Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:13:22
25.09.2011
-> Mates: o náměstí tam nic není, jen že se pojede Čínov
20:07:49
25.09.2011
Mates
-> kraska98: Mě se to tak líbí,ikdyž to není dokonale vyleštěné.Čekal jsem že mě to oslní,ale zatím nic.
19:59:10
25.09.2011
kraska98
dobrá práce ,jen bych to folii potahl zbytek interieru
19:51:07
25.09.2011
Mates
-> Matto 120: Je to přivařené.
19:47:17
25.09.2011
Matto 120
chcem sa spytať na vyfuk.,mam nerezovu trubku podobneho priemeru ako ty, maš to tam navarene, alebo to maš neaku koncovku robenu??
17:45:09
25.09.2011
Mates
-> Lubes: Díky
-> MATTESS: Pokud vyjde počasí,tak jo 5 .Nevíš náhodou, jak je to letos se spanilou jízdou, jestli se jede jako vždy na náměstí do KT.Nejhorší je na to autě motor,asi papá trochu více oleje 8 ,škoda že tam nebude ten lepší.
Dneska najeto cca 20km,u nás je to hrozný všude plátovali tak musím je jak s hnojem 3.
upraveno 2x, naposled 25.09.2011 17:47:06
15:11:27
25.09.2011
-> Mates: takže ji uvidíme v Běšinách?
15:08:56
25.09.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: fakt sa podarila 4 171
14:12:10
25.09.2011
Mates
-> Placko: Dík moc4
14:02:31
25.09.2011
Placko
Moc pekná 2 vyzerá super 156 4
20:42:51
24.09.2011
hany
-> Mates: tak paráda 1 hlavně že je spokojenost 1
20:39:31
24.09.2011
Mates
-> hany: To víš musel jsem to nejdřív testnout,aby mě třeba nevycestovala náprava2 .Pak jsem zjistil nejaké nedostatky tak jsem to nechtěl dál projíždet.Zítra se snad svezu víc
20:19:54
24.09.2011
hany
-> Mates: to jsem dneska najel i já rézinkou 3
20:09:34
24.09.2011
Mates
-> hany: Díky pane,zítra udělám kvalitnější fotky a pořádně to projedu,dneska jen 7km.
19:37:09
24.09.2011
hany
nádherná9
20:15:31
22.09.2011
-> Mates: Však já taky ne.4
20:06:27
22.09.2011
Mates
-> Eidy: No mě tedy nepřijde že je tmavě šedý.Podle mě je černý,ale možná měli jiný,ale to jedno nechci se hádat.
-> Rotak: snad jo.
-> stika87: Zítra se uvidí,trochu je znám.
22:11:41
21.09.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: pokud nemas znami tak nemuze projit :))))
20:45:29
21.09.2011
Rotak
-> Mates: určitě projde :-)
20:42:04
21.09.2011
-> Mates: Jo mimochodem. V létě jsou koukal na ten koberec, co máš v autě. Tys tvrdil, že je fakt černej. Podle mě je teda spíš tmavě šedej. Černá vypadá jinak.
