Klubko/Škoda 105(135) Klubko/Škoda 105(135)
komentáře | popis | fotky | Klubko_ | 20.06.23 23:50 | 173x v oblíbených
Aktuálně:
Modrou teď oživuju na moji srpnovou svatbu.
Možná by stačilo jen udělat novej lak, novej motor, přečalounit sedačky, ať to z venku vypadá a bylo by. Ale když už jsem to toho hrábnul, tak si s tím aspoňt rochu pohraju. Tohle auto se časem reinkarnuje do mé bílé škodárny. Na tu bílou kastli budu muset taky šáhnout svářečkou. Má špatnej kufr. Kdybych teď jen přeskládal nápravy, motor, interiér do té bílé a přelakoval, tak by to auto fungovalo, ale na té mordé kastli jsou takovy drobny úpravy, ktery by na bílé nebyly a v tom autě jsem s nastávající randil, takže proto si s tím teď tak i když třeba né úplně smysluplně hraju.
Když si teď pohraju s modrou, tak třeba na ty 2 roky budu mít ještě s čím blbnout a když si najdu čas, tak opravím bílou kastli a pak budu moct postavit doopravdy novy auto .
Motto: nic tak nezvedne cloveku naladu, jako moct si celej den svaret.
svareni
Prodžekt posunuti predni napravy nahoru a jeji zaklonení o priblizne 3°
klubo.rajce.idnes.cz/zapu steni_napravy
homemade svody 4-2-1
svody prvni start
spousta uzivatelu tady psalo, ze spoj litina-trubka mi hned praskne a ono svete div se, uz to drzi nekolik mesicu a nekolik zavodu :-)
vice fotek na:
Abych vás dlouho nenapínal, tohle je moje "105tka" co se týče papírů. Mám ji od roku 2004 a je to moje druhá škodovka po úzké 120L. Co se týče skutečné technické stránky je to Š13x s motorem 781.135. Na podvozku jsou provedeny některé úpravy podle tady velmi oblíbeného vzoru L/A. V tlumičích je nový olej pro motocyklové vidlice. Nápravy jsou v bílé barvě(teď už značně i barvě rzi).Motor má hlavu po GO, sníženou o 1mm a je v něm vačka 280/280°. Alternátor 55A, ETZ. Karoserii jsem v roce 2006 vyvařil a vyztužil podle rady jedné knížky přídavnýmy sváry. Okapničky jsem upravil na "Okapničky New line" :-D, zadní lemy jsou trošku předělany a přední blatníky jsou svařeny z uzkéch a širokéch (viz fotky). Dosáhl jsem tím zmenšení "díry" nad předním kolem. Nakonec dostala nový lak (Alkyton). Zadní lampy jsou bílo červené. V interiéru je taky pár změn. Nejsou tam koberece a celá podlaha je natřená na bílo. Přední sedačky mám Sparco sprint. Sériové pásy nahrazeny pásy Jamex s navijákem. Palubovka GL s hranatými budíky s modrým podsvícením. Původní znaky kontrolek jsou zmodernizovány těmi z felicie. Původní otočné vypínače nad středním panelem jsou nahrazeny modře podsvícenými vypínači z felicie. Místo popelníku je ovládání oken a ventilátoru topení. Volant je dobový sportovní pravděpodobně z Fordu Capri. Pro zvýšení komfortu jsem namontoval centrál s alarmem. Stěrače jsou typu Aero když už, tak jsem vyměnil původní ostřikovače modernějšími z fábie, což si vyžádalo přidání ještě jednoho motorku, protože jsou poněkud žíznivé :-). Později jsem vyměnil i mechanizmus stěračů za fábiový. V autě mám rád i muziku, baterka je přestěhovaná do motorového prostoru, v předních dveřích jsou 16cm kompa od GZ v domcích by já.
