Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:30:03
01.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Mates: mě se kola taky líbí,...k tý červený to je takový úchylný,ale neni to hnusný a že já na tohle moc nejsem 2 A zrovna moc klasicky a dobově to udělaný neni,...tak proč ne takovýdle kola 5 Je to upravený auto,ne veterán,takže to může mít oranžový kola,nebo co to je za barvu vlastně 3 Zelená by se k tomu třeba nehodila a ta původní byla taková dost nevýrazná.Musíš nějak odpoutat pozornost od toho červenýho laku a to tyhle kola na 100% splňujou 2
14:50:59
01.06.2015
T
-> Mates: : o čem je tady řeč sakra ? 131 3 kola mají jinou barvu ?
14:34:34
01.06.2015
MajoLR
14:12:57
01.06.2015
-> Mates: ako aj pred tie žlté tak aj tieto su reflexne 1 4
14:04:02
01.06.2015
Mates
-> koordiak: díky 5,ale až tak bych nepřeháněl, jsou tu i hezčí 1
14:01:43
01.06.2015
koordiak
-> Mates: Jedno z najkarších aút skoda-virtu!6
13:41:54
01.06.2015
Mates
-> Luky: Chtěl jsem nějakou změnu, aby malinko vynikla. Beru kritiku 4, každý má jiný vkus.
Když jsme u toho, nečekal jsem, že bude až tak zářivá, alespoň vyniknou límce.
Možná takhle dlouho nezůstanou, prý dlouho nevydrží na slunci, povídal cca 5let venkovního stání, ale to u mě nehrozí.
Jediná nevýhoda jsou hned špinavá, předtím jsem je umyl před srazem.
-> castrol: Dík, koukal jsem, že máš taky zářivou zelenou, není náhodou reflexní viz www.colorzeman.cz/reflexn i-barvy
13:34:20
01.06.2015
-> Luky: oživenie dobovky
13:27:37
01.06.2015
Luky
-> castrol: mně se barva jako taková taky líbí (byť radši mám zelenou fosforku 1 ) ale mně to k takhle klasicky udělanému autu nesedí. Vždyť tohle není žádný zběsilý tuning ale krásná dobovka...
13:26:24
01.06.2015
-> Luky: ano tie 4 1 mam úchylku na tieto zvrátené farby kolies
13:23:28
01.06.2015
Luky
-> castrol: ta nová co byla k vidění teď o víkendu?
(jen se ujišťuju že mluvíme o té samé)
13:22:09
01.06.2015
-> Luky: za mna farba kolies dobra1
12:55:22
01.06.2015
Luky
-> Mates: proč volba takové divoké barvy na kola? Vím že Tě můj subjektivní názor zajímat nemusí, ale podle mě je to krok vedle 8 4
13:30:43
14.05.2015
-> Mates: Dyť jo 5 A ve Španělsku nemají český pružinky 3 Zatím jsi jediný s druhoškou,co to měl takle,ostatní klasika pěkná pružina....takový chlíváci zase Španělové nejsou 5 Jinak kdyby něco nebylo O.K.,tak dej vědět.
PS: vačka točí na tak malý časování a zdvih čelkem slušně,co víc si přát.Ale neni z nejlevnějších 8
11:23:00
14.05.2015
Mates
-> Vena136: Možná, že to bylo origo od Španělů, řešit to nebudem ať tu nejsou žádné hádky, na virtu už jich je dost 4 .
Já jsem docela rád, že jsem sehnal alespoň karbec od Čepka, protože na ebay jsem ho nechtěl kupovat. Že má vady je díky výrobci, hlavně ty rozprašovače byly taky parádní, to už neovlivní a taky aby rozebíral každý díl, na to nemá čas, přeci jen je to jedna položka a on dělá jiné úpravy.
Jinak co se týče jeho práci neznám, jen mám od něj vačku a ta je parádní, takže ho nechci nějak pomlouvat.
Jsem rád, že jsem na to u tebe přišel a opravil jsi to a tím bych to uzavřel 4
23:32:40
13.05.2015
-> Mates: tak to jí asi mistr motorář a úpravce někde ztratil a nenapadlo ho nic horšího než tohle 2
19:40:32
13.05.2015
Mates
-> Vena136: Jak jsem říkal, byla origo, nic jsem neměnil 4
20:59:47
12.05.2015
-> Mates: Jo vratná pružinka z kovomatu byla docela dobrá 2 Kdybych jí nekupoval onehdá,tak bych si toho "možná" taky nevšim 3 A to jsi tam měl celou dobu?
18:01:57
10.05.2015
Mates
-> Vena136: S tím karburátor to jsem čuměl. Osičku bych ještě bral, to nemohl ovlivnit, ale ta pružinka to je síla, kdyby jsi mi ji nevyměnil, tak bych ani nevěděl, že tam má být jiná. Jinak dík za pomoc s karbecem, jede to parádně a lanko jde jedna báseň.
Dneska jsem najel 80km na Železnou Rudu, pak po krásné silnici směrem na Klatovy a přes Běšiny domu, motor nádherně šlape a krásně startuje, hned na první pokus.
upraveno 2x, naposled 11.05.2015 15:22:26
09:40:04
10.05.2015
-> Mates: tak to si budu muset namazat taky bowden,aby mě to tak pěkně jelo 2 A to víš,Čepkovi je jedno,že ti prodá karbec s blbě sestavenou osičkou a ovládáním a že to dře o odlitek těla karburátoru.Hlavní je,že se vydělají prachy.O tom nastavením k motoru nemůže být taky ani řeč....nechci aby tady zase vznikly nějaký rozbroje,ale je to prostě tak a viděl jsi to sám.
Jo a o svezení se můžeš přihlásit už na Hnačově,já tam jedu taky se podívat a tam nějaká ta cesta,kde by se na to dalo trochu šlápnout bude taky si myslím 1 Dneska se půjdu podívat na škodu asi,po včerejšku jsem invalida a v tutom stavu nemůžu nic dělat,...ale perfektně užitá sobota a brala se opět bedna 5
Jinak tohle praskání mě dělá náprava taky,než si to sedne,...vyměním kola a jak se to vyvěsí,dělá to tenhle bordel,ale nikde nic povolenýho neni a jsou to asi Pemitovský gumy.Já to nemazal,všechno je na sucho a tak to tam trochu drhne asi,ale prdim na to 2
