Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
14:41:33
23.02.2011
23.02.2011
Norton
-> minno: ja wiem ale podla mna je to ono ale pockame co napise rolls :o)
14:35:42
23.02.2011
23.02.2011
-> Norton: viem si nájsť iné. Mňa zaujíma to, čo má rolls
14:11:37
23.02.2011
23.02.2011
Norton
14:02:46
23.02.2011
23.02.2011
-> rolls: nazdar. aké ty máš použité tie prídavné budíky? a tie čidla na tlak a teplotu oleja sú čo zač? Nevieš prosím dať nejaký link atď. kde si to kupoval? Dík.
21:45:27
27.12.2010
27.12.2010
rolls
-> libor-nem: dostat ju kupit celkom bezne, je teplu odolna
21:22:05
27.12.2010
27.12.2010
libor-nem
čau co je to prosimtě za barvu na tom motoru někaká specialní na motory?
19:40:15
24.12.2010
24.12.2010
-> rolls: nie muselo by sa nieco vyspekulovat, mozno sa nieco predava neviem
19:31:32
24.12.2010
24.12.2010
rolls
-> castrol: no, znie to dobre, mas na mysli nieco konkretne?
16:00:24
24.12.2010
24.12.2010
-> rolls: a co to spravit na niejake zavlacky
15:57:16
24.12.2010
24.12.2010
rolls
-> havlik: no a v tom je problem, chcem to mat odnimatelne, keby som sa rozhodol to dat prec alebo by bolo nutne to z nejakeho dovodu dat dole
14:28:47
24.12.2010
24.12.2010
-> rolls: no takovy to cerny lepidlo na autoskla:) ale to dolu nedáš ani za boha.
14:25:18
24.12.2010
24.12.2010
rolls
-> havlik: no ale rad by som bol, aby v pripade potreby sa to dalo dat dole bez problemov. lepislo na okna? pocul som o kadecom ale o tomto este nie
13:45:22
24.12.2010
24.12.2010
-> rolls: použij lepidlo na okna to neupadne
19:46:09
22.12.2010
22.12.2010
rolls
-> Tommyk: ake kridlo? ja vravim o zadnom spojleri
19:22:35
22.12.2010
22.12.2010
Tommyk
-> rolls: jestli můžu poradit, tak to ani nevymýšlej a vůbec tam to křídlo nedávej
takle je to hezký :)
takle je to hezký :)18:25:23
22.12.2010
22.12.2010
rolls
-> Kapřík: no prave sa bojim ze nevymyslim
17:36:49
22.12.2010
22.12.2010
Jimmy
klobuk dole
17:26:00
22.12.2010
22.12.2010
Kapřík
-> rolls: ahoj, fotku bohužel nemám, ale uchycení zadního spoileru a celé spasování je asi nejhorší věc na mém autě, takže z toho bych si příklad nebral. Jinak uchycené to mám na každé straně 2ma šroubkama
Ale jistě to vymyslíš líp, protože já to mám vymyšlené fakt blbě..ale drží to
Barborka/Škoda
