Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:33:23
25.02.2017
Mates
-> minno: Jak píše -> Pavel P@nkáč: je to dělané na jámě. Zábava to byla, ale motor jsem nechtěl vyndavat hlavně kvůli čelu, abych ho neodřel, pasuje dost natěsno. Motor do jámy přes kladkostroj už nechci spouštět. Silentbloky v podélných mají najeto 7tkm, ale nevím zda vadí hodně, že jsem je utáhnul do kastle nafest než byla na kolech, možná se poničily.
Do šikmých dát tvrdé ty jsem neměnil.
Auto mi po zatočení trochu plave a už nevím čím to může být, tak to zkusím a hlavně udělám pořádně geometrii. V zátáčkách ale sedí. Možná to dělají gumy, ale když už to mám rozhozené, tak to udělám pořádně.
Kolik má být sbíhavost 1mm nebo 0.
upraveno 3x, naposled 25.02.2017 18:39:48
18:15:26
25.02.2017
Čokin
-> minno: Třeba dal staré. Tato varianta výměny má asi výhodu v tom, že se nemusí odpojovat voda od motoru.
18:12:49
25.02.2017
Pavel P@nkáč
-> minno: podle fotek to delaji na jámě u vlečky sudas přičku odpojiš poloosy a tahlo razeni par sroubu okolo motoru a je to nahon tacho uz je jen detail:)
17:54:45
25.02.2017
-> Mates: Zábava musela byť aj tá demontáž prevodovky takýmto spôsobom. A k čomu výmena silentblokov v šikmých a pozdĺžnych ramenách?9 Veď to auto má pár km.
upraveno 1x, naposled 25.02.2017 17:55:02
17:48:04
25.02.2017
Mates
-> Pavell: Snad máš pravdu, za tu práci, hlavně u táhla byl porod dostat segrovku na pouzdro.
V týdnu mě čeká pro změnu výměna silentbloků šikmých a podélných ramenech a pak ještě ve svislákách.
upraveno 1x, naposled 25.02.2017 17:48:30
23:08:46
24.02.2017
Pavell
-> Mates: to bude znát4
15:29:33
29.01.2017
Mates
-> Čokin: Jo 4,22 , uvidíme jestli to bude znát.
21:22:24
22.01.2017
Čokin
-> minno: Proto dávám jeté ..........3
-> Mates: SP 4,22 ?
18:53:36
30.12.2016
Mates
Vánoční nákup železa, díky sepovi za synchrony.
Ještě jsem sehnal další nové přední blatníky a čelo. Mám otázku, dá se sehnat díl na blatník, který se šroubuje ke kapse u dveří? Jsou k sobě připertlované.
Ještě PZ dveře a mám na dvě auta 1. Za chvíli není kam to dávat a to máme ještě domluvené plechy na škodu 100/110r.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 30.12.2016 18:53:36
12:58:48
10.11.2016
-> Mates: Ono to chce aj tak dopasovať, vybrať najvhodnejší pár koleso / synchrón. Ani nové na nové nemusí pasovať ideálne.
12:54:01
10.11.2016
Mates
-> minno: Možná budu mít od jednoho pána za 2500,- což ještě beru 4. Musím dát i nové kola nebo nechat staré a nové synchrony, aby to nebylo horší. Ten pán co mi ji bude dělat má i kola.
upraveno 1x, naposled 10.11.2016 12:55:50
12:24:32
10.11.2016
-> Mates: priprav si 10000 a možno ti ich niekto predá :))
18:43:55
08.11.2016
Mates
Nemáte náhodou někdo navíc nové synchrony, potřebuji je do nové převodovky. Nebo kde je sehnat kromě burzy potřebuji je ted v zimě.
upraveno 2x, naposled 09.11.2016 10:21:31
18:10:34
27.09.2016
Mates
-> Tuner#2: Záleží s jakou motokárou jedeš. První jízdu se 6. a čas 51,740, pak 7. ta nebrzdila čas kolem 51,8 , s 3. ten rekord a s 5. při umělém osvětlení 51,220. Všichni jsme dali čas pod 51 s tou trojkou a byl tam pán a ten dal 49,7 , říkal jsem mu, že jel pěkně a on mi povídá, že s trojkou jezdí pořád, že se mu s ní jezdí nejlíp. Byla hodně znát a taky jsme už na cílovce nebrzdili.
Ve tmě bych ji neviděl, když jsem měl co dělat, vidět na silnici 3.
upraveno 3x, naposled 29.09.2016 18:29:06
13:37:02
27.09.2016
-> Mates 27.09.16 09:44:06: Jo tak to jo, ja myslel vecer kdyz jsi psal za tmy. Pekny cas.
09:44:06
27.09.2016
Mates
-> Tuner#2: Čas jsme měl 50,810 a ready 50,770. Jeli jsme kolem v 15:40 a měl jsi otevřené dveře do garáže.
13:19:39
26.09.2016
-> Mates 26.09.16 11:17:14: Super, jaky cas? Kdy jsi videl auto? Cestou dom bylo urcite schovany.
11:18:04
26.09.2016
Mates
11:17:14
26.09.2016
Mates
Včera po práci k narozeninám jsme jeli s kámoši na motokáry do Hořovic. Dali jsme 4 jízdy s osobními rekordy. Cesta zpět v noci byla docela masakr, dálkové vůbec nesvítí, víc svítí potkávačky. Zahlédl jsem v garáži žlutku.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 26.09.2016 11:17:14
