Barborka/Škoda Barborka/Škoda
komentáře | popis | fotky | rolls | 21.12.10 13:54 | 162x v oblíbených
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
19:08:11
28.07.2009
rolls
-> Pavel P..: mi posli karbec2 2
19:04:16
28.07.2009
-> rolls: to je řeč!!! šup pro pytel cementu1
18:43:25
28.07.2009
rolls
-> petr s: no zatial to potrebujem aby to slo a aby to doslo k manikom ktory by mali vediet tomu dat spravnu energeticku stravu, kedze jazdia na skodovke kopce zavodne1
-> Pavel P..: jj...ked pojde konecne ten motor ako ma tak prva cesta po geometrii bude do staviv a tam zakupime najlepsiu tuning suciastku -vrece cementu a uvids aka to bude raketa pico vole2 2 2
18:38:52
28.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> Pavel P..: no jo ja nejvic3 3 3 se koukni k autu145
18:35:25
28.07.2009
-> Kaprof-Los Koramos: ty taky, tak nemel3
18:34:52
28.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> Pavel P..: tak to mate stejny40
18:32:02
28.07.2009
-> rolls: jůůů ty máš ale pěknej člun3 2
18:31:17
28.07.2009
-> rolls: Ale zase koně musíš nakrmit jinak chcípnou
18:27:03
28.07.2009
rolls
-> petr s: no to moze byt, som cakal ze to bude nieco lepsie alebo teda aspon bezprobelmove, no ale budem musiet zohnat nejaky sedr a potom maturovat dalej, zaklad je to aspon sprevadzkovat, vsak ten novy motor by som mal aj tak nejako najprv zabehnut nie?
16:53:59
28.07.2009
-> rolls: Ten ozon nebyl moc dobrej ani na žigulech jedině ho předělat na tuning
16:51:03
28.07.2009
rolls
-> Karel.: no len keby som mal kde na skusku splasit ten sedr kua8
03:55:24
28.07.2009
Karel.
-> gabo000000: nevím jaký máš zkušenosti, takže nedokážu soudit co a jak4 Navíc mně je to jedno, jen jsem chtěl říct, že na začátek je lepší SEDR a pak experimentoat
22:49:58
27.07.2009
Jožynek
-> gabo000000: spokojnosť 100% sa nedá porovnať zo starým...
22:43:16
27.07.2009
-> rolls: pisem tuto karlovi ze mam same nefunkcne..novy co som mal som rpedal jozynkovy..a bol spokojny pokial viem...ja som sa uz SEDRa vzdal davno....mam iuz len nejake trosky...
22:41:39
27.07.2009
rolls
-> gabo000000: adresu mam v id, posli teda nejaky seder, ktory vies ze je funkcny4
21:40:23
27.07.2009
-> Karel.: suhlasim...ono bude jazdit...jasne...ale oproti niecomu lepsiemu...priklad webru s polaka v dobrom stave je to 0bodov
inac s triskovanim mam nejaku tu skusenost...dovolim si povedat ze ked mas len polovicu hodin co mam ja oddzubanych skusanim rôznych kombinacii si dobry
upraveno 1x, naposled 27.07.2009 21:41:55
20:41:20
27.07.2009
Karel.
-> rolls: nemusí být natryskovanej, rozhodně to musí jet i se sériovým4
Jinak já už dneska jezdil a maže to hezky2
20:40:25
27.07.2009
Karel.
-> gabo000000: -> syky.ja: pošli, já jich měl už taky dost a každej jel, jestli to nebude rukama4
19:49:13
27.07.2009
rolls
-> gabo000000: ked mas nejaky navyse tak mi posli funkcny, vyskusam a uvidim. lebo ten moj EDSR je asi po smrti, dnes som ho nahodil a hovno. problem je, ze nemam iny karbec, trebars sedr ale isto funkcny, aby som mohol vylucit problem v karburatore a ist dalej.
dalsia vec je, ci bude stacit obyc sedr alebo ma byt nejako specialne otryskovany, podla mna nie ale niesom ako niekolko ludi tu dost dobry znalec skoda motorov aby som to mohol s istotou tvrdit. si myslim ze by to malo ist aj na normalnom karburatore, vsak tie moje upravy na motore zasa niesu bohvieco, znizena hlava, vacka, c-vahy...
19:35:16
27.07.2009
-> Karel.: ty si este v zivote nevidel sedra ktory jel spatne? kolko ti ich mam poslat? 10?
