Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:56:47
05.10.2008
ready
-> Mates: Ale kdepak si fotil renaulta?Si moh říct vybleskli bychom i golfa 4 No tak to změř.Uvidíme kdy to nechám udělat - je mi zle, kdo ví jestli nepůjdu marodit 10
18:45:09
05.10.2008
Mates
18:44:31
05.10.2008
Mates
18:43:48
05.10.2008
Mates
Ještě černou perleť na paprsky
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 05.10.2008 18:43:48
18:42:42
05.10.2008
Mates
18:40:29
05.10.2008
Mates
Ještě ne,zítra to změřím.
18:07:48
05.10.2008
ready
-> Mates: Hlavně aby ten poslední disk byl v pohodě . . . Už sis změřil ty vnitřky na krytky?Jsem se tě zapomněl zeptat.Zejtra mi drž palce, aby byla trošku k světu-vyjíždíme kolem devátý.
18:04:40
05.10.2008
ready
-> Péďa17: Jj Martin ví, kde má nakupovat 1
18:49:19
04.10.2008
Péďa17
pěkná kola
17:07:29
04.10.2008
Mates
17:06:46
04.10.2008
Mates
17:06:01
04.10.2008
Mates
Kola na renaulta 7x15,leštěný límec a paprsky černou perletí
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 04.10.2008 17:06:01
15:49:24
01.10.2008
Mates
-> ready: Dával jsem to na volšovskej do pneuservisu a oni to vozí do Plzně.Na soustruh to nedám,Zinke říkal že by se to muselo rozleštit.Hold budu leštit až mi upadnou ruce3.Pneumatiky budu mít tak za 1500,-
21:20:53
30.09.2008
ready
-> Mates: čus, to je v pytli . . . A komu si to dal dělat?A co ty ostatní?Budeš nechávat sjet ty límce??8
18:32:55
29.09.2008
Mates
-> ready: Zdar tak jsem to kolo musel nechat narovnat.Bude tak do 14 dní.8
17:40:01
28.09.2008
Mates
-> Kapřík faster: Díky.Ty kličky dám originální,zatím tam mám tyhle.
17:38:35
28.09.2008
Mates
-> Péďa17: Brácha má Renault Megane 1.6
17:36:12
28.09.2008
Kapřík
-> Mates: koukám na fotky a musím ti pochválit tu bednu a doorboardy. Líbí se mi4 Jen se prosímtě zbav těch modrých kliček na okna...ta modrá k tomu vůbec nesedí4 Jinak hezké4
17:30:31
28.09.2008
Péďa17
Co bude mít brácha za auto???
