ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:34:10
06.01.2007
Karel.
21:21:02
27.12.2006
Karel.
-> Gabriel: netuším3
20:42:51
27.12.2006
Gabriel
-> Karel.: a kde myslíš že jsem to dělal já?
20:34:05
27.12.2006
Karel.
-> havlik: 9 9 8 takže doma nemám šanci??to snad není možný vždyť je to jen škodovka1
20:30:37
27.12.2006
-> Karel.: no když máš na to nářadí jako lis a výstružník tak nejni4
20:26:36
27.12.2006
Karel.
-> havlik: já si ji udělám celou znovu, jo nevíš jak moc je složitá výměna kuláčů a svysláků?prý je to problém9
20:24:17
27.12.2006
-> Karel.: hm já na přední jen udělam ložiska v nábojích a 4písty a pružiny a tlemiče
20:23:10
27.12.2006
Karel.
-> havlik: vlečku musím rozdělat už ji mám doma, ale nějak není kde ji rozdělat8 opískovat ji taky musím nechat pustím se do toho v lednu a udělám zároveň i přední nápravu4
20:19:36
27.12.2006
-> Karel.: no to je teda práce panečku105 105 já čekam až se zase bude normálně makat abych nechal opískovat vlečku
20:18:19
27.12.2006
Karel.
-> havlik: nemáme oba co?3 3 jí spravil zástšrku, vyměnil světlo, spravil těsnění kolem oken zvýšil předstih nasadil budíky a opravil táhlo řazení když mi to u Dušana přestalo řadit3 3
20:13:37
27.12.2006
-> havlik: teda chtěl sem říct nemam3 a nemáš taky
20:11:37
27.12.2006
-> Karel.: tak dlouho to auto ani nemáš:) já sem vyměnil masku a volant a chroupnul diferák na rapidu předevčírem
20:09:36
27.12.2006
Karel.
-> havlik: 3 3 vole, co tady vůbec děláš?padej dělat na auto1 Já toho dneska udělal víc než ty za rok3 3
20:06:32
27.12.2006
-> Karel.: nevim tak si řikal že děláš modeling40
20:05:40
27.12.2006
Karel.
-> havlik: 9 9 jak jsi na to přišel1
20:00:26
27.12.2006
-> Karel.: modeluješ letadýlka?
20:00:19
27.12.2006
Gabriel
-> havlik: neuvěří ani když viděl3
19:59:24
27.12.2006
Karel.
-> havlik: 1 jasné, to nevíš já dělá modeling3 3 3
19:58:32
27.12.2006
-> Karel.: kdo neviděl neuvěří co?2
19:56:22
27.12.2006
tomapa
-> Dušan: a je to venku moderátor a přivlastňuje si fotku hezčího auta sic jen o trochu ale přece 1 a ještě řekne, že sem ho navedl 3
