Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
22:35:51
10.06.2012
jarda.u1
-> Mates: no,oni nebyly ani tak vyhrate,ale jak to brzdilo jen v tech 3 plochach,tak to tam zfialovelo.Takovejhle extrem urcite nemas,fakt se s tim nedalo vubec jezdit...
19:59:28
10.06.2012
Mates
-> Saimon: díky 4
18:41:16
10.06.2012
Saimon
Nadherna,a ta farba dost dobreee!!! 4
17:44:27
10.06.2012
Mates
-> jarda.u1: musím se na ty moje podívat, jak vypadají, jestli nejsou taky vyhřáté
-> palinator: viz důvody níže. Nová maska dvoudílná už se skoro sehnat nedá a tahle je nová a mám ještě jednu novou. Obě jsou od známého, ještě ze starých zásob.
16:53:16
10.06.2012
Parádní práce, překvapuje mě ale, že máš na autě takový balóny, palec nahoru!1 A ještě jeden palec nahoru za to, že jsi nezavrhl jednodílnou masku.158
15:45:58
10.06.2012
jarda.u1
-> Mates: -> Dušan: ja prave koupil uz zmetky,co hazely novy.Byly jakoby zborceny na 3 mistech presne po tretinach a nedalo se s tim vubec jezdit...
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_103_5189__2010 -04-07_22-04-57_36.jpg
14:10:56
10.06.2012
Mates
-> Dušan: Když je měl soustružník upnuté, tak snad ani neházely možná jen nepatrně, spíš mi házely náboje a kola protože nebyly vystředné.
upraveno 1x, naposled 10.06.2012 14:11:27
14:07:21
10.06.2012
Mates
-> jarda.u1: Zatím dobrý,akorát už jsem nechal utočit průměr na středící kroužek, aby byly dělítka vystředěný, takže už je nemohu reklamovata. Brzdí to zatím pěkně, ještě musím na STK, aby je zkusili na válcích.
14:06:41
10.06.2012
-> jarda.u1: pokud chces jezdit obcas prudce tak ani original nevydrzi a krouti se. Druhoska je kriva snad kazda uz z vyroby
13:27:21
10.06.2012
jarda.u1
-> Mates: jak jses spokojenej s tema zadnima bubnama?Ja je kupoval asi pred 2 rokama a musel jsem je reklamovat...
10:20:58
10.06.2012
Mates
-> xtuner: Dík, ty kola ji opravdu sluší.
10:04:06
10.06.2012
xtuner
-> Mates: jedním slovem nádhera! ty kola tomu sedí perfektně, ještě že tě mám už dávno v oblíbených 1
11:40:09
09.06.2012
Mates
-> pitrs-84@: Ten volant jsem koupil už dřív,než se začalo stavět. Vyhovuje mi a docela i ladí s řadičkou a ručkou.
-> jarda.u1: Dík. Výhřev nechám nezapojen, bavil jsem se o tom s Honzou na srazu a vím že to má možná lepší přechody, ale stejně se mi ohřeje sací potrubí od svodů.
-> dakar.cz: Dík, mě se též líbí.
10:32:19
09.06.2012
dakar.cz
-> Mates: To je nádherné auto. Fakt pěkná práce,i ten volant se mi tam líbí :-)
09:30:11
09.06.2012
jarda.u1
-> Mates: taky semusim pridat s pochvalou,mas to moc pekny.A co vyhrev sani....nemas v planu zapojit?
23:45:42
08.06.2012
pitrs-84@
auto suprovy,,,sleduju od počatku, a vsechno super,ale ten volant? nejak doufam ze to byla jen recesivni sranda... to je uplne mimo....
20:01:51
08.06.2012
Mates
-> kraska98: Takhle se mi to líbí, není to kompletně černé
19:42:49
08.06.2012
kraska98
Párada,ještě bych akorat potahl ty lišty v interieru carbonovou folií
09:12:53
08.06.2012
Ano ano, kucí správně upřesnili 1
09:06:07
08.06.2012
Mates
-> havlik: -> minno: Aha, díky 3
