Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:34:28
13.04.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: perfektne napreduješ 4 9
18:26:45
13.04.2011
Mates
Po dlouhé době jsem ji dneska nastartoval a byl to nádherný okamžik i zvouček.Už se těším na lidi,jak se budou ohlížet1.
upraveno 1x, naposled 14.04.2011 17:59:28
19:29:35
01.04.2011
Chester škoda 120
jo to voni tam u toho maj psany vyprodano ale v obchodě to maj 4
16:38:09
01.04.2011
Mates
-> Chester škoda 120: Je tam napsáno vyprodáno,stejně mám v pěkném stavu,ani to není poznat.
15:35:39
01.04.2011
Chester škoda 120
přední nárazník to neni problem sehnat jestli chceš novej tak na tydle strance maj všechno www.obautodily.cz/7_9-nar azniky_plasty a kdyžtak ja mam doma skoro novej
13:14:47
01.04.2011
Mates
-> Tichy Radek: Díky,ale už mě to moc nebaví,naštěstí už je skoro hotová.
-> Chester škoda 120: Vlečka to není snad až tak velký problém sehnat,záleží na koho narazíš,aby na ní nechtěl vydělat a aby byla v dobrém stavu.Já měl největší honičku sehnat přední nárazník.Nakonec jsem dal druhou půlku starou,už se nedá sehnat.
Ted mě trápí hlavně ten motor,scháním fabii 1.4 s málo km.8
Jednomu jsem psal,ale byl to asi podvodníček,už se neozval.
upraveno 1x, naposled 01.04.2011 13:15:44
11:24:58
01.04.2011
Tichy Radek
-> Mates: pěkně pokračuješ 4
20:54:07
31.03.2011
Chester škoda 120
to máš pravdu 4, ja už bych se taky rád pustil do komletniho rozebrani kterým sem se inspiroval u tebe , vše mam nachystané akorat jedna podstatná věc mi chybí a to vlečka kterou nemužu vubec nikde sehnat 7
20:36:10
31.03.2011
Mates
-> Chester škoda 120: To bude ještě nějakej ten pátek trvat.Už nikam nechvátám,stejně na našich silnicích bych to hned otřískal,ted zas začnou lepit,tak to stejně nemá cenu vyjet.
20:05:22
31.03.2011
Chester škoda 120
fakt vypada moc dobře už se těším na konečnou podobu 4 4
18:37:46
31.03.2011
Arnold
-> Mates: za malo rad pochvalim peknou praci a snazivost 5 4
18:35:01
31.03.2011
Mates
-> Arnold: Děkuji jsem rád že se líbí
-> Péďa17: V něděli dopoledne na 90%.V sobotu nevím, protože zítra jdem zapít,že nás propustili z práce.
Klidně se stav.Budu makat na motoru a na elektrice,abych ho mohl nadlábnout.
upraveno 1x, naposled 31.03.2011 18:37:07
18:31:12
31.03.2011
Péďa17
-> Mates: Ahoj,budeš o víkendu dělat na autě?Pokud jo tak by jsem se stavil
18:28:59
31.03.2011
Arnold
-> Mates: uplna nadhera radost pohledet 6 4 4 2
18:22:43
31.03.2011
Mates
-> tonek.favo: Snažim se,aby to k sobě ladilo.Už brzy ho zkusím natočit,doufám že nebudu muset volat hasiče.
18:18:23
31.03.2011
tonek.favo
Tady si někdo dává záležet4
21:54:33
29.03.2011
Mates
-> Lukáš Černý: Dík.Nevím kdy vyjedu,na Běšiny to určitě nepojede i když mám ted času dost,ale nechci to uspěchat,tak až asi na podzim.
Kola taky ještě daj práci,musím nechat udělat sedla.
Myslím si,že asi někdy v květnu nebo v červnu,ale záleží na těch kolech a taky už bych chtěl druhý motor,ale není dárce vnitřností8.
upraveno 2x, naposled 30.03.2011 20:06:47
21:47:36
29.03.2011
Lukáš Černý
pekny :) na kdy tak planujes prvni vyjezd ?
20:04:56
08.03.2011
Mates
-> Bucin: Na něm bude přidělaná povinná výbava vozu,aby necestovala po celém kufru,v autě není kam to dát.
