Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
09:59:46
04.02.2021
Jackie
-> Mates: Mně tohle dělala špatná kostra. Co je ten měděný pásek na příčce motoru.
20:02:11
03.02.2021
-> Mates: Tohle už začínám brát jako vlastnost. Dělalo mi to i s relátkem u startéru i po výměně několika cívek. Rozborka, vyčištění, zborka a stejně to po čase udělá zase. I s úplně jiným startérem mi to zlobí. A když to proklemuju z pod auta přímo na startéru tak taky nic. Asi mají nějaký vestavěný kurvítko.
19:38:28
03.02.2021
T
Zvuk nového výfuku? A od koho máš?
18:44:59
03.02.2021
Mates
-> Bukaj 03.02.21 18:40:13: Táta si taky myslí, že by mohl být vypálený kontakt ve spínačce. Startér mi držel 10 let a bůh ví jak dlouho byl ve felicii, nedával jsem novou cívku, nebyl s ním vůbec problém. Zkusíme vyměnit cívku i spínačku a raději i do druhého startéru jako záložní.
18:40:13
03.02.2021
-> Mates: Buď může být vypálený kontakt ve spínačce (to by vyřešilo relátko) nebo u Fel startérů ve 130L mi takto několikrát blbnul zánovní startér kvůli cívce (nebo nepřišel jsem na jiný důvod, vždy jsem vyměnil startér jako celek a ty dva, kde to haprovalo, mám zatím odložené - dával jsem je jako nové Magnetony, jen jsem vyměnil pastorek a přírubu a každý z nich vydržel jen cca rok/cca 40 tisíc km a pak začal blbnout - na 90% počítám cívka, protože relátko nepomohlo)...
18:08:04
03.02.2021
Mates
-> radekra: JJ zapomnel jsem to napsat4
18:05:26
03.02.2021
radekra
-> Mates: Máš startér z feldy?
17:49:29
03.02.2021
Mates
Mám dotaz, co může způsobovat, že mi občas nechce nastartovat, jen cvaká startér. S tátou jsme dali jinou cívku a chvilku dobré, ale zase občas nevysunul, na ponku funguje i předchozí cívka. Dneska to zase chodilo,ale v sobotu když sněžilo, tak mě vypekla a nemohl jsem ji skoro dostat do garáže8. Nemůže tam být třeba studenák nebo něco ve spínačce a nebo jsou obě cívky vadný a občas jde a pak zase ne.
upraveno 1x, naposled 03.02.2021 17:54:38
05:10:44
08.01.2021
Mates
Tvrdý silentblok ze speedpra
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 08.01.2021 05:10:44
18:01:59
11.12.2020
Mates
-> Milan 136: taky jsem to brzy očekával, když tam dali betonové panely
19:28:50
10.12.2020
-> Mates 10.12.20 18:13:01: To se vůbec nedivím, když tam spousta dementů dělala bordel bez povolení8
Bylo jasné, že jednou jim dojde trpělivost.
18:16:40
10.12.2020
-> Mates 10.12.20 18:13:01: To je letos už asi 150á "dobrá" zpráva 8
18:13:01
10.12.2020
Mates
Dneska v práci jsem si všiml, že dali závory na Tchořovickým letišti, takže už se tam nedá jet. I horní bude zavřený 8
09:15:15
03.11.2020
Mates
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.11.20 06:24:26: Jj pochopil jsem to, že se to vymezuje podložkami, pod něj jsou 2x 1mm a na pastorku origo. Šroubek jsem přitáhl na dotek rukou a zajistil matkou4.
06:24:26
03.11.2020
-> Mates 03.11.20 03:57:37: NZ jen bacha, šroub nesmí být dotažený! Ten se utáhne na dotyk a povolí asi o čtvrt otáčky a zajistí matici. Je to popsané v Andrtovi a nesmí to být na fest. Tím se tuhost nesteluje jak jsem Tě psal. 4
03:57:37
03.11.2020
Mates
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.11.20 19:23:24: první řízení jsem dal 2x podložku u šroubu a 1x na pastorek od Kalouska a udělal na mincir, šlo to trochu stouz ve Svěrák, ale při točení volantem to bylo víc fest. U nového jsem dal to samé, ale už nešlo ani ve Svěrák, vyměnil jsem podložku za origo na pastorku a malinko přitáhl (jen jsem opřel) ten šroubek a jde krásně i za jízdy, případně potom na autě dosteluju
Kouknu na silentbloky, jednou ho neměli.
Díky 4
upraveno 1x, naposled 03.11.2020 03:59:01
19:23:24
02.11.2020
-> Mates: řízení jsi dělal podle návodu?
Jinak silentblok ve Speedpro. Bacha v 2racing mají origo měkký.
18:29:16
02.11.2020
Mates
-> Shader: díky 4 , podívám se zda ho mají, ale myslím, že jsem už někdy hledal.
18:24:53
02.11.2020
Shader
-> Mates: Ten siláč převodovky jsem svého času objednával na speedpru.
18:21:36
02.11.2020
Mates
Řízení na podruhé v autě, prvně jsme pastorek dali do staršího řízení,vyměnili jsme pouzdro, ale byla trochu vůle a tyčky volnější, nedali jsme nové misky. Tak jsem ho znovu vyndal a dali do nového. Byl to trochu porod, ale nakonec to šlo, jen jsem musel rozhodit všechno kolem volantu.
Dneska jsme udělali víko převodovky, bez vyndání převodovky, trochu víc práce,ale nakonec je hotovo.Musel jsem pustit níž příčku, nejhorší byl horní šroub víka, dostat se tam8 , ještě výfuk a nějaká drobnost, alespoň v zimě mám klid5
Zjistil jsem, že byl utržený silentblok převodovky, nedá se někde sehnat tvrdý? dali jsme použitý
upraveno 1x, naposled 02.11.2020 18:23:28
