ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:37:51
16.12.2012
-> minno: svody jsem ani nikdy nenatiral, protoze na červeně zářícím kovu moc barev nedrží 3
-> MOLSO: silentbloky tam šli až moc dobře, take jsem to krapet deformoval.
21:36:57
16.12.2012
Aidamgonnahate
Přijde mi to na tebe moc nudnej motor. Čekám aspon kompresor :D
21:28:57
16.12.2012
-> Dušan: šikovný 1 pasovali dobre ? 40
21:25:53
16.12.2012
-> Dušan: Pozerám že už máš nahodené na novom motore aj nové držiaky. Už si si ich stihol dať aj nazinkovať? Ja som tie moje práve dnes donatieral :-) Ináč motor krásny. Výfukové zvody nejdeš natrieť?
20:12:34
14.12.2012
-> vhml: 36.7
18:25:17
14.12.2012
Karel.
-> Dušan: a dál nic nedělal?pozlacení třeba?1 3
18:21:18
14.12.2012
Jak jsou ty ventily velký?
15:54:16
14.12.2012
-> Karel.: je to krapet drazsi nez jsem cekal, ale jsou tam nejvetsi ventiy co jdou, je komplet srovnana, voditka, gufera, proste noha hlava na 1500 1
14:59:56
14.12.2012
Karel.
-> Dušan: mimochodem co na tom stálo ty prachy? To bych se teda na to mohl253
14:59:12
14.12.2012
Karel.
-> Dušan: kurňa, já sotva vypnu telefon a tys už letěl po Olomoucké, tos byl už v autě ne?3 3
15:59:12
08.12.2012
-> Čokin: treba to nebude potreba
15:54:18
08.12.2012
Čokin
-> Dušan: Vymysli k tomu pořádnou převodovku co to vydrží.....možná by šla požít z Passatu B5
15:53:10
08.12.2012
No co vam budu vykladat. Zatim je klid, ale teste se 1 Nechci nic rikat, ale neco s turbem jeste urcite bude.....
15:47:49
08.12.2012
-> minno:
Jen aby to tady v neděli nebylo. 47
-> Tuner#2 27.11.12 23:50:41:
3 3 3
15:40:46
08.12.2012
Čokin
-> Tuner#2: 1 3 3 3 3 3
09:01:13
08.12.2012
-> kraska98: Nebude. Aspoň nie hneď prvý týždeň.
08:59:15
08.12.2012
kraska98
Hezká práce,budeš na tu 1,5 dávat turbo ?
17:25:44
28.11.2012
Péďa17
-> Tuner#2: 3
06:09:07
28.11.2012
-> Tuner#2: 107 107
lezim pod stolom 3 3 3
