ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:34:44
06.06.2012
-> Pavel P..: me ale zajima zda nektere z nich vydrzi vic nez to co se dnes prodava. Na tvoje sourani staci i 2P 1
21:34:34
06.06.2012
-> Dušan: to bude asi to isté ako dnešné Feroda Premiery. Čiže viac menej séria. Ja mám platničky TRW a spokojnosť.
21:31:32
06.06.2012
Dušan 06.06.12 21:30:26 napsal:
a nebo Osinek ?
rozhodně osinek... a po jízdě pořádně fouknout do brzd a z hluboka se nadechnout3
21:30:26
06.06.2012
a nebo Osinek ?
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 06.06.2012 21:30:26
21:27:00
06.06.2012
vi nekdo jaka je kvalita ? Predpokladam, ze je to serie. 90 roky.
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 06.06.2012 21:27:00
20:42:28
06.06.2012
-> radekp: Jo. Na tvém místě bych bral 2500.
19:34:56
06.06.2012
radekp
-> Eidy: teď jsem se díval na speedpro a 2500 vyjdou na 2600, DS 3000 na 2900.
Je v nich podstatný rozdíl? v provozní teplotě?
19:28:44
06.06.2012
-> radekp: Já měl "jen" DS2000 a kotouče moc neubejvaly. Možná míň, než s normálníma deskama. Destičky jsou totiž měkčí, "mažou" se na kotouče a tím vytváří velké tření. Takže bez obav.
19:00:56
06.06.2012
radekp
-> vhml: nežerou ty ds2500 moc kotouče? mám kotouče i desky obyč feroda a rád bych změnu...
16:14:09
06.06.2012
-> minno: vsichni to rikaji a vsude to pisou
16:00:42
06.06.2012
-> Dušan 06.06.12 15:53:42: isto? však už u sériového kotúča je ten strmeň bez rozšírenia spolu s nábojom len tak tak natesno.
15:53:42
06.06.2012
-> minno: pokud jsou to kotoucoue 20mm tak jen vymenis a rozsiris 4P. Ja mam kotouce 22mm tak musim nechat stocit naboj
15:38:40
06.06.2012
Karel.
-> vhml: a pokud mám vzadu kotouče tak tam co zad desky?mám tam 4písty
15:35:55
06.06.2012
-> minno: náboj jen stáhnout na průměru
15:34:53
06.06.2012
-> Dušan: ma začínaš srať3
Pri použití chlaďákov a zachovania rozteče 4x130, tam stačí náboje len stiahnuť na menší priemer po obvode, či sa tam robia aj iné úpravy?
15:16:09
06.06.2012
-> Dušan: nemá cenu dělat kompromisy. Kup DS2500. Nestojí moc ( aktuálně kolem 2500). Ze sériovejma deskama nemá cenu ztrácet čas. Jedině dát azbest nebo ATE, ale ostrý feroda jsou i tak jiná liga.
14:47:49
06.06.2012
-> vhml: to je me jasny. Nevim presne jaky, ale prozatim bud klasika Ferodo nebo origo
14:46:20
06.06.2012
-> Dušan: hlavne dej poradny desky, protože s chlazenejma kotoučema to bude překvapivě brzdit úplně stejně jako s obycejnejma... :-D
14:44:54
06.06.2012
-> Mates: koupil jsem nove ze Sakyho vyroby
14:41:20
06.06.2012
nevite nekdo kde sehnat drzaky 4P na zadni napravu, ale na zpusob LR. Prevlikaci kotouce.
