ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Johny Death: Tak tos mě uklidnil.
Ještě, že ses tak čestnej a pěkně na férovku si mi to tak hezky vysvětlil. Od teďka už budu mít klidné spaní.
-> Piston: ale ztoho si nedělej težkou hlavu :) pokud pokusy dopadnou dobře tak si ho necham já a pokud nedopadnou dobře tak se to nedozvíš :-D
Tak vám ani nevim, jestli ten karbec mam pořád chtít. Po těch vašich pokusech (viď Johny
)...kdo ví, co z něj zbude až s ním skončíte.
-> Fire:
drbno
-> Dušan: tak Karel rikal ze je v pasti karbec
-> Dušan: Paní Hrazdírová, nepůjčila byste nám Dušanův karbec? My ho po víkendu zase vrátíme. Děkujem.
-> Petr81: ale neeee. ja bych chtel vyzkoušet co udělá karbec 136 na tom mým motoru :)
-> Dušan: prave bych si s nim skusil trosku pohrat. jestli nekde neco nenajdu.
-> Johny Death: tak to je jina alwe potrebuje poladit
-> Dušan: ja ho chcu skusilt jak by i to jelo s tim karbem.
-> Johny Death: jen tak. SEDR 136 neni jen tak na pokusy
-> Dušan: co je lamo co se směješ? :-D
-> Johny Death:
-> Dušan: počíš me ho na experiment?
-> Piston: no kdyz jsme u toho tak ten stary puvodni mam. ale nekde byl zacpany protoze nefungoval volnobeh a me se to nechtelo resit
-> Piston: zrovna je tu jeden v inzerci
-> Dušan: Bál jsem se, že to řekneš, tam jsem začal svoji tour po mototechnach. No co se dá dělat...asi přejdu na tour po vrakovištích...kolem celého
-> Piston: jo to asi bude pravda. je mozny ze se nekde vali jeste v nejake mototechne dalsi ale tomu uz moc neverim. Jinak jsem ho koupil v Brne v normlani mototechne Autostyl
-> Dušan: Jen otázečku: Kde a kdy si sehnal toho svého miláčka (čti karburátor 136) - s tim poslednim v ČR jsi měl asi pravdu.
