Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Kola:
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:53:34
31.08.2008
31.08.2008
Mates
-> Turbo Péďa17: Ten má táta ve škodovce
16:54:34
31.08.2008
31.08.2008
Péďa17
Mates 30.08.08 17:21:22 napsal: -> Turbo Péďa17: tak tunel nemám,zrcatko mám,ale s kompletním stropem a to se mi sundavat nechce,kdyby se to někomu hodilo kompletně.
nebo jestli máš tunel z felicie tak to nevadí bral bych ho
17:21:22
30.08.2008
30.08.2008
Mates
12:21:57
30.08.2008
30.08.2008
Mates
-> Turbo Péďa17: Ok tak se potom domluvíme,kdy si pro ně přijedeš
22:24:31
29.08.2008
29.08.2008
Péďa17
Mates 29.08.08 21:28:05 napsal: -> Turbo Péďa17: Chceš tedy ty sedačky??Na ten tunel a zrcatko se podívám o víkendu a asi nahodím fotky tátovo.
Jo vemu si je,ale až příští víkend
21:28:05
29.08.2008
29.08.2008
Mates
22:40:04
28.08.2008
28.08.2008
Péďa17
Mates 28.08.08 17:19:10 napsal: -> Turbo Péďa17: Nechal bych je za 300,-.Můžeš se na ně přijet podívat.Na to zrcátko jsem ještš nekoukal,ale na 100% ho mám.Ten tunel jsi myslel ten co má felicie,nebo klasickej favoritáckej?
Radši bych z favorita
17:19:10
28.08.2008
28.08.2008
Mates
17:15:29
28.08.2008
28.08.2008
Mates
17:14:49
28.08.2008
28.08.2008
Mates
17:14:08
28.08.2008
28.08.2008
Mates
dirka na každé
17:13:20
28.08.2008
28.08.2008
Mates
17:12:31
28.08.2008
28.08.2008
Mates
sedačky
20:33:55
27.08.2008
27.08.2008
Mates
-> Turbo Péďa17: Nejsou upravený,ale to nějak uděláš.Nemám k tomu akorát pásy,protože byly špatný.Jsou trochu v horším stavu,jsou tam asi dvě dirky.Nafotím je a dám je sem.
20:24:52
27.08.2008
27.08.2008
Péďa17
Mates 26.08.08 15:15:03 napsal: -> Turbo Péďa17: Tak nic,asi je tedy vyhodím.Zrcátko bych asi měl a ten tunel nevím,podívám se.
Nevyhazuj je,vemu si je.jsou upravené do škodovky???
22:37:21
26.08.2008
26.08.2008
Péďa17
Díky
Díky
15:15:03
26.08.2008
26.08.2008
Mates
21:46:29
25.08.2008
25.08.2008
Péďa17
Nechci sedačky z felicie,nevíš o nějakém středovém tunelu z fáva a vnitřním zpětném zrcátku???
18:27:26
25.08.2008
25.08.2008
Mates
Nová baterka
19:34:31
13.08.2008
13.08.2008
Mates
-> ready: Kdyžtak mam originál
