Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
16:15:31
29.01.2012
rsvancara
-> m8rinek: lampu mám z Baumaxu, na ty malý propan-butanový kartuše. Velká spokojenost.
Dál je potřeba cínovací pasta (natře se to na čistej plech a zataví se to plamenem - vznikne z toho cínová vrstva)
a cín bez kalafuny. Oboje posledně jmenované jsem koupil v potřebách pro topenáře.
Ale pozor, všechno dohromady stojí cca 1000,-5
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 29.01.2012 16:15:31
15:55:19
29.01.2012
-> rsvancara: Co používáš za lampu na cínování? Taky mě to čeká, na erku je cínu cca půl centimetru vrstva (originálně)
15:52:50
29.01.2012
rsvancara
A troška cínování :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 29.01.2012 15:52:50
15:50:50
29.01.2012
rsvancara
Mrazovky ze sacího ...
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 29.01.2012 15:50:50
18:13:21
23.01.2012
rsvancara
Chvilka geometrie :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 23.01.2012 18:13:21
22:33:40
22.01.2012
Péďa17
-> rsvancara: krásná práce
17:08:28
22.01.2012
rsvancara
Něco se chystá ...
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 22.01.2012 17:08:28
16:32:01
08.01.2012
rsvancara
-> ondie: je to ten ze sedaního interiéru. Díry po pásech jsou zašitý taky. Bylo to kolem nich "chupatý". Až tam budu pásy zase dávat, vypálím je znova pájkou 4
-> peter13789: díky 6
upraveno 1x, naposled 08.01.2012 16:32:56
15:40:58
08.01.2012
ondie
-> rsvancara: ..hlavně je vidět že si začínal na dost zachovalým kousku..to je sedaní (cos sehnal s těma sedačkama) nebo rapidí a přešils díry po pásech?
Já mám béžovejch hromádku,přední i new,ale takhle krásnej zadek asi nemám,nejvíc to bejvá vždycky zrakvený v otvoru na štelování ručky..
15:35:19
08.01.2012
peter13789
-> rsvancara: krása 4
14:18:53
08.01.2012
rsvancara
Ještě zkouška na místě činu, vidět to je, ale až budou okolo sedačky a nad tím ručka, tak to bude v pohodě ....
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 08.01.2012 14:18:53
20:38:54
07.01.2012
rsvancara
-> ondie: -> su.tech: díky pánové 4
19:41:15
07.01.2012
ondie
super
19:41:14
07.01.2012
-> rsvancara: Pecka pane. Takové projekty jsou pro mě důležité protože někdy mi přijde, že něco ženu do extrému tak jsem rád, že nejsem sám ;)
19:35:56
07.01.2012
rsvancara
No tak hotovo ....
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 07.01.2012 19:35:56
04:44:23
04.01.2012
rsvancara
-> ondie: no taky jsem se divil, je jiný vzor. Zkusím to nějak nafotit. Právě že by mi pak neseděla vlákna a nemohl je prošít dovnitř a svázat. No a tím jsem ti odpověděl na otázku co s těmi chloupky :-). Vezme se taková velká jehla a oba se prošijí skrz, kde je svážu.
17:23:09
03.01.2012
ondie
-> rsvancara: Ach...to sem nikdy nezaznamenal,že by byly drobné niance ve vzoru.. Je to teda ve vzoru,či trochu jiný odstín tý béže ?
Ten ode mne jezdil v Gardeti,nenapadlo by mě že to časem dělali trochu jinak... 71
Ale hlavně že je..hezky sis zalátal,pěkný,ty chloupky na hranách přijdou ještě nějak zaháčkovat dovnútra ?
03:50:43
03.01.2012
rsvancara
-> ondie: ale jo, zásobil jsi mě slušně :-)
Sice je ten vzor koberce od tebe jinej než mám já, ale použil jsem ho na ty dva kousky co jsou pod zadníma sedačkama (tam to vadit nebude) a to, co vplétám je z těch původních dílů. Blbý je, že ten ty díly jsou použitelný tou kratší stranou (díky směru vláken), proto jsem to musel od brzdy udělat ze dvou.
Je to teda makačka, ale vypadá to daleko líp :s)
upraveno 1x, naposled 03.01.2012 06:47:21
23:24:51
02.01.2012
ondie
-> rsvancara: koukám,že to ještě vypilováváš... :) ..teď to vypadá ještě líp.
Materiálu ještě dost ? :)
