ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:19:32
24.10.2006
Fire
-> Petr81: hej, ten Rapid jede fakt pekne 4 -> Dušan: ty máš kšeftů 3
21:29:06
23.10.2006
tomapa
-> Dušan: se tam za vama můžu zase po škole stavit 1 nemám donest primalex?
21:20:17
23.10.2006
Karel.
-> Petr81: jak říká Petr18
na rapida30 jsem myslel žee už tě to přešlo12
-> Dušan: a ty vem terezku někam na večeři a udělejte si krásnej večer, kup ji růži a tak4
21:15:53
23.10.2006
-> Petr81: neboj neprezenu to, jen tak aby byli penizky 4
21:09:59
23.10.2006
Petr81 - zrušená registrace
Abys byl ale zas chvílu s Terkou, zas to nepřeháněj.Jo zítra ve tři se přijede podívat nějakej typ na rapida do líšně tak vás tam pak budu muset opustit.
20:56:18
23.10.2006
-> Petr81: ale uz jede, zitra udelam Firovi hlavu, ve stredu facko od petana a ve ctvrtek musim zase delat golfa 8
20:50:56
23.10.2006
-> Johny Death: V tolik hodin už je stejně tma a mu tam zas nepojede elektřina. 9
20:47:04
23.10.2006
Johny Death
já taky dondu takl ve dve hodiny. ale mužu jen do šesti pak musím do kroužku :-/
20:40:38
23.10.2006
jo jo budu
20:24:18
23.10.2006
Karel.
přesně tak!!petr má pravdu se zítra za tebou důšo stavím a něak se domluvímon tam bude určitě i petr3
20:19:59
23.10.2006
Jen lahváčů je tam tolik že by mi to stačilo na týden na kapesný 3
20:18:15
23.10.2006
-> Dušan: Tak vtýdnu ne? Ať je tam na garage párty zas kam sednout a vůbec, není tam zas k hnutí.
19:39:34
23.10.2006
-> Petr81: -> Karel.: čtete mě myšlenky. fakt nevim ale chci to uklidit na 100% čistoty, klidně i vymaluju 5
19:10:13
23.10.2006
Karel.
-> Dušan: tak to je nářez3 3 tiše závidím10
-> Petr81: jdu do toho s tebou5
19:03:49
23.10.2006
-> Dušan: Kdy půjdem uklidit do garáže?
19:00:39
23.10.2006
-> Karel.: jeste tam chybi 2 misto na konfere ale nevim za co to bylo 3
18:59:17
23.10.2006
Karel.
-> Dušan: ty vole ty už jsi toho tolik vyhrál???9 9 9 tak to gratuluju4
18:30:31
23.10.2006
To snad ne? Se musí asi pořádně zanést. A nenapsal sis to do historie cos udělal v říjnu.
Su teda zvědavej zítra si to poslechnu.
18:27:53
23.10.2006
-> Petr81: 52 jen to ma ted divnej zvuk. skoro jako kastrol 8
18:22:35
23.10.2006
-> Dušan: Už jsi nahodil výfuk?
