Barborka/Škoda Barborka/Škoda
komentáře | popis | fotky | rolls | 21.12.10 13:54 | 162x v oblíbených
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
20:24:04
09.11.2010
rolls
-> Kapřík: to by som chcel aj ja4 dufam ze to uz dotiahnem do konca, vel atomu nechyba5
20:05:23
09.11.2010
Kapřík
-> rolls: no s těma penězma co jsi do ní nacpal už by měla nohy roztahovat sama na požádání2 4 Ale teď vážně, příští rok už tě chci vidět na nějakém sraze4
17:38:07
09.11.2010
rolls
to viete na zensku treba ist pomalicky a dokladne, neroztiahne vam nohy len tak hned, treba ju trocha oblbovat2 2 2
07:24:46
09.11.2010
Kapřík
-> MiroJ: tak tak, sere se s tím jak s první ženskou3 4
20:26:38
08.11.2010
MiroJ
-> rolls: clovece , je to uz par rokov co sme sa vydeli na zraze a od kedy makas na barborke , ale tak ak ta buduci rok neuvidim na nejakom zraziku z Barborkov tak zorganizujem brigadu a prideme ta asi navstivit 3 3 3 to este len uvidis ako sa da auto rychlo postavit na kolesa 6 , nejak sa neviem uz neviem dockat / a asi vravim za vsetkych 6
17:55:07
29.10.2010
rolls
alebo dam dozadu 205/50 a v predu ostane 205/458
17:46:38
29.10.2010
rolls
-> Kapřík: fakt uz iba tie pneu chybaju, stale nemam cas ich poriadne zhanat. ale uz sa na nich chystam, lebo mi treba nastavit svetla a aj geometriu. central uz mam len neviem ci na predne okna nemam dat elektricke stahovanie, kvoli laminu na dverach, jaksi tam nieje miesto na klucku od okna1
17:12:04
29.10.2010
Kapřík
-> rolls: sakra dělej něco a koukej pohnout4 Se s tím sereš jak s první ženskou1 Dělám si legraci samozřejmě, ale už to dodělej a přijeď na nějakej sraz. Si tam už pomale ale jistě připadám jak kůl v plotě. Chudáček samotinkej laminátovej v obklopení sériovejch vzhledůůů 3 4
19:31:10
28.10.2010
rolls
nemam4
12:47:02
28.10.2010
Kurier Grobar
cavko mozem sa opitat mas znameho co chromuje? :D
20:09:15
20.10.2010
rolls
-> haso: ani srnka netusi, ale pracujem na tom2
18:31:30
20.10.2010
-> rolls: no co kedy bude pojazdna?
15:05:45
01.10.2010
rolls
-> Staf1221: nic extra, len som mal trocha casu, este zohnat konecne tie predne pneu a hadam sa to pohne viac dopredu4
18:51:27
27.09.2010
Staf1221
no toto, po dlhej dobe sa ti to tu rozblikalo ze je nieco nove :D
13:34:20
25.09.2010
Zdenek Neubert
tak to je ono9
13:18:10
25.09.2010
Rider skoda
-> rolls: pecka ty svetla s maskou predelany,naprosto chvalim!Jen bych asi jeste hodil do cerne cast cela pod prednim naraznikem a tez ten tahokov v narazniku.pripadne tam dal ten cerny plastovy s velkymi oky.at vyniknou difuzory v narazniku;-)
12:12:03
25.09.2010
bibendum30
Zajímavej projekt...to jsem zvědavej na hotové auto4
18:37:04
23.09.2010
rolls
-> MiroJ: prdlajs, nie je cas, aj teraz som sa vratil po dvoch tyzdnoch zo sluzobky a dalsi znova odchadzam8
21:45:45
15.09.2010
MiroJ
-> rolls: ahojky , tak ako sa dary , uz konecne na kolesach a uzivas si kilometre ?
21:33:52
02.06.2010
rolls
cakam az prestane prsat a zacne svietit slnko2 2 ale nie, nebol som mesiac doma takze som vela toho neporobil, chubaju mi este pneo dopredu aby som to konecne mohol vyskusat4
