Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:45:29
11.05.2011
-> Péďa17: -> Mates: a sakra a ja ze bude nejaka pekna zostava no skoda
20:42:09
11.05.2011
Mates
-> castrol: rádio nebude,budu poslouchat chod motoru.
20:41:48
11.05.2011
Péďa17
-> castrol: audio nebude co vím
20:40:37
11.05.2011
-> Mates: a kam das radio ?
20:38:37
11.05.2011
Mates
-> Fiatak:
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 11.05.2011 20:38:37
20:33:33
11.05.2011
Fiatak
nemohol by si hodiť fotku riadiacej paky z dialky zblizsia a kulisu?
18:18:14
03.05.2011
Mates
Práce na škodně zatím přerušena,dělá se na motoru u Octavie.
Turbo na opravu,nové žhavičky a možná i startér.V sání od EGR ventilu 3mm vrstva humusu,asi zapeklý olej,ale turbo se nezdá že žere olej,tak nevím co to je.
Zlatá škodna,tam takový problém není a přístup je 100x lepší.
-> hany: Zkroutit se to může a ryskovat to nebudu
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 03.05.2011 18:18:14
upraveno 2x, naposled 03.05.2011 18:21:43
19:46:18
02.05.2011
hany
-> Mates: při sto stupních moc věcí neteče 4 leda tak voda se vaří
09:07:21
02.05.2011
Mates
-> hany: Snad jo,ale stejně každý kdo to viděl,tak mi povídal,že tam je asi málo tvrdidla.Snad to vyzraje v boxu,ale max na 60°C ne jak on říkal 100°C,ty věci by se mi roztavily a mohl bych začít od znovu.
21:02:54
01.05.2011
hany
-> Mates: super zpráva s tim lakem 1
upraveno 1x, naposled 01.05.2011 21:03:10
17:19:17
30.04.2011
Mates
-> castrol: díky 5
17:16:37
30.04.2011
-> Mates: sanka dole sefe 1
12:31:33
30.04.2011
Mates
-> Norton: to máš pravdu,do ted to tlačil jeden kůn3.Doufám že jich pak bude alespon 70.
09:12:02
30.04.2011
Norton
-> Mates: tak stale to je lepsie ako bez nicoho :o)
20:14:35
26.04.2011
Mates
-> Norton: Dneska jsem psal jednomu na fábku s údajě najeto 30tkm,tak uvidíme.
Asi mi nezbyde než ze začátku jezdit s náhradním.
21:53:37
25.04.2011
Norton
-> Mates: jaj ja ze uz to mas :o( hm thak drzim palce
21:51:29
25.04.2011
Mates
-> Péďa17: snad ano,pokud ne,tak ho asi 121
-> Norton: Tenhle je náhradní.Scháním fábii 1.4 8v s málo km na stavbu do druhého bloku.
21:36:59
25.04.2011
Péďa17
-> Mates: tak to je dobrá zpráva s lakem.
20:58:18
25.04.2011
Norton
-> Mates: co je z motorom?
16:01:22
25.04.2011
Mates
-> hany: Nakonec se zastavil, v sobotu a o malinko mi zvednul náladu to co nejdřív dodělat,tak se na to vrhnu.
Říkal,že to je v pohodě,že by to mělo dozrát.Nějaké škrábanečky rozleští i ty dveře.Dá to do boxu aby to ještě proschlo.
Akorát co mě štve,že mi říkal,že je to vodou ředitelná,co si myslím že asi je,proto je trochu měkkčí.Ale když jsem se ho ptal,tak řekne to je klasika.
V týdnu se na ní vrhnu at se pohnu,akorát mě štve ten motor.
upraveno 1x, naposled 02.05.2011 09:03:40