Vyjádřeno v číslech:
karoserie typ M
podovzek, brzdy řady 13x
Letní kola: Dezent 14x8" s pneu 2x Uniroyal, 2x Falken - ZE-912 77
Zimní kola: 14x6" Michelin 155/70/14
zadní pružiny+domky z kyvadlové nápravy, prední pružiny by T#2 220mm, 80kN, přední náprava zapuštěná o cca 3cm do karoserie a zvětšen záklon o 3°
motor 781.135 hlava -1mm, 280/280° karburator Polmo
trubkové sedačky Sparco sprint, 3-bodové bezpečnosstní pásy Jamex s navijákem
Ground Zero Hydrogen GZHC 16 Neo na kabelu 2,5sqmm
27-27.8.2011 První "úspěch" ze závodů - 4. místo v závodech do vrchi v kategorii historik
Co dál?
furt je co dělat
- až budu velkej tak si postavim Feratta
akční průjezd z Vítkova:
vitkov 2009.08.30 - klubko
zimní klouzání 2015-01-06 skoda 105
Pro zajímavost, kdybyste chteli videt, jak vypadala, když sem ji koupil
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
Klubko/Škoda 105(135) - komentáře:
22:58:18
12.06.2007
-> Vilda: s tou uzovkou to se bohuzel pletes. Ty predelany blatniky klamou. Slo mi o to mit mensi diru nad kolem a povedlo se. Jednoduse sem koupil novy uzky blatniky a predni cast s blinkrama sem navaril z puvodnich.
14:32:29
12.06.2007
Vilda - zrušená registrace
Zdá se mi to, nebo je to auto původně užárna a je to předělaný na eMko? Jestli jo, taky předpokládám, že ty blatníky jsou "made in doma" protože to má úzkej lem, ale je to s výřezem blinkr.5
19:14:18
21.05.2007
Leos_Mays_Hayes
-> Klubko_: Hezká multimediální prezentace. Kdybys chtěl ještě video z driftu z Hustopečí, tak řekni.1
14:42:06
18.05.2007
COKAPIK
-> Klubko_: nj skoda je spis ze ji ten dotycny tak uvedl((jinak me ani moc nechybi2
22:08:07
16.05.2007
-> COKAPIK: Me o tobe Pavel rekl, no uz je to docela dlouho. Ale nevedel sem, ze bydlis kousek od nej 2 Akorat teda skoda, ze uz shade nemas. 8
22:05:23
16.05.2007
-> hany: aha tak u me to mozna bude taky tim povrchem...byl tam docela prach 10 Ale asi to ovlivnuje i nahusteni gum. Dal sem do nich 3atm a utrhlo se to snadnej nez kdyz sem to zkousel prve s 1,9atm. Me vzadu sedi 30kg bedna 1
20:10:04
16.05.2007
COKAPIK
-> Klubko_: dik za navstevu celkem to potesi kdyz si nekdo jeste vzpomene4
22:12:16
15.05.2007
hany
-> Klubko_: no vono na tom povrchu co je v Mimoni na letišti nejde gumovat přádně ani na jednu stranu 8 ale neboj... to blo ze začátku.... to sem z toho byl vyplesklej a ještě mi vzadu seděla ségra 4
21:34:52
13.05.2007
-> Pavel Korbelář: noooo, ja taky, ale zatim nic. O prazkach bude GO zadni napravy, takze snad to nebude tak kriticky.
19:47:59
13.05.2007
Pavel P@nkáč
To jsem zvedavej co se ti vysere pri takovymhle zachazeni...
13:31:34
13.05.2007
-> Matty110L: ja nic, ja muzikant 49
23:59:42
12.05.2007
Matty110L - zrušená registrace
-> Klubko_: 3 3 no jo ty starej dobytku3
22:41:12
12.05.2007
tak sem dneska opet palil dokolecka zadni gumy a primo me prekvapilo, jak rychle jedna z tech gum praskla
23:37:34
29.12.2006
p.b.
Člověče dobrá práce a ty okapničky jsou fakt zajímavej nápad a hlavně to vypadá docela fajn .)
09:42:42
11.10.2006
-> Mates110L: Dik, trocha prace s kladivem a pak sem to este prevaril, aby se to pokud mozno nerozsklebilo. Este sem to nikde nevidel.
18:14:28
10.10.2006
-> Klubko_: ty okapničky sou super!!
09:58:19
10.10.2006
5
00:32:35
18.08.2006
-> COKAPIK: ne v poho. Speeder2 ti posilal odkaz?
21:15:06
17.08.2006
COKAPIK
-> Klubko_: promin popis sem necetl...
13:32:39
16.08.2006
-> COKAPIK: BTW je to v popisu
