Yombie / Škoda 120L Yombie / Škoda 120L
komentáře | popis | fotky | Yombie | 25.02.14 16:46 | 20x v oblíbených
Oficiálna stránka tohto auta: www.stickart.sk/skoda
Popis: Škoda 120L, model M / vyrobená 19.7.1985 / s vyhrievaným zadným sklom :)
Meno: Šmoulinka
Denníček:
- 12.05.2010 - predané.. slúžila nám 25 rokov, teraz ju čaká nový majiteľ a vraj kompletná GO :)
- 25.08.2009 - premazané mechanizmy sťahovania okien
- 26.06.2009 - nový olej + filter, skrutka na výpusti..
- 03.04.2009 - nové brzdové prasiatka, pakne a hadičky; predĺžená EK.. :)
- 11.10.2008 - vymenená komplet repro kabeláž, nové reproduktory v predných dverách :)
- 08.09.2008 - nahodená nová hlava, tesnenie pod hlavou, nové sviečky..
- 03.09.2008 - prasknutá hlava valcov..
- 30.08.2008 - nové predné reproduktory (Pioneer TS-G1001i)
- 28.05.2008 - od rána na slniečku pred garážou -> založená nová prístrojovka s PAL točkomerom.. :)
- 05.12.2007 - repas otáčkomeru a prístrojovky (od TT_daniel, za čo mu patrí obrovská vďaka..)
- 12.10.2007 - nové tesnenie pod hlavou, termostat
- 30.08.2007 - nahodené nové číre krytky predných smeroviek od Kuka tzv. "nezmysle číre" :)
- 28.07.2007 - výmena odvzdušňovacích hadíc kúrenia
- 27.07.2007 - montáž nových repro do zadného plata
- 25.07.2007 - čalúnenie zadného plata
- 25.06.2007 - nové termočidlo a montáž vypínača ventilátoru chladiča
- 03.06.2007 - nové dverové spínače osvetlenia interiéru
- 18.05.2007 - výmena vzduchového filtra
- 04.05.2007 - vyklepané, vytmelené a prelakované ĽP dvere :)
- 01.05.2007 - tretí krát búrané v garáži ĽP dvere :(
- 29.04.2007 - výmena žiarovky podsvietenia teplomera a montáž kontrolky zapnutých svetiel..
Poďakovanie za pomoc: Staf1221, TT_daniel, viktor, kuko, mischo a Yogi55.. vďaka :)
Yombie / Škoda 120L - komentáře:
12:26:22
22.10.2007
-> Staf1221: ano pod priblizne rovnakym, pri elkovej ale len v pripade "krabicoveho" zavesenia radia ako som mal ja, ale pri najbeznejsom elkovom origo paneli je ten uhol otrasny, na inych paneloch zalezi ako na ktorom.
12:18:03
22.10.2007
Staf1221
-> minno: ved v GLkovej je pod takym istym uhlom ako pri eLkovej .. si pozri tieto obrazky co su tu nizsie :P
12:08:39
21.10.2007
-> Yombie: hehe moj nakres :) a stara palubka :-)
-> Staf1221: ja zas zduse nenavidim klasicky eLkovy panel na radio lebo priserne zavadzia a radio je pod takym uhlom, ze je skoro kolmo k zemi3 Ja som to mal takto zrobene preto, aby radio bolo pod normalnym uhlom a aby to bolo prakticke...Ale v tomto ohlade je aj tak najlepsia GL palubka, tam to radio uz vyzera konecne zakomponovane normalne...
19:05:33
20.10.2007
Staf1221
-> Yombie: vidis vidis, to ja som sa este dnes valal pod autom :D
18:03:25
20.10.2007
Yombie
-> Staf1221: mam celu zimu cas dumat co budem robit, uz je chladno, ani v garazi sa neda robit dlho.. uvidime 4
12:54:51
20.10.2007
Staf1221
-> Yombie: tak toto som ti teda pripomenut nechcel .. toto riesenie ja z duse nenavidim (pripojenie hranatej skatule k oblej pristrojovku)
minna som spominal v tom ze on menil elkovu palobku za glkovu tak by ti mohol poradit
23:35:16
19.10.2007
Yombie
-> Staf1221: bingo, teraz si mi pripomenul eLkovy panel a Minna, dal som si to do kopy a vspomenul som si na jeden jeho nakres co mi posielal..92
zvětšit Yombie / Škoda 120L - obrázek od Yombie vložen 19.10.2007 23:35:16
19:25:31
19.10.2007
Staf1221
hej, feldacka je fajn, ale myslim ze k eLkovej sa da lepsie pripasovat nejaky stredovy panel
a k tej vymene .. popytaj sa minna co ho to stalo namahy
14:28:23
19.10.2007
Yombie
toto je mozno este lepsie 9
zvětšit Yombie / Škoda 120L - obrázek od Yombie vložen 19.10.2007 14:28:23
23:07:44
18.10.2007
Staf1221
-> Yombie: ale k tomu GLkovemu tak dobre nepasuju stredove panely a auto bez neho vyzera tak shitne .. vid nove auta.. vsetky ho maju. ked vidim skodovku bez neho tak mi je na grc
18:53:20
18.10.2007
Yombie
-> Staf1221: tak ako vzhladovo to nevyzera zle, ale je rozdiel ked sedim s hentym panelom, o ktory si furt bucham koleno alebo napr. v takej kamaratovej fabii, kde mam miesta na nohy ajajaaaaaj..92
veru veru, to je na kazety --> strasne vychytana vec 157
vsimol som si aj tvoj panel, ovela mensi 47 ale ten stredovy panel GL palubky sa mi lubi, ten sa jednoducho mladoboleslavskym sudruhom vydaril 3
18:28:13
18.10.2007
Staf1221
-> Yombie: inak co je to tam to vertikalne pod radiom? to je na kazety ci co? :D
18:27:19
18.10.2007
Staf1221
-> Yombie: no tak to som na tej mensej fotke musel zle vidiet... je to dost cudna vec :O
vsimol si si aky panel mam ja? taky by bol urcite 100x lepsi 4
15:16:04
18.10.2007
Yombie
-> Staf1221: no hej, urcite ma krajsie oblejsie tvary, aj mne sa viac lubi klasicka..
pri GL by ale odpadlo by umiestnenie vypinacov a najviac sa mi rata panel na autoradio --> pod idealnym uhlom a je tam ovela viac miesta62 prikladam strasne staru foto co som vyhrabal, toto je ten strasny "panel" 40
zvětšit Yombie / Škoda 120L - obrázek od Yombie vložen 18.10.2007 15:16:04
12:58:49
18.10.2007
Staf1221
-> Yombie: ja by som nespekuloval. osobne sa mi glkova nepaci tak ako tato.
a co je to s tym panelom? nevyzera ze by nejak vytrcal tam kde nema...
