ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:52:10
29.05.2012
Petr Urban
-> Karel.: jj, to jim řekl prvně 3 hlavně že to odfrkovalo jak vzteklá kobyla 3
-> Dušan: Kde jsou fotky s turbem a co nadpis... snad to není skrz obavy z Pol. ČR nebo to je virtovský manýr ?
20:39:45
28.05.2012
Karel.
-> OndraKrupi: prý to zkošel, že je to normální 1203
20:32:30
28.05.2012
-> Dušan: "Suchar 3"3 3 3
18:02:17
28.05.2012
OndraKrupi
-> Karel.: třeba kdyby si jako na sraze nevšimli turba tak pojede v sérii3 3
14:20:51
28.05.2012
-> Karel.: jsem to zjednodusil. Kdo to auto zna tak vi co umi. Zbytek vedet nemusi 3
13:57:37
28.05.2012
Karel.
-> Dušan: co zas vymýšlíš za hovadiny s tím nadpisem3
13:56:06
28.05.2012
-> pistaa: psal jsi lamelu a setrvak. Lamelu mam objednanou a setrvak je porad to stejny pokud nemas neco na vetsi prumer
13:33:37
28.05.2012
pistaa
-> Dušan: myslel som lamelu
23:10:30
27.05.2012
-> Dušan 27.05.12 20:36:14: 3 a váhu o 300 kg menej porovnával aj s tvojou záťažou 3 osoby? no ale aj tak super, asi veľa ľuďom padala sánka, čo :)
21:02:53
27.05.2012
pavucina
Trakce je na predokolkach svine, ja to sam vidim na svym Turboritu, ze strasne ztracim na rozjezdech diky tomu. Zadokolka je v tomto smeru vyhoda.
20:41:47
27.05.2012
-> Dušan: No já mam taky 1.8T a při každym ostřejšim rozjezdu to hrabe i s dobrejma pneu
20:40:39
27.05.2012
-> havlik: je tam hromada faktoru. Sam mam 1.8T a musim rict, ze uz zacina byt citit rozdil v nastupu kroutaku a vykonu ve prospech Turbo eMka jak nekdo napsal 1
20:38:45
27.05.2012
-> Dušan: ale taky při startu máš zatíženou hnací nápravu narozdíl od něj:)
20:36:14
27.05.2012
-> minno: vsak se zatezi 3x80kg to melo o vterinu a neco horsi cas. Kluci jen mlceli 1. Borec s 1.8T co byl druhy mi rikal, vsak to mas o 300kg lehci tak je to jasny. Jasny to mozna je, ale me tam chybi asi 12 ventilu a 4 deci 1 . Suchar 3
20:32:30
27.05.2012
aaa sa robila zase taxikáreň1 a interiér po jazdách kto čistil?3
20:25:53
27.05.2012
peti
-> Dušan: na spritoch to jazdilo krasnš a diki este raz za prevezenie, ide to naozaj pekne4
20:17:50
27.05.2012
-> pistaa: ani ne, myslim ze staci lamela
19:53:06
27.05.2012
pistaa
-> Dušan: ak chces spoijku mam na predaj i zotrvak aj co chces k tomu mne to uz je navyse.
19:14:24
27.05.2012
-> havlik: me osobne to neprijde na tom sprintu nejak rychly, ale nemam video nebo jsem to ani nevidel z venku jak to jede 7 . Vymenim spojku a uvidime co to udela.
19:10:54
27.05.2012
-> Dušan: hezký:)
