ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: tak JOhny tu pumpu stihne v pondeli,a v utery ju budem menit !! musime to ten den stihnout, jelikos ve stredu odjizidim !!!
OKi ?
-> Dušan: Jestli byly jen na přání nevím, ale bylo to dost brutální. Vrtané díry bez utěsnění a zezadu perová podložka co se zakousla do toho kolíčku.
-> Dušan: LPG woe
Já bych to řešil vhodnou přítlačnou pružinou, třeba ventilovou..
-> havlik: přilepí ne? :)
-> havlik: natvrdo pritiskla k LP
-> Dušan: je to možný
hlavně jak udělá aby mu nepřeskakovala jehla
-> havlik: jo tak ten antišok bych chtel videt. to ma zaveseny na pruzinkach ne
-> Fire: LP ? to si tam poustis desky ?
-> Dušan: jedejak fík, me hodne naskakalo za LP, HP + kola
-> Fire: hodne cca 30000
. Ale aspon to jede
kolik uz jsi narval do te tve SHADE???
-> Johny Death: kus a bez soupat nohama
-> Dušan: já si taky myslím že to předchozí majitel otrhal... teda ty lidi sou dneska ale hajzli ... lišty trhat z auta
-> Dušan: možný je, že je předchozí majitel otrhal protože všechny ty místa jsou lakované sprejem ale nereznou
-> Johny Death: ty mlč
