P O D V O Z E K
PŘEDNÍ náprava:
- opískovaná v komaxitu (nová nápravnice)
- vyztuženo podle úprav LA
- nový spojovací materiál, čepy, silentbloky...
- drobnější díly pozinkované
- kvalitnější ložiska a mazivo
- upravený náboj, podložky
- tlumiče HP + pružiny na zakázku
- Alu Alessio 17“ 114,3 x 4 / pneu 215/45
Brzdy:
- 4 pístové brzdiče Š130 + chlazený kotouče BREMBO 263x22mm
- brzdové destičky xx
- tří okruhové zapojení brzd
rozpracováno:
- stabilizátor 20 mm
- vetší brzdiče
- jiný náboje
ZADNÍ náprava:
- Disky Alessio 17“ 114,3 x 4 / pneu 225/45
Brzdy:
- bubny
rozpracováno:
- tvrdší silentbloky na podélných ramenech
- 4 písty + kotouče
- jiný náboje
K A R O S E R I E:
- kompletně vyvařená, vyztužená (dodatečně provařené spoje, spáry...)
- torzní tyč nad přední nápravou
- podvozek obroušený, natřený několika vrstvami základní barvy + tlumex plast
Tak po dlouhý době se něco trošku pohnulo. S pomocí klempíře se karoserie poopravila a ted se čeká jen na barvu, zatím pujde do základu, pač se bude určitě něco ladit dál, tak jen aby to mělo nějakou jednotnou barvu.
PŘEDNÍ náprava:
Brzdy:
rozpracováno:
- vetší brzdiče
- jiný náboje
ZADNÍ náprava:
Brzdy:
- bubny
rozpracováno:
- 4 písty + kotouče
- jiný náboje
K A R O S E R I E:
Pater /*Shade Evolution* - komentáře:
18:49:42
19.02.2008
19.02.2008
belcanto
Tomu říkam kvalitní práce :) držím palec!!!
14:09:23
18.02.2008
18.02.2008
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
hm? mne sa to paci take ake to je a ta vyska tiez je pohode vypada taka nadupana ved ked pride motor tak sa ti to samo znizi :-) a tie lemi su fajn :-) ja by som to nehal take ake to je :-) vypada fakt uzastne a ked sa ti to vidiet nebude tak sa to da prerobit :-) aspon zelenka bude mat konkurenciu :-) cauu :-) a odpis :-)
20:39:14
22.01.2008
22.01.2008
Pater
Děkuji za podporu... už se na tom snažím zas pracovat, ted to delší dobu stálo. Zatím mám hrůzu z těch lemu, jsem z toho celej špatnej. ještě jsem se pořádně nerozhodl co s tím. jinak se bude pomalu kitovat a pujde to do základu, ted jsem to snižoval aby to nebylo jako člun a musím poupravit příčku převodovky...
11:55:26
30.12.2007
30.12.2007
Kedy to pojede???
18:24:26
19.12.2007
19.12.2007
capuccino
at to dobře dopadne.....
23:00:19
15.12.2007
15.12.2007
Maxx
tak jak pokracujem??
16:26:24
03.10.2007
03.10.2007
sagi
skoda ze se tohle auto nikdy nedodela...Pater na shade docela kasle...
19:00:49
28.09.2007
28.09.2007
T.voty
moc pěkný..!!!
09:17:58
23.09.2007
23.09.2007
Maxx
-> Pater: nadhera
22:53:52
04.09.2007
04.09.2007
Pater
jj přesně, potřeboval jsem to jen kvuli kolům, napřed jsem si tyk myslel že to udělám na starou nápravu, ale pak jsem tam dal novou a ejhle... kola jsou jinak... tak jsem je ted nechal vyrovnat, dat jakoby do osy a znova pasovat lemy... jinak počítám s tím že budu dělat geo 2x až to nastrojím a ještě popřípadě snížím tak se to ještě hodně zmení... ale už to bude nic oprotu tomu jak to bylo rozhozený když jsem tam dal novou nápravu.
13:05:06
04.09.2007
04.09.2007
-> Pavel P@nkáč: Tak to je jasný, Geometrie by se měla dělat až je auto hotové a sednou si pružiny, jinak by jsi to musel dělat 2x, ale když potřebuje mít alespoň rámcovou představu, kde bude šoupnuté kolo...
12:47:48
04.09.2007
04.09.2007
Pavel P@nkáč
Jinak delat geometri na odstrojene kasne bez motoru a tak je dle me blbost ne?
12:41:23
04.09.2007
04.09.2007
-> Pater: To já taky, ale už s tím nic neudělám...
12:06:16
04.09.2007
04.09.2007
Pater
-> Tuner#2: člověk hold něco udělá a pak zjistí že by to mohlo byt jinak a líp, ale už je pozdě... jen mě štve že těch věcí objevuju čím dál víc.
11:07:15
04.09.2007
04.09.2007
-> Pater: Já bych na autě taky udělal hodně věcí jinak a lépe
ale už se toho asi nedočkáme.
10:57:17
04.09.2007
04.09.2007
Pater
to je možná focený ještě před geo, nějak jsem to pak už nestihl. ale stejně se ty zadní lemy budou muset trošku upravit. A s předníma jsem ještě nevymyslel co dal... Dělal jsme jen souosost, na sbíhavost zatím prdím... pač to budu ještě snižovat tak se to celí změní. Potřeboval jsem kola dostat do roviny abych na to doladil lemy (blatníky).
no škoda to je, už jsem měl chut tohle nechat a koupit jinou kastli a začít znovu, líp, už bych to dělal uplně jiným postupem a byl bych spokojený. ted už to nebude ono. Třaba příště...
00:11:25
04.09.2007
04.09.2007
-> Pater: To ty zadní kola dle Geo vychází tak dozadu? Dělali jste i souosost a nebo jen sbíhavost? Je to škoda té práce na lemech. Co budeš upravovat na podvozku?
22:23:34
03.09.2007
03.09.2007
zufo
moc dobře se to rysuje
22:16:27
02.09.2007
02.09.2007
Pater
-> Pater: tak jsi mě přesvedčil, podíval jsem se po tom typu kol trošku víc a nejpodobnější jsou alessio turbo... ale tohle je nějaký starší model. jinač už fakt nevim
20:56:37
02.09.2007
02.09.2007
Pater
-> keny110: no kupoval jsem je tak... a když jsem hledal na netu neco o nich tak mi to našlo jen spider2 a ty vypadájí jinak...
