ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:01:50
05.05.2012
J3STER
-> Dušan: Já furt co je na té černé fotce zajímavýho a po dnešku už vím.4 3
19:16:14
05.05.2012
cPetan
To zrychlení z 60 je masakr, parádní práce, klobouk dolů 52
16:34:23
05.05.2012
-> matoo: kam?
-> haso: uz neni treba. Ono to funguje ac nekteri pisou ze nemuze 1
14:44:53
05.05.2012
ma tak napadlo
a co tak sa vykaslat na chladenie vzduchu vzduchom, a nabastlit tam daco taketo:
www.frozenboost.com/produ ct_info.php?cPath=218&...
to by teoreticky mohlo aj fungovat...ochladzoval by si stlaceny vzduch vodou a vodu by si ochladzoval v predu pouzitim dalsieho chladica, a kedze ten stlaceny vzduch nema az tak velku teplotu jak beziaci motor, tak si myslim ze by to mohlo aj fungovat, ci?
13:58:37
05.05.2012
matoo
-> Dušan: jedes 16teho na okruh na jizdy pre verejnost?
19:49:28
04.05.2012
-> Ultim: samozrejme vocaď pocaď. SAmozrejme kdyz to nacpes moc , tak se ti tam začne vzduch točit a neproudí
15:51:46
04.05.2012
Ultim
-> vhml: Sice trochu ot., ale nekde jsem cetl, ze nejlepsi tvat predniho spojleru je spise obraceny trychtyr. Sice tam je maly vstupni otvor, ale pak jak se to rozsiruje, tak vznika rozdil tlaku, ktery pomaha nasavani. Naopak u trychtyre vznikne pred chladicem pretlak, ktery brani prutoku vzduchu.
Tohle by se dalo aplikovat i na tento pripad. Kdyz to zvednes moc, tak tam dojde k "zahlceni" a ten vzduch to bude radeji obtekat. Kdyz malo, tak to bude fungovat jenom diky tomu podtlaku co je u okna. Proste to chce tak akorat 4
Jako ted uz je to jedno, kdyz je to navtano 5
15:01:45
04.05.2012
-> Ultim: já osobne bych dal na IN klidně i víc, ono si to cestu najde
14:49:54
04.05.2012
Ultim
vhml 04.05.12 14:04:54 napsal:
→ Dušan: strisku urcite vejs, takhle nemuze fungovat, musi
rezat vzduch co jde po strese
Presne to jsem rikal. Z toho obrazku LR je krasne patrne, ze vzdalenost mezi hranou strisky a oknem, musi byt stejna jako vzdalenost o kterou vystupuje striska nad strechu. Proste by mel byt dodrzeny objemovy prutok IN/OUT 4
14:42:54
04.05.2012
-> palinator: ja vim ze tam je, ale jde spis o vireni vzduchu okolo auta i ze stran.
14:41:11
04.05.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: máš to premyslené a všetko na aute hra uloh, pekne pekne a dik
14:38:17
04.05.2012
-> Dušan 04.05.12 14:35:36:
Proč mám takovej dojem, že bys tam měl i při 150 km/h závětří?5
14:35:36
04.05.2012
-> vhml: za jizdy se zvedna min o 3cm, protoze kdyz jsem to podlozil gumou tak rukou jsem to tam skoro nedostal a za jizdy se vykutalela sama 9
-> Kurier Grobar: zavirani neresim, je to podlozeny 3*M6x18 + protazeny sroubem, nic vic. Nicmene aby se tam bez kridla dostal vzduch tak bych musel jezdit min 150, protoze bez toho ani prd. Je tam proste zavetri.
14:34:07
04.05.2012
Minik03
14:27:38
04.05.2012
-> Dušan: urcite by ale mohlo fungvoat i líp.Dal bych to vejš a veprostřed podložil. I když ono se to nafoukne samo od vetru
14:27:10
04.05.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: čavko :), ako zatváraš tu zadnú kapotu? je to tam len podložené? môžeš to s fotiť detailne? dik
14:23:47
04.05.2012
-> vhml: funguje to, ale urcite s tim budu nadale ladit
14:22:13
04.05.2012
-> vhml: To je měkký. Původně to bylo plechový, ne?
14:12:27
04.05.2012
-> Eidy: je to plast
14:06:59
04.05.2012
-> Dušan: Karbon to určitě nebude, to bys neohnul. Tys to koupil nebo dělal?
