Je to Skoda 120 motor 136 , 5-kvalt na suchich poloosach , pohon benzin + LPG , co sa tyka komfortu ma to central ovladac je ulozeny v kluci , a dalej take samozrejmosti ako el. okna , stresne okno , muzika klasicka 4 krat repro + radio mp3 , na to si velmi nepotrpim . Kolesa Apollo , lak toho roku striekany odtien skodovacky 2315 , a to je asi tak vsetko . Nema nijake dalsie zvlastne upravy . Aby som nezabudol ma folie a sedadla rapid komplrt + laktovu opierku ,je to sice dost nepodstatne ale potesi . Dalsie vazne upravi sa nechistaju okurat vistuzit zadnu napravu a predok popustit trochu k zemi , tak a to bi bol strucny popis mojej kary .
klokan sade120 - komentáře:
Michal musis ma vidiet dost casto som z Sp. Podhradia tak to bi bol v tom cert keby si ma aspon raz nevidel hlavne zo Skodovkou ked ta jazdi kazdy den ci je zima a ci leto . Vtedy ked som ju tu prvy krat daval mala najazdenych poctivych 130 000 km , teraz ma uz 230 000 km , takze to auto fakt jazdi denne , a stale spolahlivo funguje na moju velku radost
pekne auticko mam ho v oblubbenych
-> klokan: Ahoj ,pozerám,že je tu další krajan,tvoju škodovku som videl viackrát v LE aj minulý týždeň v piatok na kruhovom objazde sme išli za sebou.Aj tú 613-ku poznám z videnia.Super že nás je tu viac.
dlho som tu nic nepridal tak aspon dake tri fotecky
-> klokan: ja ťa poznám, dnes som videl tvoje auto v SNV pri citroene, ja som z LE
Dna 30.5.2008 sa stala smutna vec, motor favo 136 zomrel . Zlomila sa mi klukovka tak nastava mala zmena a v aute bude fungovat originalny motor ktory tam bol od nova takze uz to neni 136 ale len 120cina. Ale tie dva roky stym favoritom pod kapotov aj tak staly zato vozenie . Verim ze to neni konecny stav a este raz tam ten favorit bude fungovat , no stavaju sa aj horsie veci no nie?
Krásna :) & introš super!
pěkný auto,akorát bych sundal ty prahy
Pěkná,můj oblíbený ostín
Až dáš předek trochu k zemi,bude to paráda
Zatial nic moc akurat pekne zrkadlo v clonke pekne mi svieti je totiz z forda , skusam karbos z Favorita a zatial sa mi to vcelku pozdava , ako to funguje , este uvidim ako pojde na plyn a ked to bude dobre tak to tak potom ostane . Potom pridam dake foto .
pekna je,,,spusti trocha predok a dozadu daj podlozku cca 2-3cm...inac tie tmave ramy okien sa mi pacia,,,sekne jej to.
-> klokan: máš niečo nové na tomto krásnom auti?
nadherne auticko.. medzi oblubenymi
Tak vcera som tam vlozil nove stahovacky na okna, tie stare z forda uz porucili panu bohu , tak som musel zakrocit . Teraz su tam univerzaly od jednej firmy a je to super . Okna idu as na dorau a co je hlavne montuju sa na pôvodne mechanizmi takze vpripade poruchy sa problem da vyriesit ajna ceste takze mi to super vyhovuje , no jednoducho parada mam radost jak maly chlapec .
tak, presne takto by som si vedel predstavit vlastne auto, je to proste kraaaaasa, tato hneda a pekne kola a je to super, fakt, nadherna
Apolla su uz repasovane , trochu pieskovania , trochu dvojzlozkoveho autollaku a uz boli ako nove . Hlavne ze neboli krive a poodierane
apolla mas este v povodnom vyhotoveni, alebo si ich uz renvoval?
-> klokan: Moc pekná sháde
