zapsany a v ramci prestavby na 136tku pred dvema lety stacil predlozit technicak ze 136tky + to stare vyjadreni aby to opsali. Na to nemusis jezdit do zkusebny. Navic na Apollech to chce mit 185/70 R13, je to daleko stabilnejsi guma nez 165/80...
12:10:55
15.10.2017
-> rsvancara: a co takhle sehnat někoho kdo má 135gli s origo starym techničákem a zapsanýma kolama a zajít na dopravku aby ti to tam dopsali?
11:57:02
15.10.2017
rsvancara
-> Pavel P..: Ne, už jsem se tu s tím chlubil :-).
Pokud by to tam bylo, tak bych neměl problém (protože na 5Jx13 je dle TZH dovolenej rozměr 165x80 - což mám a to měnit nechci) :-D
11:46:56
15.10.2017
Ty nemáš v papírech zapsanej i druhej rozměr 5x13" ? to snad maj všechny škodovky...
11:40:15
15.10.2017
rsvancara
-> havlik: Tohle mám, ale není tam žádný razítko, podpis a s tím "in 70s and 80s" to mám taky s modelovým rokem "89" hodně nahraně :-D :-D
