Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:09:46
28.05.2010
jarda.u1
-> Mates: jdes do toho od zakladu koukam,ale ty kapsy podelnych ramen jsi nemel varit,ale radeji vymenit.Jednou te to bude stvat,az to tam zacne reznout.4
18:04:12
28.05.2010
Mates
Jedna před pískováním.2
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 28.05.2010 18:04:12
17:59:06
01.03.2010
Péďa17
-> Mates: no staré čelo budu dávat než budou peníze na nové,zatím jsem ho obrousil a trochu jsem ho vyklepal.Zatím nejsem rozhodnutej jakým smerem se vydám
upraveno 1x, naposled 01.03.2010 18:00:03
17:55:50
01.03.2010
Mates
-> Péďa17: Chladič ten mi ještě chybí a pár drobností.Musím ho objednat z netu.
Koukal jsem,ty nebudeš dávat nové přední čelo??Přijde mi,že je pomačkaný,nebo se mi to zdá??
Už jsi rozhodnutej,jakým směrem se vydáš??Origo,tuning nebo Rat(to je si myslím docela škoda,ale i některé auta jsou pěkná).
upraveno 1x, naposled 01.03.2010 17:57:59
17:44:59
01.03.2010
Péďa17
-> Mates: do garáže chodím každý den od 12 do půl čvrtý,to mám vycházky.Na šroťák zajdu asi ve středu,podívám se tam co májí,když tam bude škudka tam jí připravím o pár věcí.hlavně o chladič ten nejvíc potřebuji.v předu budou mlhovky pod nárazníkem.jinak v karte jsou nové fotky,je toho daleko víc
upraveno 1x, naposled 01.03.2010 17:47:31
17:38:40
01.03.2010
Mates
-> Péďa17: Nějaká tam asi bude,pokud nebude slisovaná,jak to rádi dělaj.Vím že tam byl renault 19 starší model,tak z něj mám další elektrické motůrky na okna.
Já mám taky problémy s rukama,proto většinou dělá táta,ale jde to pomalu a někdy to nedělá podle mé představy.Tak to po něm musí opravit,nebo se tak naštvu,že už mám skoro sto chutí se na to vykašlat,jenže už v ní mám hodně prachů,tak se uklidním a dělám dál 3 .
upraveno 1x, naposled 01.03.2010 17:39:38
17:28:24
01.03.2010
Péďa17
-> Mates: no pokračuji pomalu,protože stále marodím s rukou.jinak ve středu začnu pasovat blatníky a čelo.nevíš jestli je na šrotaku nějaká škodovka???potřebuji pár dílů
17:15:12
01.03.2010
Mates
-> Péďa17: Dík,budu ho potřebovat.Jak ty pokračuješ?
17:13:04
01.03.2010
Mates
-> jarda.u1: Jestli myslíš ty zadní podélná ramena,tak nejsou zkroucená,to klame fotka.
Někdo tam přivařil kusy pasoviny,asi aby je vyztužil.Nechtělo se mi to celé obrušovat,nebo schánět jiné,když jsou zdravé.
Výztuha se kolem toho vyřízla a zavařilo,proto ti to přijde zkroucené.
upraveno 1x, naposled 01.03.2010 17:15:54
17:12:06
01.03.2010
Péďa17
-> Mates: Tak to ti přeju hodně štěstí
17:07:00
01.03.2010
Mates
-> Péďa17: Všechny dveře byly pomačkané i blatníky a na štřeše byla hluboká rýha.Máma,když s ní zajížděla do dřevěné garáže,tak ji pomuchlala.Jedny dvěře mi taky pomuchlali u baráku i na renaultu a hlavně ujeli.pokusili jsme se to srovnat,ale bylo to hodně a ještě mi namíchali špatnou barvu.Ted si ji nechávám míchat v Kt u Zemana,ten tomu rozumí,narozdíl od té ženské v zeleném údolí.
Barvu auta si vyberu až u lakýrníka,ale představu mám,chtěl bych ji nechat nalakovat v létě.Ještě se musí dodělat podvozek,dovařit a opískovat,ale nevím jestli to stihnu.Na auto už mám skoro všechno připravené a nakoupené.
Teď se musí sestavit nápravy a udělat motor.
upraveno 1x, naposled 01.03.2010 17:08:32
12:19:05
01.03.2010
jarda.u1
-> Mates: proc jsi vyztuzoval pokroucena ramena?
11:08:34
01.03.2010
Péďa17
-> Mates: Ahoj zdá se mi to že ba pravé straně byly bouchnuté dveře???Jinak ohledně barvy bych dal bud šípkovou nebo corridu,tyhle odstíny červené se mi líbí
20:29:36
27.12.2009
Mates
-> škodec: Já tam IPU dávat nebudu ani tlumex na spodek,nechám ji opískovat,pak základovku a na ní nějakou vrchní barvu,ale ještě nevím jakou.Chci to mít trochu lehčí,ale asi o moc nebude díky hudbě 8
upraveno 1x, naposled 27.12.2009 20:30:09
19:04:00
27.12.2009
škodec
-> Ultim: mas zrejme namysli klasicky bitumen/nebo asfaltove platy pouzivane pri odhlucnovani auta. -> Mates: Tu IPU by som nedaval je lacna ale ked zhrdzavie podlaha tak ti odpadne cely spodok a budes mat flinstoun auto. Nehovoriac keby sa davala vyvarat nejaka dierka tak kto to bude odlepovat. Radsej to napatli farbou..jednoduchsie a nebudes mat tak tazke auto4
02:17:45
20.12.2009
Péďa17
-> Mates: no ja taky nedelam,nemam na to cas.nekdy me chytne depka ze bych to dal nejrasi do šrotu ale kdyz si vzpomenu kolik mam v tom penez a nehlede ze mam skoro slozenou zadni napravu,tak jí musím dodělat kdybych tak měl dovolenou
15:29:30
17.12.2009
Mates
-> Péďa17: díky,ted se moc na ní nedělá.Táta mi musí přes Vánoce vyztužit nápravy.
Já nic nemůžu dělat,mám problemy s rukou,tak to vypadá že vše už bude dělat táta,pokud se mi to nezlepší 8 .Holt nevyjedu v roce 2011,ale asi později.
upraveno 1x, naposled 17.12.2009 15:29:59
15:13:07
17.12.2009
Péďa17
-> Mates: pěkně ti to jde,je to jenom mít čas,ten bohužel nemám10
